1、概述
苏州市某化学品厂位于苏州某某区。主要产品是化妆品,所使用的原料:膏体类、染料类和助剂类化学品。在生产工艺过程中有废水排出,需经处理达标后才允许排放。
1.1废水量与水质状况
1.1.1洗涤废水
a
废液量
5M3/d
b
废液水质:灰色、PH =7、COD=1326mg/L;
1.1.2其它废水
a
废液量
12M3/d
b
废液水质:PH =7、COD=673mg/L;
1.1.3生活污水
a
污水量 :污水量定额按150升/人·日计,则平均日排生活污水为2.71M3;
b
污水水质:PH 中性、COD~300mg/L;
1.2排放标准
执行《污水综合排放标准》表4中一级标准,即:pH 6~9、COD 100mg/L、色度≤50倍、SS ≤70mg/L。
2、设计依据
2.1建设单位提供废水量及水质数据;
2.2环保部门对污染治理的指示与要求;
2.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87);
2.4《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
2.5环境工程手册《水污染防治卷》。
3、设计原则
3.1三种废污水汇合经厌氧生化——好氧生化——物化三级处理后达标排放。
3.2采用低能耗处理工艺节省运行费用;
3.3采用构筑物组合化与组合化设备、占地少、投资省、操作管理简便。
4、化学品废水处理工艺流程
详见附图:化妆品废水处理工艺流程图。
5、各处理设施主要处理设施参数、功能与选型
5.1厌氧生化处理
5.1.1调节池
接纳洗涤废水、其它废水和生活污水,合计20M3/d,平均COD浓度~780 mg/L;采用砖混结构池一座,有效容积20M3;池底设坡,底端安装排污泵,高端安装回冲管,防止池底积泥;
5.1.2排污泵
选用32QW8-12-1.1型潜水排污泵一台,性能: Q≤8M3/h、H=12 M、n=2900 r/min、N=1.1 KW;
5.1.3厌氧生化池
a. 进入厌氧池COD总量为15.6kg/d;
b. 厌氧池有效容积为20 M3;
c. 采用长方形砖混结构池一座,构造详见土建条件图;
5.1.4预曝气池
采用砖混结构池一座,有效容积~3 M3;池底安装布气管;氧化废水中部分还原性物质;
5.1.5处理效果
利用厌氧微生物的生物化学作用分解部分有机污染物,改善废水的可生化性;
预期COD去除率~40%,出水COD~468mg/L;
5.2 好氧生化处理
5.2.1集水池、排污泵
a.
集水池,采用砖混结构池一座,有效容积6M3;
b. 排污泵
选用32QW8-12-1.1型潜水排污泵一台;
5.2.2生化池
a. 进入生化池的COD总量为9.5kg/d;
b. 生化池有效容积为20M3;
c. 采用鼓风曝气生物接触氧化法,由布水管、布气系统、填料、齿形出水槽等部件组成的钢设备一台;出水自流入二次沉淀池;
5.2.3二次沉淀池
采用竖流式沉淀池,表面水力负荷≤0.8 kg/ M3·h;与生化池组合为生化沉淀组合池设备一套;出水自流入混凝沉淀池;生物污泥排入调节池;
5.2.4气泵
选用DLB-6型层叠式气泵二台,处理时二开,不处理时一开一备;性能:Q=30M3/h、H=4 M、N=1.1 KW;
5.2.5处理效果
利用好氧微生物的生物化学作用,分解有机污染物,
预期COD去除率~70%,出水COD~140mg/L;
5.3 物化处理
5.3.1凝聚剂与助凝剂投加装置
a. 凝聚剂投加装置由塑料低位槽、塑料泵(103型)高位投加装置;组成;
b.
助凝剂投加装置
必要时投加,设高位塑料桶及投加装置;
5.3.2
混合槽
采用隔板混合槽钢设备一台,有效容积0.8M3;槽底安装布气管,混合槽起端投加凝聚剂、末端投加助凝剂;
5.3.3凝聚沉淀
选用JXC-2A型凝聚沉淀池(组合化设备)一台,设计流量按4M3/h计,表面水力负荷1M3/M2·h;出水经污水流量计量后排放;物化污泥排入污泥浓缩池;
5.3.4
处理效果
采用物理化学方法进一步去除废水COD、SS、色度等污染物;
预期COD去除率~30%,出水COD≤100mg/L,其它考核指标均可达到一级排放标准;
5.4 污泥处理
5.4.1污泥浓缩池
采用砖混结构池一座,有效容积8M3,接纳浓度液预处理产生的物化污泥、厌氧生化少量过剩厌氧污泥、物化处理产生的物化污泥;
5.4.2浓浆泵
选用I-1B40型螺旋泵一台,性能:Q=3.2M3/h、H=80 M、n=960 r/min、N=3 KW;
5.4.3厢式压滤机
选用XAY16/630U型厢式压滤机一台,性能:F=16M2、V=200L、N=1.5 KW;
