[生活类] 三鹿毒奶粉事件真相披露 中国乳业危机四伏
新闻中心 http://news.ce65.com/ Fri Sep 19 10:57:00
9月17日,人民网强国社区一篇帖子总结了自9月8日以来三鹿毒奶粉事件的全过程,披露三鹿毒奶粉事件的真相,帖子内容如下:
中评社北京9月17日电/强国社区消息,不出所料,三鹿在按着抵死不认、能蒙就蒙、能骗就骗的伎俩,见招拆招,和“肾结石宝宝”及国人进行着一场输赢难料的战斗,我们一步步来看事件发展的过程——
一、2008年9月8日
甘肃《兰州晨报》等媒体首先以“某奶粉品牌”为名,爆料毒奶粉事件,三鹿稳坐泰山,一副事不关己的某样。由于报道中有关该奶粉的品牌名称等信息都被隐去,网友还发动对该奶粉展开人肉搜索,号召找出该涉嫌致病奶粉的品牌名称,以免更多无辜婴儿受害。
二、2008年9月11日
凌晨3时:三鹿作为毒奶粉的始作俑者,被新华网曝光,社会哗然。同时7名患儿的父母联名写下了申请书,上书甘肃省卫生厅,要求彻查病因。
10时:三鹿集团通过人民网公开回应:三鹿是奶粉行业品牌产品,严格按照国家标准生产,产品质量合格,目前尚无证据显示这些婴儿是因为吃了三鹿奶粉而致病。如果真的有这样的问题,相信质检部门会查个水落石出。三鹿集团委托甘肃权威质检部门对三鹿奶粉进行了检验,结果显示质量是合格的。同时,三鹿表示,造成婴儿肾结石,原因是多方面的,哺养小孩子需要多方面的知识培养。
13时:中国西部天地商贸有限责任公司(三鹿集团合作公司)周浩义董事长对记者信誓旦旦地说:“1个月前,我们听到了一些情况反映,也是消费者反映,他们的孩子食用了我们的奶粉后,身体不舒服,因此,我们主动找到省卫生厅,通过省卫生厅上报卫生部,把我们所有流放市场的系列产品送样进行了检测,结果是我们的产品没有一样不合格的。因为我们的产品都是严格按照国家标准生产和检测的,我们的态度也是对消费者高度负责的。我们可以肯定地说,我们所有的产品都是没有问题的。”
19时:三鹿集团传媒部部长崔彦锋回应:“作为具有60多年历史的国家知名企业,三鹿几乎成了我国奶粉的代名词,因此我们具有极高的社会责任感,婴儿奶粉是专门为婴儿生产的,在生产中对理化、生物、卫生等标准也是完全按照国家配方奶粉的标准执行幷全面检测的。我们可以肯定地说,我们所有的产品都是没有问题的。”
“我们可以肯定地说,我们所有的产品都是没有问题的!”成为三鹿各方对事件的统一回应口径。
20时50分:中国卫生部发布消息:经调查,高度怀疑石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方奶粉受到三聚氰胺污染。三聚氰胺可导致人体泌尿系统产生结石。
21时30分:三鹿集团股份有限公司发布产品召回声明,称经公司自检发现2008年8月6日前出厂的部分批次三鹿婴幼儿奶粉受到三聚氰胺的污染,市场上大约有700吨。
三、2008年9月12日
凌晨1时:媒体爆料:面对毒奶粉事件,中国奶业协会常务理事王丁棉说三聚氰胺一般是来源于数奶粉的包装材料,例如铁罐、软包装。此次事件应该要从原料、环境、生产工艺等层层筛查。在一定条件下,如婴儿体重偏小,喝水少等情况下,也会导致磷酸钙的形成,沉积在肾脏。行业的偏袒在此表态中不言而喻。
