64 12345
[讨论贴] 新版第一个发言啊 讨论讨论一级A 除磷脱氮
现在国内到处都是污水厂改造 在原有基础上增加除磷脱氮
有啥可以讨论讨论的
国外有很多脱氮除磷的工艺,比如UCT,VIP,MUCT,BAR之类的,我想问这些能够适合我们国内污水厂吗?
国外污水和国内的污水水质有什么差别,我们能否照搬他们的工艺呢?
本帖最近评分记录
  • fengzizt 金币 +10 鼓励原创内容 2009-7-21 13:40
这个一定是大势所趋,未来的十二五规划肯定会加强的
一定记得三个不要:不要灌水、不要广告、不要用迅雷下附件!
否则:封id、删帖子、金币迅速减少!
很多水厂都是在原有工艺上进行一部分的改造。比如在沉淀池后续增加反硝化滤池等等。
反硝化滤池?能不具体介绍学习下?
D型滤池污水处理厂一级A标改造中应用
http://bbs.h2o-china.com/attachment.php?aid=23276
我知道郑州有个污水厂用的就是UCT工艺,我有几个同学在那里做运行。
引用:
原帖由 冷水澡 于 2009-4-5 14:33 发表
照搬他们的工艺肯定不行   我们2期就是UCT   1期是AA0!  去年2008年也升级改造了 在二沉池和消毒池之间造了絮凝池和微过滤转盘器(3台  600W人民币)  现在正常进水的话  出水TP在0.5以下    600W  还是有效果的!
回复 8楼 的帖子
呵呵
太贵了吧
应该还有更好的办法的。
现在十一五规划的还没完工哪
这些政府和小孩子差不多,快要开学了,才写作业
个人认为:
1 进水水质已经决定了出水能否达到一级A标准,尤其是BOD/TN比值的大小;
2 一般的市政污水,常规AAO工艺已经能够满足除磷脱氮的要求,其它的一些工艺最多也只能强化一些而已,并且所谓的强化也只能是诸如增加污泥浓度之类;
3 三级处理方面,常规的混凝沉淀过滤能很好的保证出水SS和TP,像市场上的一些新型过滤工艺号称能保证一级A,也只能保证SS而已,效果还不一定比得上常规工艺;
4 其实最关键的还是在于污水厂的运行管理。在目前国内的大环境下,运行人员水平较低和环保局监管不严是很重要的两个因素,而后者直接导致了污水厂的混乱运行。
[ 本帖最后由 eternalga 于 2009-5-8 10:25 编辑 ]
本帖最近评分记录
达到一级A其实并不难,只不过肯不肯花钱了。
但要看看这个一级A是否科学不科学,一级A是什么?是每天都要达到TN:15,这个值在冬天要是也必须天天达到是要留出一些设计空间的。
BNR工艺最大的困难是碳源的问题,这个问题如果没有的话,TN、TP解决之后,增加过滤和消毒之后,达到年平均到一级A是不困难的。
一般人理解的一级A是年平均值,但国家标准可不是那样,那是天天阿,欧盟也没这么苛刻的标准。
本帖最近评分记录
  • fengzizt 金币 +10 推荐内容加精 2009-7-21 13:41
我接触的 BAF用得还是很多的
高效生物滤料 13522028638
BAF工艺 ,反硝化生物滤池 ,生物载体
除臭气 ,河道 ,人工湿地
AAO with chemical addition is OK
 64 12345
