[讨论贴] 新版第一个发言啊 讨论讨论一级A 除磷脱氮
引用:
原帖由 亦寒 于 2009-9-3 10:44 发表
进水口投加除磷药剂,还是很好实现的。
如果仅仅是沉淀还无法达到0.5以下
引用:
原帖由 ylwzu 于 2009-10-5 16:35 发表
不知道各位专家有没有注意到生物脱氮中的厌氧氨氧化脱氮?不需要投加碳源即能达到很好的效果,最近我在做这方面课题,效果非常明显。
总磷我同意楼上的看法,生化+化学来保证
SS要加滤池。
欢迎PM我一起讨论。
这是我非常感兴趣的事,我也在研究这方面。
厌氧氨氧化是全球氮循环中贡献最大的。
但遗憾的是厌氧氨氧化不适合用在一般市政污水,可能SND更有希望。
引用:
原帖由 jorywang 于 2009-4-7 13:48 发表
这个一定是大势所趋,未来的十二五规划肯定会加强的
再过几年人类就明白TN的意义了。
引用:
原帖由 栏杆 于 2009-4-7 14:13 发表
很多水厂都是在原有工艺上进行一部分的改造。比如在沉淀池后续增加反硝化滤池等等。
缺乏碳源是一个问题。
引用:
原帖由 爱上环保 于 2009-4-23 20:33 发表
我知道郑州有个污水厂用的就是UCT工艺,我有几个同学在那里做运行。
我们现在做UCTmbr
也做了好几个提标项目了!
TN的去除,碳源能否是一个非常重要的因素。
UCT工艺
UCT是南非开普敦大学开发类似于A2/O工艺的一种脱氮除磷工艺。
UCT工艺与A2/O工艺不同之处在于沉淀池污泥回流到缺氧池而不是回流到厌氧池,这样可以防止由于硝酸盐氮进入厌氧池,破坏厌氧池的厌氧状态而影响系统的除磷率。增加了从缺氧池到厌氧池的混合液回流,由缺氧池向厌氧池回流的混合液中含有较多的溶解性BOD,而硝酸盐很少,为厌氧段内所进行的有机物水解反应提供了最优的条件。在实际运行过程中,当进水中总凯氏氮TKN与COD的比值高时,需要降低混合液的回流比以防止NO3-进入厌氧池。但是如果回流比太小,会增加缺氧反应池的实际停留时间,而实验观测证明,如果缺氧反应池的实际停留时间超过1h,在某些单元中污泥的沉降性能会恶化。
对于目前我们国内城市污水厂来说,进水水质估计大部分都没有达到设计院的设计进水水质,说明还有潜力可挖的。还有的污水处理厂可能进水的处理水量还远远达不到设计处理水量。对于进水的COD120左右的,真得不知道上深度处理工艺有什么意思呢!好多污水处理厂都水量不够,还准备上二期。还不如多收集污水,监察力度大一些可能对环保更好一些。对于深度处理其实大部分污水厂就是做几个滤池加药过滤,或直接过滤。对于污水厂来说,生化处理工艺处理悬浮物达标也不是什么大事。
倒置AA0,如何呢??
我得顶下,好赚钱下东西啊
现在又有几个污水厂能稳定使氮磷达一级A?
实际上大家对氨氮的关注要高于总氮和总磷,原因是不是因为出水在线一般只安装氨氮在线检测仪?
回复 33楼 的帖子
是不是和等发生沙尘暴了才知道植树造林一个道理?{34}
江苏省建设厅做了一个课题,就是关于1级B到1级A的技术可行性,实际应用效果探讨的课题!!由郑兴灿等一些专家组织的。有一些结论还是不错的!1
我们一级A升级改造的工艺是,前置反硝化除磷工艺,增加生物池堰板20公分,增设内回流,回流比100%,增加二沉池回流比至120%,进水方式由原来的缺氧厌氧分开进水改为全部缺氧池进水,等于说取消了原来的厌氧池,增大缺氧池容积,编成脱氮型A/O,除磷置后。二沉后由原来的出水泵房改为二次提升泵房,后接帕克的连续砂滤装置,管道混合器投药(设计用硫酸铝或亚铁),从砂滤出来后加氯消毒,最后经混合反应池出水。设计能力15万吨,费用6000万。工程就剩砂滤施工中,效果期待投运后进一步监测。
不明白单纯的加药,砂滤能把磷降到1级A吗?