凌晨2时:媒体爆料:今年6月,国家质检总局食品生产监管司网站就已有消费者投诉婴儿吃三鹿奶粉后患肾结石。编号为“20080630-1622-25262”的投诉内容已被隐藏,但回复仍在。食品生产监管司在7月2日的回复是,“请你提供问题奶粉的详细信息,以便我们调查处理。”在9月6日、9日的留言里,记者发现均有消费者向国家质检总局反映有婴儿因长期服食奶粉而患肾结石。该消费者还表示:“强烈希望你们能检验此品牌奶粉的质量,以免更多的孩子再受其害!”当时,国家质检总局回复称,该局正在严重关注此事,幷联合有关部门积极调查处理。同时,该局还建议消费者,“请你也将详细信息向卫生部门反映”。
9时:卫生部会同中华医学会组织专家制定了《与食用受污染三鹿牌婴幼儿配方奶粉相关的婴幼儿泌尿系统结石诊疗方案》,供临床参考使用。国家质检总局表示对此事件也高度重视,在9日即组织开展调查,幷对产品进行抽样检验。
9时30分:卫生部要求各地统计医疗机构接诊患结石病婴幼儿的有关情况,于2008年9月12日17时前上报。
13时:新华社发布消息:针对“肾结石婴儿”事件,卫生部新闻发言人毛群安接受记者专访时表示,由卫生部牵头的联合调查组已赶赴奶粉生产企业所在地,会同当地政府查明原因,查清责任,幷将严肃处理有关责任人。
14时:三鹿集团发布消息,此事件是由于不法奶农为获取更多的利润向鲜牛奶中掺入三聚氰胺。幷宣称通过对产品大量深入检测排查,在8月1日就得出结论:是不法奶农向鲜牛奶中掺入三聚氰胺造成婴儿患肾结石,不法奶农才是这次事件的真凶,幷立即上报,而且通过卫生部发布会召回婴幼儿奶粉的声明。
三鹿开始一改常态,显示自己在事件是一个“功臣”,是自己生产毒奶粉后“高尚”的向卫生部门“毛遂自荐”的,可惜他忘了,数小时还声称自己产品都是没有问题的。死不认账!
我们权且相信一回三鹿,既然8月1日就得出结论自己的奶粉中有三聚氰胺,为何要召回8月6日前出厂的奶粉?这就是说,在明明知道自己在生产毒奶粉之后,三鹿还继续生产了至少5天毒奶粉,产量以千吨计。
15时:三鹿集团品牌管理部苏长生发布消息,三鹿奶制品的蛋白质含量目前依靠检测氮含量,奶农向鲜奶中添加三聚氰胺来提高氮含量。由于目前对三聚氰胺的监测没有标准,因此三鹿集团也没有监测。来看三鹿官方网站发布的荣誉消息:三鹿集团自2002年承担“十五”重大科技专项以来,积极投入大量人力、物力、财力进行科技攻关,多项技术得到应用,整体研究水平得到提高。从奶牛品种改良、饲草饲料、饲养管理、疾病防治、乳品加工、乳品质量控制、养殖模式等方面对奶业完整产业链开展先进技术研究。建立了全程绿色、无污染原料奶生产技术及监控体系。2008年1月,三鹿集团“新一代婴幼儿配方奶粉研究及其配套技术的创新与集成项目”一举夺得国家科学技术进步奖。
从标榜自己的科技进步成就到装作自己的弱智无知,三鹿脸不红心不跳。
16时40分:中国消费者协会副秘书长武高汉接受记者采访时表示,消费者可以依法通过各种途径维权索赔,中消协一定会帮助消费者。他认为,政府有关部门要对相关责任人进行严肃查处,将这些图财害命的当事人绳之于法。
16时50分:河北省石家庄市政府首次露面,开始说话——
“三鹿集团经过多层次、多批次的检验,在8月初查出了奶粉中含有三聚氰胺物质。石家庄市委、市政府立即召开紧急会议,要求立即收回全部可疑产品,对产品进行全面检测,确保新上市产品批批合格,绝不能再含有三聚氰胺成分,同时各有关部门展开调查工作,确定事件性质”。
其实截止到24小时之前,也没有见到石家庄市委、市政府的指令执行的有多大力度,很明显,在高额的利税和一些说不清楚的利益关系之前,政府,或者说某些政府的官员和三鹿站到了同一条战壕,开始进行战斗。
