污水处理工艺设计咨询站
本主题由 tian 于 2008-1-14 12:27 置顶
好啊,终于有搞设计的人出山了!支持!
        大隐于市 发表于 2004-7-22 19:55:34
    谢谢你的支持。
我在三丰老师的站里看到这样的贴子,很纳闷!
    三丰老师的回答是这样的:
        回复 蓝藻 的帖子“Re:常规活性污泥处理废水运行工艺故障咨询站”
        ////想向你请教“竖流式活性污泥法”的优缺点?......////
        您好!
        1.氧利用率可能会高一点,处理效率也会略高。
        2.处理水量可能受到一定的限制。
        参考!
        三丰 发表于 2004-7-22 12:53:51
支持,请问接触氧化设计时应注意那些东西,后段接沉淀好还是气浮好,缺点又在那里。我觉得接触氧化和曝气生物滤池工艺有很多相同的东西,但接触氧化为何不能做大做强,原因何在?是否与跟潮流有关。
        大登殿 发表于 2004-7-22 21:33:55
    我认为是接沉淀池好,其原因是接触氧化池产生的污泥量很少,用沉淀池以足够去除水中的污泥,如果用气浮装置,别的不说,就气浮装置本身而言,需要加供气设备,投资要高一些,其次它的运行成本也比沉淀池高得多。在设计工艺的时候,一定考虑它的投资成本,也要考虑它的运行成本。
    我公司刚做了一个生活污水的中水回用工程,沉淀池队伍你的去除效果很好,在气浮装置方面我了解的比较少,说得不祥之处,还请见凉。
你能不能把“竖流式活性污泥法”的资料然我看一下,如果真是竖流式活活性污泥法的话,我也是第一次听说。你把资料发到我的邮箱,让我看一下,在回答你好吗?
    我的邮箱是:xueyong-001@163.com
接触氧化和曝气生物滤池工艺,前者后面要接沉淀;后者用过滤代替了沉淀!
yang:接触氧化污水处理工艺在降解有机物方面效果很好,一般城市污水的停留时间只要1小时左右,但在硝化、反硝化和生物除磷方面较差,在城市污水处理方面很难推广,至于接触氧化出水接二沉池,还是接气浮池的问题,看具体情况而定。
我是读环境工程的,想问一下水解酸化池的设计及其具体计算。
    谢谢了:)
你可以查一下相关的污水处理设计手册
雪豹老师,请教你一个工艺流程设计
        流量=360m3/d,COD=1700mg/l,BOD=850mg/l,SS=100mg/l,色度=100倍,处理的是80%工业废水和20%的生活污水
        要求:COD<90mg/l,BOD<20mg/l,SS<60mg/l.色度<40倍
        请问采用何种方法能达标,我拟用 物化预处理+SBR法+活性碳吸附 ,不知道有没可能达标?
在用生化法处理废水时,先要注意其水质是否可以使用生化法,其标准是:BOD:COD>0.45生化性好,在0.3——0.45生化性较好,在0.2——0.3较差,在<0.2时,不宜生化处理。在此你的水质可生化性比较强,SBR工艺又比较好,出水肯定达标。
快来跟贴字
    发表自己的意见和经验阿
COD高,两级好氧(或兼氧+好氧)为好!
谢谢雪豹和leef的建议,我决定用
           水解酸化  +   一、二段接触氧化池  +  二沉池
    来处理,不知道你们对此有什么建议,如果用这个的话,计算填料体积时两个接触氧化池的BOD5容积负荷率分别该如何确定?
水解池一般可以考虑停留时间4小时左右,如果采用上向流,流速不宜小于1.5米/秒。
    自己的经验,供参考
我不是搞设计的,但我想他为什么不改成:物化+活性炭+SBR ?
    让活性炭在生化前面吸附有色物质不好吗?
