污水处理工艺设计咨询站
本主题由 tian 于 2008-1-14 12:27 置顶
保持PACT的MLSS中有1~2g/L的PAC!
呵呵~~我们以前的一个工程就是用的废弃的活性炭,效果也还是可以的。
可以是可以,要看PAC在里面的用处!
用了多少个沉淀池?
雪豹老师呢?
我说的低剂量PACT法投加的粉末活性炭是可以自动再生的,当被活性炭和活性污泥中的有机物经生物降解后,活性炭也就恢复了活性,需要补充的只是剩余污泥排放中所损失的量,此外粉末活性炭还有储氧调节功能,当水中溶解氧高时可吸收氧,水中溶解氧低时可从释出氧.
对,PACT就是此原理。
代替雪豹回答你的问题。
    1。管路用PVC,UPVC,CPVC都可以的,如果你觉得不够安全,那就双层好了
    2。计量泵主要看扬程和流量,还有要隔膜泵,以免腐蚀
    3。三布五涂是可以的,注意不要有遗漏点(最好做满水实验)
    大家认为不妥的地方,请跟帖
用SBR出水的BOD很难满足20mg/l以下
终于有关于设计的贴子了!
    请教:教务长
    1.普通快滤池如果用先气洗后水洗的反洗方式时,气洗和水洗时间如何确定?根据经验?还是进出水水质?
    2.按设计手册,普通快滤池长:宽=1:2~1:4,但我见过许多设计长:宽=1:1,是因为长:宽值影响不大吗?
我想他所说的“竖流式活性污泥法”应该是合建式完全混合活性污泥法,又称曝气沉淀池,是把曝气池和二沉池合建在一个池内,以隔板分为曝气区和沉淀区。
    特点:
    1.池内各点水质,MLSS浓度和DO浓度均匀一致,可能将整个池子的工作情况控制在最佳的同一条件下运行,能充分发挥活性污泥的活性;负荷高,节能。
    2.具有调节、稀释和中和的能力,耐冲击负荷能力强。
    3.这种方法适于较难降解的有机废水的处理,不适于易降解有机废水的处理。因为完全混合条件下,丝状菌易于生长繁殖而导致活性污泥膨胀。
我见到的有四个二沉池,不过好像运行的就只有一个
格栅—调节池---生物接触氧化池---一次沉淀池---生物接触氧化池-二次沉淀池---混凝砂滤---回用或排放
    这是我看到的一个两段生物接触氧化工艺,我想请教一下雪豹老师,为什么这里一定要两个沉淀池?
    为什么不可以共用一个?
雪豹老师,你好!
    我想代友问问“晴纶废水”如何处理,能不能给一个比较详细的工艺方案,水质参数过两天才会有,而他们公司根本不是做环保的,所以他现在很着急
    谁有晴纶废水的处理方案的,可以发给我,先谢了!
    lemonlely@waterchina.com
