登录
会员
鲜花鸡蛋
帮助
工业水处理
» 反渗透系统压力高,而产水量不够如何解决
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
19
2
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
反渗透系统压力高,而产水量不够如何解决
hoda
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2004-6-25 16:21
只看该作者
反渗透系统压力高,而产水量不够如何解决
我目前有一2吨/小时的反渗透设备(新系统),运行时高压泵出口压力达到2.0MPa,设有回流,采用海德能ESPA2-4040膜8支,但是出水就是
UID
7777
帖子
36
精华
0
经验
360
金币
181
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
8 小时
注册时间
2002-5-22
最后登录
2008-6-26
查看详细资料
hot spa
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2004-6-25 16:32
只看该作者
首先,系统设计有问题。ESPA2在标准条件下产水为7.2吨/天,即使理论上产水也才到达2.4吨/h,所以没有太多富于量。更何况ESPA2宣称有7.2吨/天,但实际上远远达不到,不信你可单支测;其次,你将压力升到将尽300PSI,厂家可能会以你使用不当而不与解决。
解决办法,找厂家退货,或更换。
UID
50992
帖子
59
精华
0
经验
590
金币
559
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-22
最后登录
2007-1-10
查看详细资料
青蛙
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2004-6-25 19:26
只看该作者
兄弟ESPA膜可是超低压复合膜呀最高使用压力也只要不1.5Mpa呀这么高的压力对膜有损坏另外对压力容器也比较危险哦快换膜吧!RO要设回流吗没听过有浓水吗?
UID
2616
帖子
240
精华
经验
2410
金币
618
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2001-8-14
最后登录
2007-9-5
查看详细资料
hoda
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2004-6-26 17:15
只看该作者
非常感谢各位指点,但ESPA2-4040膜8支产2吨水应该没问题,现在由于压力高,考虑到压力容器承压问题,所以不敢轻易往上调。
UID
7777
帖子
36
精华
0
经验
360
金币
181
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
8 小时
注册时间
2002-5-22
最后登录
2008-6-26
查看详细资料
S-D-I
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2004-6-28 08:50
只看该作者
2.0MPA了还要向上调?
UID
36791
帖子
22
精华
0
经验
220
金币
37
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
12 小时
注册时间
2004-2-12
最后登录
2008-8-27
查看详细资料
sxr
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2004-6-28 11:09
只看该作者
ESPA2正常工作压力在1.0MPa,你现在已经是2.0MPa了,还想往上调呀?
首先应检查系统设计是否存在问题(包括预处理系统和RO本体两部分);其次考虑膜的质量有何问题,或者膜是否已经被严重污染及结垢了。以至产生整个系统阻力大大增加,而产水量又下降的现象。千万不要再盲目的去增加系统压力了,这样将引起系统进一步的恶化,膜也将进一步压实。
UID
37851
帖子
128
精华
0
经验
1280
金币
422
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2004-2-27
最后登录
2006-10-25
查看详细资料
xiaoshow
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2004-6-28 16:04
只看该作者
你的系统如何设计的,说得详细一点。我觉得是你的泵的流量太低了引起产水不够。只有一级的系统最高产水与膜进水比不能大于60%.我有标准化软件,可以大概判断系统出现问题的大致原因,一般都能正确。
UID
48478
帖子
21
精华
0
经验
210
金币
119
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-3
最后登录
2004-10-16
查看详细资料
xiaoshow
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2004-6-28 16:08
只看该作者
UID
48478
帖子
21
精华
0
经验
210
金币
119
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-3
最后登录
2004-10-16
查看详细资料
hardRO
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2004-6-29 11:33
只看该作者
楼上的
你说得太对了,佩服啊!!!
UID
47083
帖子
53
精华
0
经验
530
金币
250
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
0 小时
注册时间
2004-5-24
最后登录
2006-10-26
查看详细资料
1980wangning
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
10楼
大
中
小
发表于 2004-6-29 13:00
只看该作者
换条膜试试?
UID
204751
帖子
191
精华
0
经验
1910
金币
0
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2003-12-16
最后登录
2006-9-12
查看详细资料
大隐于市
举人
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
11楼
大
中
小
发表于 2004-6-29 23:39
只看该作者
RE
应该是堵塞或结垢了。
浓水不要回流,如果不想浪费这点水,那就再装一组专门用于
高含盐量的RO(好象没这个必要吧)
前处理很重要的,如果没有足够好的前处理,请降低产水量!
UID
51674
帖子
133
精华
0
经验
1330
金币
306
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
30
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-29
最后登录
2004-12-2
查看详细资料
dywater
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
12楼
大
中
小
发表于 2004-6-30 09:35
只看该作者
8支4吋膜要出2吨水,本来就有点紧张,压力高是正常的,你应该增加膜数量,不知你的原水含盐量是多少?
UID
200669
帖子
26
精华
0
经验
260
金币
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
4 小时
注册时间
2001-8-19
最后登录
2008-5-8
查看详细资料
hoda
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
13楼
大
中
小
发表于 2004-6-30 19:35
只看该作者
原水TDS为500mg/l左右,但如果不设回流的话,有点浪费水源。加膜已不现实,除了这些办法,还有别的解决方法吗?还望高人指点。
UID
7777
帖子
36
精华
0
经验
360
金币
181
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
8 小时
注册时间
2002-5-22
最后登录
2008-6-26
查看详细资料
秋月上人
庶民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
14楼
大
中
小
发表于 2004-7-6 18:11
只看该作者
提高进水泵的流量,注意控制得水率!
UID
52068
帖子
2
精华
0
经验
20
金币
51
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
10
在线时间
0 小时
注册时间
2004-7-5
最后登录
2004-7-6
查看详细资料
awolf
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
15楼
大
中
小
发表于 2004-7-14 10:52
只看该作者
压力肯定是不能在往上调了,不说压力容器受不了,就是膜也难受啊!新的系统就出现这样的问题,要么是厂家给你们装的是旧膜,要么就是系统设计的有问题,预处理效果不好!
UID
51746
帖子
17
精华
0
经验
170
金币
134
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
0 小时
注册时间
2004-6-30
最后登录
2004-7-23
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
19
2
论坛事务区
站务及活动区
新手及答疑区
水业论谈
水业市场化
水业综合
『ISO标准认证板块』
『水业人才』
『会展活动』
水业技术
污水经验交流区
『提问专区』
膜处理技术
市政给排水
建筑给排水
『雨水利用』
工业水处理
设计与施工
水资源与节水
产品设备讨论区
资料交流
资料共享
辅助技术
电脑技术
商务休闲
谈天说地
精美贴图
水业英文交流区
控制面板首页
编辑个人资料
经验记录
公众用户组
升级个人空间
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
经验排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
水网论坛管理规则!
关于下载附件金币消费的问题
论坛各板块资源汇总贴!
水网论坛QQ群!
论坛功能使用指南!
如何在论坛获得积分!
新手报到,送金币!
