[求助贴] 油墨废水处理方法
肯定是先混凝,这个浓度的废水混凝剂一定要去PAM合用,选择混凝效果好些的药剂,比如聚铁或三氯化铁,氯化铝铁等,混凝可以采用二级混凝,这样的去除效果会更好,混凝后的上清液可以考虑加些有机药剂:比如高效脱色絮凝剂。在去除一部分水溶性的COD,做到3000以下没问题。
微生物的“脑白金”
啊哈,我也刚遇到这个问题,跪求高人指导
含油墨的水要用气浮的后面要厌氧一下18606320032
楼主这样一个请教的帖子我想更多的是给自己一个安慰的台阶吧“自己也在想办法解决这个问题”!当众多坛友拿出经验、业绩、专业技术、参考文献等为你的疑问解疑答惑时,我猜想你却收不到任何有价值的亮点。
这是专业技术的探讨,如果描述的越详细,坛友们的思路也许就更有针对性了。
建议四楼的方法
隔油沉淀池-气浮-厌氧-接触氧化池—二沉池—过滤
用高效气浮把油墨分离出来
本人认为:格栅+隔油沉淀池+气浮池+厌氧+好氧+沉淀
就可以达到楼主要求的标准了
同意四楼的观点,值得一试。
聚合氯化铝+聚丙烯酰胺混凝、
我是做水处理材料的,签名档有我电话。
水处理活性炭、滤料、填料、PAC、PAM、15981955188、王经理。
物化方法即可实现:废水+混凝剂及助凝剂进行混凝沉淀, 正解
www.szpam.com;www.haonuochem.cn
回复 4楼 的帖子
基本赞同你的观点,要是电镀厂的话,和废酸水一起处理更加节约成本!!!
回复 2楼 的帖子
哥们,考虑考虑成本问题。
4楼方法好。楼上的方法赞同
回复 9楼 的帖子
UASB前最好不要用气浮。