就在卫生部、国家质检总局等部门还在查处事故原因之前,石家庄市副市长赵新朝就已经代表石家庄市委、市政府宣布了时间结果:调查认定,石家庄三鹿集团股份有限公司所生产的婴幼儿“问题奶粉”是不法分子在原奶收购过程中添加了三聚氰胺所致。
18时40分:在外地开会的甘肃省委书记陆浩接到有关部门关于因食用三鹿奶粉导致一些儿童患病问题报告,批示要求在甘肃酒泉生产三鹿奶粉的分公司停止生产、停止销售、彻底检查。对所有食用过该产品的婴幼儿要组织体检。
21时:中国卫生部表示,受污染奶粉致婴幼儿泌尿系统结石事实初步认定。
21时10分:甘肃省质量技术监督局召开新闻发布会,声明该局从未接受过三鹿集团的委托检验。
28个小时之前,三鹿集团曾向媒体称委托甘肃省质量技术监督局对三鹿奶粉的蛋白质含量等多项指标进行逐一检验,结果显示各项指标符合国家的质量标准,因此三鹿奶粉质量是合格的。
甘肃省质量技术监督局新闻发言人魏光华说:“我局郑重声明,我局技术机构至今未曾接受过三鹿集团的委托检验。正在检验中的样品,是我们在调查中从流通领域抽取的。因此,这个报道是不真实的和没有任何事实根据的。”
补充:
河北省石家庄市政府为获得过国家科学技术进步奖的三鹿集团毒奶粉解释其中的科技造假问题:三聚氰胺是一种化工原料,作为添加剂,可以使原奶在掺入清水后,仍然符合收购标准,所以被不法分子用来增加交奶量以获利。
12日晚间,化学专家和业内人士相继对此提出质疑:
专家认为,从常理判断,奶粉中出现三聚氰胺,无非存在三种可能性:一是奶牛吃了含三聚氰胺的饲料,传导至所产的鲜牛奶中;二是由原料中加入,即三聚氰胺掺入鲜牛奶或奶粉的其他辅料中;三是在生产环节中加入。
第一种可能性被受访各方认为基本不存在可能性。南京大学高分子化学教授谌东中认为,奶牛吃了此类饲料,要么不消化而在体内累积,进而伤害其自身;要么消化后排泄,不可能以原封不动地化学形式进入鲜牛奶。事实上,“宠物毒粮”事件发生后不久的2007年5月7日,FDA与美国农业部(USDA)联合发表新闻称,经过美联邦FDA、USDA、美疾病预防中心(CDC)、美国土安全部海关与边境保护局(CBP)和美环保署(EPA)五机构科学家联合评估分析断定,喂食了含三聚氰胺宠物食品残食的生猪与鸡,屠宰后食用对人体的健康风险极低。
其次,来看三鹿集团厂方说法的第二可能性,即不法分子在原奶收购过程中添加了三聚氰胺。
三聚氰胺是一种“白色单斜晶体”“无味”,但谌东中查证却发现,三聚氰胺一个物理性能为“微溶于水”,即鲜牛奶能溶解的三聚氰胺十分有限。该物质如果确实有办法掺入鲜牛奶,但其营养比显然会发生较大变化。业内人士认为,不同于固态饲料(可以有不同营养配比),鲜牛奶是奶牛乳汁,其中蛋白质、水、脂肪的比例应当是一定的,一般只会因气候、饲料的变化发生季节性波动。前述原理显示,一旦加入三聚氰胺其蛋白质含量就会大增,进而与水、脂肪的比例就会异常,这很容易发现。 目前在中国,即使生产饲料,正规厂家一般都会对每批原料进行蛋白质含量、水含量和灰份(烧干后测试残留物)检测,必要时加脂肪检测。一旦发现比例不正常,就需追加检测。以目前技术手段,假如加入三聚氰胺引起鲜奶营养比不正常,幷不难检测出来。据分析,要想让加入三聚氰胺后的鲜牛奶营养比协调,一般还需再向鲜奶中加水和脂肪。但一般的脂肪产品很难加入,必须加专业匀质脂肪。此类手法非一般奶农所能掌握。
剩下的第三种环节的技术含量和操作流程,只能等待获得国家科学技术进步奖的三鹿一步步为我们展示。
