[讨论贴] 山东华宇造纸、印染、化纤废水深度处理工程实例专题贴
回复 29楼 的帖子
反应器是钢混的还是碳钢的啊?介绍一下反应器的压头损失多少、停留时间吧及反应器上的预留管件是什么管路?多谢。
反应器整体都是不锈钢的  反应器总高都不一样  一般都在7米左右 ,停留时间几分钟的时间 , 反应器上预留的是一个进水口 一个出水口和一个加药口
回复 13楼 的帖子
你们的造纸废水还回用吗,里面添加了化学物质会有影响吗
回复 20楼 的帖子
对于制革废水你们用过此方法吗
回复 33楼 的帖子
所谓的回用也只是部分回用  添加的化学物质最后残余的是可溶性的阴离子  只要不是生产高档纸 回用还是可能的
请教
有没有分析过催化氧化段絮凝和氧化的贡献
哪个更大一点啊
青山映碧水
说实话 没比较过 哪者的贡献更大些  但是二者确是缺一不可
回复 34楼 的帖子
制革废水目前 还没有这方面的案例 没有试验过 不敢说有没有什么效果  毕竟制革废水中含有大量的金属离子
若是单独对降解COD来说 可能性还是很高的
天天来看 发现关注的人不多啊
回复 2楼 的帖子
真的这么好用吗?印染废水好难处理!
回复 19楼 的帖子
这不是fenton试剂法吗?应该有一个最佳的投药比例,及适用范围?PH的要求?等一系列的问题
如果是加亚铁和双氧水从原理上来说就是芬顿试剂,当然也有可能在某些催化剂作用下效果更好。几个问题想了解一下:1、进水需不需要调节pH,一般来说芬顿反应是2-3左右。2、反应后是不是需要加碱絮凝剂沉淀,照片中的反应塔包不包括这部分。3、介绍的几个工程大概的投加量是多少,也就是处理费用大概多少,包括反应产生的污泥。谢谢!
回复42#
这是一种芬顿的优化工艺我们加催化氧化工艺,不需要调节pH值 ,适用范围呢 一般是难降解的有机废水,此工艺并不是万能的,具体处理效果需要经过实验确定
回复 43楼 的帖子
1、工艺不需要调节pH值 要是调pH值  对比芬顿就没有什么优势可言了
2、反应后不需要加碱(即调pH值),但是仍有絮凝沉淀这一步的  照片的反应塔只是有机污染物与氧化剂反应制造有利调件
3、以造纸废水来说,一般情况下 进水为生化出水(二沉出水)300mg/L, 出水COD小于90mg/L    运行成本在0.75元上下,成本随化工药品价格波动 ,产生的污泥 4%-6%的
