[讨论贴] 新版第一个发言啊 讨论讨论一级A 除磷脱氮
引用:
原帖由 新排 于 2010-4-13 19:23 发表
我们一级A升级改造的工艺是,前置反硝化除磷工艺,增加生物池堰板20公分,增设内回流,回流比100%,增加二沉池回流比至120%,进水方式由原来的缺氧厌氧分开进水改为全部缺氧池进水,等于说取消了原来的厌氧池,增大缺 ...
呵呵,砂滤能降TP不是这样理解的。砂滤降的是SS,在一定的范围内降低SS时,TP也会下降。而在一定范围内出水SS升高的话,TP也会跟着升高。你没发现过?
引用:
不明白单纯的加药,砂滤能把磷降到1级A吗?
生活污水 基本可以 不知道1A是0.5 还是1 1几乎没问题 0.5还要调节下
我觉得用曝气生物滤池效果较好,还是好好研究研究BAF吧,空间较大,省地啊!
BAF省地倒是真的,但是堵啊。
在反硝化过程中碳源提供很重要。
回复 49楼 的帖子
我以前在一家污水厂运营过,主要是要发冲洗。
深圳市易水源生物科技有限公司http://www.iso-bio.cn
加拿大Bacta-Pur®高效生物污水治理系统的特点
•        该产品利用自然界常见的、纯天然的、不含病原菌的微生物,将其按照特定的比例培养成强大且有威慑力的微生物菌群,这种微生物菌群能够通过所含的各种微生物彼此间的协调作用,迅速改善水质,将水中的有机废物降解为二氧化碳(空气)、水,同时还能将水中的污染物有效地转化为有益生物量,成为鱼类的天然食物。
•        同时具备美国政府、加拿大政府和中国政府的安全性检测许可,对人类、动物、植物无害,不会对水域及周围环境造成再破坏。
•        采用高度浓缩技术,使每毫升微生物的数量达到1011~1013。
•        配备有集菌种激活、快速繁殖、自动投放为一体的全自动化设备,体积小,操作简单。
•        原地消化污染物,不会产生第二次污染,亦无副作用。
•        具有适用于治理不同污水(包括咸水)的多种系列产品,针对性强,对处理有机污染物、淤泥、油脂、氨氮、磷、脂肪等特别有效。
•        能将污染物转变成有益生物量(鱼类的食物),变废为宝,节约饲料投入。
•        可以从根本上来恢复水体生态系统,提高水体自净能力。
•        能有效抑制水体中的有害病原菌(如水中的大肠杆菌)。
•        使用方便和安全,不影响河道正常使用。
•        投资少、成本低,施工简便,维护简单。
任何一个处理工艺都不是万能的,应视具体情况而定,充分的根据进水水质特点、所处区域、收集方式、处理要求、当地经济发展状况等多种因素来选择工艺,特别是国外的工艺来到中国有一定的不适应性,国外的生活习惯及生活环境都不同,不能照搬,否则会水土不服的
回复 5楼 的帖子
反硝化滤池包括:深床反硝化滤池和活性砂反硝化滤池。
其中深床反硝化滤池采用滤砖作为配水配气系统、2-3mm石英砂作为滤料,重力流方式进行过滤和反硝化,滤池运行过程有过滤反硝化、气体释放、气水反冲。
深床反硝化滤池在国外已经有30多年的应用历史,工艺比较成熟,该研究透的已经研究的差不多了。比较出名的厂家有Tetra、USfilter、Leopold,国内有马鞍山华祺和天奕环保。马鞍山华祺的滤池采用陶瓷滤料和滤头滤板,运行参数由于受到配水系统的限制,很难得到最佳的运行效果。
总体来讲,深床反硝化滤池仍然是最好的反硝化处理工艺。
活性砂反硝化滤池由于没有氮气释放工艺,滤池很难在微生物最佳状态运行。
采用深床反硝化滤池,前面增加药剂混凝池,除磷脱氮都可以解决的。
无论怎么改造,都还要遵循实际的可操作性,处理效果,能不能节能等,做好了就是一个好的水处理工艺
引用:
原帖由 blackbird 于 2010-4-1 09:30 发表
江苏省建设厅做了一个课题,就是关于1级B到1级A的技术可行性,实际应用效果探讨的课题!!由郑兴灿等一些专家组织的。有一些结论还是不错的!1
生物好氧处理段投加悬浮填料,后续采用滤布过滤
在二沉池和消毒池之间增加两个盘式滤池,,除磷效果不是很好!
总进水BOD低了!!头痛
能否用工沉池改造成mbr池采用超滤膜处理,提高污泥浓度进一步去除总氮,化学除TP,达到一级A
回复 7楼 的帖子
啥叫UCT工艺?
天道酬勤