四、2008年9月13日
1、国务院对三鹿牌婴幼儿奶粉事件做出六项决定。党中央、国务院对此高度重视,对严肃处理三鹿牌婴幼儿奶粉事件专题做出部署。一是立即启动国家重大食品安全事故I级响应,成立由卫生部牵头、质检总局等有关部门和地方参加的国家处理三鹿牌婴幼儿奶粉事件领导小组。二是全力开展医疗救治,对患病婴幼儿实行免费救治,所需费用由财政承担。三是全面开展奶粉市场治理整顿,由质检总局负责会同有关部门对市场上所有婴幼儿奶粉进行全面检验检查,对不合格奶粉立即实施下架。四是尽快查明婴幼儿奶粉污染原因,组织地方政府和有关部门对婴幼儿奶粉生产和奶牛养殖、原料奶收购、乳品加工等各环节开展检查。五是在查明事实的基础上,严肃处理违法犯罪分子和相关责任人。六是有关地方和部门要认真吸取教训,举一反三,建立完善食品安全和质量监管机制,切实保证人民群众的食品消费安全
2、联合调查组专家谈三鹿问题奶粉的危害。据官方13日报道,三鹿奶粉事件联合调查组专家、北京儿童医院外科主任、泌尿外科专家孙宁当天接受媒体采访时表示,如果婴儿通过规范治疗,通过超声影像检查确定体内结石已经排出,血液生化检查肾功能正常,尿液中未见三聚氰胺的,应该不会给婴儿造成永久性伤害。孙宁同时表示,严重的患儿临床治愈后还应该进行长期观察。
孙宁介绍,三聚氰胺的致病机理是在尿路结晶形成结石阻塞泌尿系,导致肾衰。这种由尿路梗阻造成的肾衰,如果能够及时解除梗阻,肾功能会很快恢复正常。
3、9月13日晚,河北省委连夜召开常委扩大会议,认真传达学习中央领导同志关于处理好三鹿牌奶粉重大安全事故的重要指示和国务院有关会议精神,通报前一阶段事故调查处理工作进展情况,幷研究部署下一阶段工作。河北省委书记张云川提出:在事故的调查处理中要充分体现党和政府对人民群众生命安全的高度重视和对公共食品安全的高度负责,下定决心,排除一切困难,把问题彻底查清;充分体现实事求是、依法行政,在基本事实清楚、基本证据确凿后,不放过任何不法分子和责任人,决不姑息袒护;充分体现政府的公信力,给人民群众一个明确的答复。
而些前在卫生部、国家质检总局等部门还在查处事故原因之前,石家庄市副市长赵新朝就已经代表石家庄市委、市政府宣布了时间结果:调查认定,石家庄三鹿集团股份有限公司所生产的婴幼儿“问题奶粉”是不法分子在原奶收购过程中添加了三聚氰胺所致。显然,石家庄市在强大的媒体压力和中央的调查之后有了完全不同的口径。
五、2008年9月14日
9月14日,河北省政府对外通报,三鹿重大食品安全事故目前被刑事拘留的十九位犯罪嫌疑人中有十八人是牧场、奶牛养殖小区、挤奶厅的经营者,河北警方正全力彻查。
可见河北省的的重点仍然放在奶农身上。
六、2008年9月15日。
石家庄三鹿集团股份有限公司因食用三鹿婴幼儿配方奶粉导致的患儿及家属道歉。道歉信全文如下:
“三鹿牌婴幼儿配方奶粉”重大安全事故,给众多患儿及家属造成严重伤害,我们非常痛心!三鹿集团向你们表示最诚挚的道歉!
9月15日上午9时,我公司从河北省公安厅的新闻发布会上获悉,涉嫌向我公司原奶中添加三聚氰胺的案件已经取得重大进展,19名嫌疑人已经被刑事拘留,其中两人被依法逮捕。我公司真诚感谢公安部门夜以继日、不辞辛苦地快速侦破案件。
我公司郑重声明,对于8月6日以前生产的产品,我们全部收回,对8月6日以后生产的产品,如果消费者有异议、不放心,我们也将收回。同时,我们将不惜代价积极做好患病婴幼儿的救治工作。最后,再次向广大消费者和患病婴幼儿及家属真诚道歉!
