22 12
[讨论贴] 溶解性不可生物降解COD有谁测过吗?
溶解性不可生物降解COD有谁测过吗?
最近正在做一个污水厂溶解性不可生物降解COD的检测,不是到那个污水厂或专家做个这个实验,有没有相关经验?
{3} 水解酸化可以试一下,不行就高级氧化,
过滤后按部就班的测定COD及BOD后简单处理
我也想知道具体点的
呵呵,这样试试看行不行!
1、取进水过滤,测COD
2、取污水厂的泥水混合液,污泥必须是适应该种废水的污泥,负责就需要驯化培养,进行连续曝气,控制DO不要过高,不超过5把,分别间隔一段时间取一个水样,过滤检测COD,形成曲线,当COD变化不大时,即可认为是你需要的!
我们这样做过,也请行家指点一下!
也可这样一试
做这样的实验要考虑到:
1、溶解性物质
2、生物不可降解的和生物可降解的物质
3、生物不可降解的与COD的数量关系
方法:
1、取进水过滤,分两份,一份测COD,一份测BOD,二者的差值,就是生物不可降解的物质。
这样的测定方法得出的值会比实际小,主要是一部分不可降解的物质COD测不出来
理论上来说,确实是差值就反映了不可降解的COD,但是你还要溶解性的,这个要看具体的水质了。
兄弟啊,告诉你一个事啊,你说的那个溶解性生物不降解的COD是不是氯的影响哦,你里面的氯有多高的浓度?尽管说是用硫酸汞可以消除氯离子的影响,但实际上是消除不完全的,当COD浓度不高的时候,这个影响相对值极大,根本测不准。本人也遇到这个事,没有办法想。你可以用活性碳吸附一下,再测COD,看看有没有测得出来。也可以考虑用TOC看看,综合分析是什么原因。
过滤后,做生化试验,降不动的就是不可降解的了
青山映碧水
不懂。等待高手发言,
只要努力,一切皆有可能。
书上说,带季碳小分子烃类、带叔/季胺小分子含氮化合物类、小分子醚类,都难生化降解。
陨落地球
若想得出更客观的结论,还是要自己亲自去做实验。
陨落地球
生物可能被杀死了............
保护环境,人人有责!
建议先采用超滤的方法对水样进行预处理,基本可以去除不溶物,然后再测量其BOD(30)(就是周期为30天的BOD),再测量一下BOD(30)出水的COD,我认为就是不可降解的溶解性COD值了!!
很麻烦,仅供参考!!
或者在超滤处理后,用小型接触氧化装置做持续氧化,直到COD不再变化!
 22 12
