[求助贴] 运营问题求助各位大侠!
运营问题求助各位大侠!
我们这里现在运行一个污水处理厂,才建好大约2,3个月,一直处于试运行阶段,出现以下问题:
1、由于我们污水处理厂的进水基本上都是生活污水(县城基本上没工业),前段时间氧化沟的泡沫很多,有时候风一吹泡沫都乱飞,不知道是不是进水的表面活性剂的含量高的原因,请专家指点;
2、氧化沟不曝气的时候池里面有好多的红虫,以前咨询过专家说没什么问题,是水体好的症状表现,可给人的感官很不好,不知道可有影响请各位专家给点意见;
3、出水一直不达标,NH3-N和TP都比较高,进水的COD也不高,一般在100左右,下雨天的时候只有70-80左右,本以为是硝化不够,前段时间连续曝气好几天,NH3-N和TP还是没能降下来,污泥浓度不高,现在一直没有排泥,现在一直间歇进水和运行,水量不足,打算等几天再运几车泥过来。
有几个疑问:是不是污泥浓度太低或者是污泥老化?哦忘记告诉大家,我厂采用的处理工艺是ORBAL氧化沟工艺,氧化沟的仪表中显示曝气池中DO外沟有时候都能达到1-2mg/l,内沟在2-3mg/l,如果进水COD,SS偏低,曝气过量,污泥浓度会不会下降很低?是不是要加大污泥回留?硝化时间是不是偏短?
4、补充几个问题,进水的时候,在提升泵的出水也有很多泡沫,二沉池里面青苔也比较多
你的运行没有什么问题
系统飘泡沫和有红虫
是系统负荷偏低的缘故
系统负荷高了
就正常了
进水如果水质腐化不严重
也会有一定的含氧量
再者水体提升跌落
也会充氧
所以外沟Do高也正常
淡泊以明智     宁静而致远
1.运行初期有泡沫是正常的,不必太在意,待污泥培养成熟后便可消除,如果有条件,也可做原水调查,看是否有高表面活性剂污水进入。
2.红虫可不必担忧,待污泥培养成熟便可大大减少。
3.污泥没有培养起来,对氨氮和总磷的去除自然会低。100的COD的确偏低,加之水量不足,对运行可定有困难。城市污水不同于工业污水,投加接种污泥不是很必要,除非时间紧迫。如果过曝气,会造成污泥老化。我见过的一个工地,就是因为进水水量不足,浓度低,所以一直补充接种污泥并且不排泥,结果产生了严重后果,老化的污泥将曝气器材盖住。污泥够用就可以,不需要追究高污泥浓度。外沟DO1-2mg/l,内沟2-3mg/l,基本还可以。
4.泡沫多可能有工业污水,做好源头调查。青苔是难免的,为了美观只有人工清理。
恩感谢楼上的两位专家的指点,还有一些问题要麻烦两位专家,厂里面安装的SS,和DO等仪表经常不准,一般一个星期都要清洗一两次,当时采购的是E+H的,按说东西应该是好东西啊,可这样频繁的清洗似乎不需要吧,可不清洗就没读数或者读数根本就不准确。
打算连续进水1,2天,然后作一下化验,看看数据有没有什么变化,不行就再投几车泥进去
现在的污泥浓度有多少?
氨氮不达标说明污泥还没有培养成熟,硝化菌还没有驯化好。
没有污泥回流和排泥P是肯定达不了标的。这个不急,污泥先培养好了,把硝化菌驯化起来,P暂时先不要考虑,污泥回流和排泥正常运行了P就基本没问题了。
泡沫和虫子待污泥培养成熟后会慢慢好起来的。
至于DO问题,请问你们的DO仪是装在什么地方的,就在转碟下面吗,或离转碟有多远?
另外水下装了几台推流器?现在外沟的回流比大概有多少?前面调试阶段是怎么运行的?
二沉的浮萍最好的办法还是捞,做个大点的网,四角绑四根长绳子,四个人捞,没有想的那么难的,不过如果不是应付检查,我建议在连续进水前还是不要花大功夫在这上面,开始连续进水时可以彻底的捞一次。
引用:
原帖由 夏季的雨 于 2008-9-22 23:34 发表
1、由于我们污水处理厂的进水基本上都是生活污水(县城基本上没工业),前段时间氧化沟的泡沫很多,有时候风一吹泡沫都乱 ...
非常同意
我们公司也作了一个污水处理厂。现在也在调试,调试了很多天也没有成功。原水的COD、BOD浓度太低,COD大概只有70-90mg/L。调试人员也一直在郁闷中
回复 7楼 的帖子
现在中国小城市的污水污染物浓度就是低,全是生活污水,没有什么工业污水和餐饮业排放的高浓度生活污水。不然的话BOT投资商那么低的运营费怎么还可能赚钱。
            红虫在缺氧的时候体内的红色素增多,当氧增多时红色素减少,当运行一段时间后红虫将消失
增加碳源保持碳源充足N P才能将下来
那是N P多富营养化的结果
