35 123
求助:含铬、镍、铜电镀废水的处理!
我这个周未发给你们哦~
求助:含铬、镍、铜电镀废水的处理!
我是一名刚毕业的学生。刚开始工作遇到一个电镀废水的处理,很不熟。1000吨/天的电镀废水中,包括333吨含六价铬1.2mg/L(先单独还原),333吨含铜21.4mg/L,333吨含镍72mg/L,先进入一个调节池,再分两级反应,沉淀(斜管沉淀池)。我想知道加什么混凝剂比较好?还有,两个反应池前是否需要加PH调节池,分别控制PH值在什么范围内?生成什么沉淀?反应池的停留时间怎么考虑?水深,长宽比有没有什么讲究?
    新手上路,确实比较痛苦。恳请有经验的前辈指点一二,非常非常感谢!
    这种重金属的沉淀用PAM和PAC的梦幻组合就行了,绝对好用。
    只是不知道你指的两极反应是哪两极,如果没什么络合剂的话,大家弄在一起,把pH志调至10左右就行了
多谢海峰师兄(不知可否如此称呼),感激不尽!
你不如采用内电解来的彻底
这种废水按说很容易处理的!
即使没络合剂,大家弄在一起,把pH值调至10左右处理是否可行?
    我的经验是,当一种废水中含有多种重金属而一块处理时,往往效果不佳,如果仅含铜及镍那还罢!但是含铬的话象你说的方法是否可取?
    镍和铬的最佳沉淀PH值不一样,前者10以上,后者则是8~9,尤其是:如果PH高于9后,原已经沉淀的铬会反溶解于水中。
楼上说的我验证过,如果没有络合剂的情况下,混在一起没有问题,我做过试验,铜,铬,镍,均达标,我们这是三级标准。你说的没错,各自的最佳pH是不一样,但是pH如果控制在10-11之间,都能达标,就是说铬<0.5,铜<1,镍<1。不过千万别超过11,否则三价铬沉淀可能溶解导致超标,而且后来调节pH值时用药量比较大。
    介于实际的电镀废水成分比较复杂,本人建议分开处理。
我们单位用生物法处理电镀废水,效果很好啊。
能否细述一下?:)
最好分级沉淀,这样可以回收。
生物法处理电镀废水,采用菌为共生菌,各菌之间可彼此提供生长因子,消除中间有毒中间产物,平衡pH值,维持适当的氧化还原电位并消除中间产物的积累,从而对环境表现出更强的适应性。并且,复合微生物可通过遗传物质的物质的迅速转移来实现整个微生物群对废水中重金属污染物的遗传性适应,从而提高对该种重金属的净化率。它主要依靠以下机理对废水中重金属进行去除。
    (1)静电吸附作用:菌胶团和生物膜表面常带有负电荷(负电位高达-350mv),因此可以依靠范德华力等静电作用对带正电荷的重金属离子进行吸附;
    (2)酶的催化转化作用:微生物自身酶具有氧化还原作用,如可将Cr6+
    还原为Cr3+,降低其毒性;
    (3)络合作用:微生物细胞壁主要由甘露聚糖、葡萄糖、蛋白质和甲壳素等组成,这些糖中的氮、氧、硫等原子都可以提供孤对电子与金属离子配位结合;
    (4)絮凝作用:菌胶团具有很好的沉降性能,可包藏重金属离子形成共沉淀。
是的!!通过投加优胜菌种,处理过后剩余的污泥,还可以回收,提炼金属的.
哦,比较好处理,我这里有上百套关于电镀线路板废水图纸,你要是实在搞不定了,倒是可以帮你一下~呵呵,免费~
你能不能把它上传或者给我一份啊 .我也刚刚毕业,也在做这种水的水处理.kdhb-dwj@126.com
    谢谢
 35 123