从道歉信来看,三鹿集团仍然没有对自已内部的问题进行反省,只强调是外面原因。
七、2008年9月16日。
1、鉴于三鹿集团股份有限责任公司法人代表田文华对事故负有很大责任,石家庄市委已作出决定,责成新华区委免去田文华石家庄三鹿集团股份有限责任公司党委书记职务,按照董事会章程及程序罢免田文华董事长职务,幷解聘其总经理职务
2、河北省政府决定再加派四个工作组进入三鹿集团进行彻底调查。
河北省政府副秘书长、新闻发言人宋振华16日上午在新闻发布会上通报说,为进一步加大对三鹿集团污染事件的调查力度,在前一段公安部门已进驻企业进行调查工作的基础上,决定再加派四个工作组进入三鹿集团进行彻底调查。这四个工作组分别是生产流程调查组、三鹿集团管理和技术人员调查组、出入库和成本分析调查组、维护稳定组。
3、国家质检总局今天发布消息,三鹿、伊利、蒙牛、雅士利等22家奶粉中检出三聚氰胺,其中三鹿奶粉含量最高。国家质检总局紧急在全国开展了婴幼儿配方奶粉三聚氰胺专项检查并公布了阶段性检查结果,全国目前共有175家婴幼儿奶粉生产企业,其中66家企业已停止生产婴幼儿奶粉。此次专项检查对其余109家企业进行了排查,共检验了这些企业的491批次产品。专项检查显示,有22家企业69批次产品检出了含量不同的三聚氰胺,其他87家企业未检出。
检出三聚氰胺的婴幼儿配方乳粉企业名单
1.石家庄三鹿集团股份有限公司生产的三鹿牌婴幼儿配方乳粉
2.上海熊猫乳品有限公司生产的熊猫可宝牌婴幼儿配方乳粉
3.青岛圣元乳业有限公司生产的圣元牌婴幼儿配方乳粉
4.山西古城乳业集团有限公司生产的古城牌婴幼儿配方乳粉
5.江西光明英雄乳业股份有限公司生产的英雄牌婴幼儿配方乳粉
6.宝鸡惠民乳品(集团)有限公司生产的惠民牌婴幼儿配方乳粉
7.内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司生产的蒙牛牌婴幼儿配方乳粉
8.中澳合资多加多乳业(天津)有限公司生产的可淇牌婴幼儿配方乳粉
9.广东雅士利集团股份有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉<
10.湖南培益乳业有限公司生产的南山倍益牌婴幼儿配方乳粉
11.黑龙江省齐宁乳业有限责任公司生产的婴幼儿配方乳粉2段基粉
12.山西雅士利乳业有限公司生产的雅士利牌婴幼儿配方乳粉
13.深圳金必氏乳业有限公司生产的金必氏牌婴幼儿配方乳粉
14.施恩(广州)婴幼儿营养品有限公司生产的施恩牌婴幼儿配方乳粉
15.广州金鼎乳制品厂生产的金鼎牌婴幼儿配方乳粉
16.内蒙古伊利实业集团股份有限公司生产的伊利牌儿童配方乳粉
17.烟台澳美多营养品有限公司生产的澳美多牌婴幼儿配方乳粉
18.青岛索康营养科技有限公司生产的爱可丁牌婴幼儿配方乳粉
19.西安市阎良区百跃乳业有限公司生产的御宝牌婴幼儿配方乳粉
20.烟台磊磊乳品有限公司生产的磊磊牌婴幼儿配方乳粉
21.上海宝安力乳品有限公司生产的宝安力牌婴幼儿配方乳粉
22.福鼎市晨冠乳业有限公司生产的聪尔壮牌婴幼儿配方乳粉
4.中共河北省委常委扩大会16日研究决定,同意石家庄市委提出的有关建议,在前一阶段事实调查认定的基础上,先期对部分“三鹿奶粉事故”负有领导责任的相关人员作出组织处理。
