氧化沟设计、运行咨询站
本主题由 wlchess 于 2008-8-25 19:21 解除置顶
氧化沟的处理效果很好 并且污泥少  就是占地多一些 我觉得三沟式氧化沟挺好的
我们是专业做氧化沟曝气设备的,30多年了。3000吨氧化沟如果考虑脱磷除氮,建议采用2000型CARRUSEl氧化沟,前面有脱氮段,强化厌氧段,如北京市政院设计的重庆忠县污水处理厂。曝气用倒伞水可深些,但由于无备用设备、减速机要可靠,或者多购一台备用。用转刷可备用(在沟内多设置),但转刷有部分在水中,正常检修麻烦,而倒伞由于机械传动全在平台上就没这问题。这么小水量我已经设计几个,如果感兴趣,我可帮助你
      安徽新联环保设备有限公司丁工0551-5571871 13956057798
对!
同意你的分析。
        在没有物化处理前没有硝化反应发生。加物化处理后负荷降低,污泥龄大幅度增加,造成发生完全硝化反应,PH肯定会降低。污泥龄的增大(硝化反应发生)肯定会造成污泥膨胀。对于如何控制平衡点,PH/ORP应该可以作为辅助办法,最根本的办法是计算出污泥龄,如果污泥龄过长,增加排泥量。使污泥龄基本保持恒定。不知道水温多少,建议控制在15天以内。
        还有,如果可能,建议你加一个选择池,可以很好的抑制污泥膨胀。我可以帮助你设计一下。
    非常感谢!
    我想我可能没有说清楚,系统在发生污泥膨胀的时候进水COD较高,溶解氧很低,但出水很清澈,COD在100多一点。后来我们改用其它药剂,进生化COD降低,这时没有污泥膨胀。我们排泥控制比较初级,根据经验和感觉,通过SV和MLSS,请问如果根据泥龄怎么控制呢?
可以
氧化沟设计、运行咨询站
呵呵。如果非要在这两个工艺中选的话,氧化沟比较好。毕竟工业污水较多,处理出水和泥都能相对稳定点。不需要除磷脱氮,只需要最普通的氧化沟就行了吧。
专家您好,我又给您写信了,您是不是最近比较忙没有注意。
    PS:5.1快乐!
氧化沟设计、运行咨询站
专为有意作氧化沟设计的人员、用户提供设计咨询和概念设计,对国外主流氧化沟(DE氧化沟,T型氧化沟,卡鲁塞尔氧化沟,ORBAL氧化沟)的优缺点提供参考意见。
        同时为各种氧化沟的自动控制方案提供咨询和建议。
        邮箱:wdzhan@public3.bta.net.cn
好,支持,我们单位采用ORBAL氧化沟,多指教。
请教专家一个幼稚问题。是不是所有氧化沟,多用于城市污水,或大型污水站的废水处理,再就是各种氧化沟的优缺点,或者说在那种情况下适用于哪种氧化沟。
其实氧化沟的适用范围很广,原则上只要是污水,就可以用氧化沟。当然,氧化沟的泥龄长,所以更适合于污泥不需要作进一步处理的场合。其实氧化沟更适合用于污水量小的地方,采用表曝的氧化沟对几千到几万吨的最合适。
那氧化沟的占地面积一般比普通的大很多吧。还有我见过西安被石桥的de氧化沟。呵呵我怎么觉得和sbr的原理很有共同点呢?一般用氧化沟水量因该很大吧。
西安北石桥污水厂应该是最大的DE型氧化沟,好像100多米长。当然北石桥的污水浓度非常高,所以也造成氧化沟的尺寸大,它的设计进水BOD,COD,NH4比一般的设计值高很多,本来160,000吨/天的实际相当于300,000吨/天。所以看着很大。
氧化沟是连续进水连续出水,恒水位。SBR的每个池子不是连续进水连续出水的,为了回避SBR的这个缺点(尤其对市政污水),所以才出现SBR四个池子交替运行。但因为有1.6米的敝水高度,SBR的水头损失相当大,交替氧化沟就是为了回避这个缺点才出现的。
    但SBR和交替氧化沟有共同的优点,更像重复无穷次的Bardenpho工艺,所有出水特别的好。
请教您一个问题,您能告诉我orbal氧化沟外沟的工作机理吗?还有DO仪的安装位置。谢谢了。
