32 123
印刷线路板废水
印刷线路板废水
本公司正在规划一个线路板废水处理站
    希望有此类废水处理经验的同行们提供一点经验
    对此类废水如何处理才会比较经济
    对其中的铜氨废水废水、含镍废水、酸性废水、碱性废水、清洗废水以及其他工艺废水应如何处理。
    对于用金属捕集剂来除铜、除镍是否有效。
    在最后的出水中是否需要加离子交换。
我从事过很多线路板废水项目的设计,采用的处理工艺可使废水各项指标稳定达标,流程简单,工艺先进。
用常规的化学混凝就可以达标,重金属也可以去掉。如果不回用就没必要加离子交换
能否先提供一个简单的工艺流程
    所有的废水都集中处理吗?
所有种类的废水都集中处理吗?
    如果用化学混凝法
    一般采用哪种混凝剂
    PAC\PAM\PFS可不可以
用PFS或其他铁盐在碱性条件下去除络合物(用硫化钠也可以,不过量难以控制),然后用PAM助凝,再调节PH就差不多了,可行工艺流程如下:
    混合废水——PFS破络——中和、絮凝反应池——斜板沉淀——过滤槽——排放,仅供参考。
为了使混凝效果良好
    在混凝前就对混合废水的PH进行调整是否可行。
    还有混凝反应的时间设计为多少才比较合适,
    混凝沉淀池的设计负荷应取多大。
    经过这样处理的水能够达到DB44/26-2001中的一级排放标准吗,
    本工程的处理水量为2000吨/天。
我这里有电镀厂废水处理成熟的先进方案,在几个有名的厂子都有应用.请联系:guofeng7197848@sina.com
各位大侠:
       一个小以外哦:)!!!!
       台湾金点公司推出高性价比的在线PH/ORP仪。
    范围:0-14PH(0-1000mV)
    精度:0.01PH
       LC(E)D直读显示、4-20mA输出、浸入式电极
     电源AC220V、高/低两点警报输出、
    自动温度补偿、现场型
     真诚希望有机会和各位大侠合作。电话:028-85593159
    台湾金点企业有限公司成都办 修改于 2003-7-12 12:31:47
大侠
    谢谢你的留言
    你有没有做过实例工程
我没做过,我现在主要是做销售的。但也一直想有机会做工程。
    但我们经理工程经验丰富,我公司污水治理乙级资质,如果有机会的话希望能合作。
大侠
    在请教你一个问题
    有没有这样的一个比例
    即每生产1平方米的线路板(单面板或双面板)产生多少吨的废水。
    如有的话
    这个参数是多少。
    先在此谢了
采用重金属捕集剂DTCR,对处理各种线路板废水,效果显著,一般均可以达到国家标准。联系电话:0512-62527119
不错,正如您所言.
建议将线路板废水分类收集,分类处理,一般混凝沉淀的物化法可确保铜离子指标在1.0mg/l以下,若要确保出水在0.5mg/l以下,就要动点脑子啦,分类方法,可查<给水排水>2002年第四期.
    或者与我联系:galjh@21cn.com
 32 123