初步调查所获得的证据表明,“三鹿奶粉事故”目前主要发生在奶源生产、收购、销售环节。为此,中共石家庄市委向河北省委报告,建议经由相关法律程序,免去石家庄市分管农业生产的副市长张发旺的职务,同时免去石家庄市畜牧水产局局长孙任虎的职务。石家庄市人大常委会16日晚召开会议,已经按照有关法律程序,通过了对上述人员的行政免职决定。
鉴于对奶源质量监督不力,石家庄市食品药品监督管理局局长、党组书记张毅,石家庄市质量技术监督局局长、党组书记李志国16日也被上级主管机关免去了党内外职务。
以下两日为本网编辑补充总结
八、2008年9月17日
1、根据对三鹿牌婴幼儿配方奶粉重大安全事故调查进展情况,河北省委研究决定,免去冀纯堂石家庄市委副书记、常委、委员职务,并由石家庄市委提请市人大按照法定程序免去冀纯堂市长职务,免去张发旺副市长职务。
2、工商总局17日曾发出紧急通知,要求各地工商部门对市场上含三聚氰胺的婴幼儿配方奶粉,立即责令经营者停止销售、下架退市。
3、国家认监委17日下发通知,对石家庄三鹿集团股份有限公司做出了以下三项处理决定:
一、责成各有关认证机构,按照相关程序,撤销该企业及其产品相关认证证书;二、责成中国合格评定国家认可中心按照相关程序,撤销该企业的实验室认可证书;三、责成河北出入境检验检疫局按照相关程序,吊销该企业出口食品卫生注册资格。
4、据河北省公安厅介绍,经检察院批准,9月17日又有两名犯罪嫌疑人被公安机关执行逮捕。截至目前,警方已经依法对28名犯罪嫌疑人采取了强制措施,其中逮捕6人,刑事拘留了包括三鹿集团原董事长、总经理田文华在内的22人。
九、2008年9月18日
1、9月18日召开的石家庄市第十二届人大常委会第六次会议决定,罢免原三鹿集团党委书记、董事长、总经理田文华的河北省第十一届人民代表大会代表职务。
2、国家工商行政管理总局副局长王东峰强调,各地工商部门对市场上含三聚氰胺的婴幼儿配方奶粉,必须立即责令经营者停止销售、下架退市,并就地封存,防止再次流入市场。
3、22家国产奶粉企业因检出“三聚氰胺”在各大超市下架,随着洋奶粉销量的提升,即将涨价的消息也迅即传来;未查出“三聚氰胺”的其他国产奶粉厂家则大多表示暂时没有提价的计划。
4、三鹿集团党委书记赵路新代表新领导班子先后来到市妇幼保健医院和市第一人民医院,亲切看望了因食用三鹿婴幼儿配方奶粉而患结石病的部分儿童。
5、9月18日,国家工商行政管理总局紧急通知,要求各地工商部门对市场上含三聚氰胺的液态奶,立即责令停止销售、下架退市。截至目前,蒙牛、伊利、光明三大乳品巨头的液态奶也查出含有三聚氰胺。
中国整个乳制品行业危机四伏,下一步要看政府如何挽救中国乳业。
来源:中新网河南新闻
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
现在奶妈的月薪都过万了
回复 2楼 的帖子
哎!早上起来喝喝蜂蜜就好了,而且营养不必牛奶差
引用:
原帖由 ^hzy^ 于 2008-9-20 09:39 发表
现在奶妈的月薪都过万了
我顶。奶爸多少月薪??
回复 3楼 的帖子
兄弟我还是喜欢喝豆浆
咬得菜根,可行天下
昨日之非不可留,
今日之是不可执.
回复 4楼 的帖子
奶爸工资为负的,原因是没有奶
咬得菜根,可行天下
昨日之非不可留,
今日之是不可执.
回复 6楼 的帖子
奶爸??o(∩_∩)o...哈哈是不是谁想泡女主人啊?
我估计长的帅的,而且女主人没有老公了的,估计价位很高!
