16 12
[讨论贴] 如何降低污水处理成本
如何降低污水处理成本
你问的问题太有才了大兄弟,估计没有人能够给你一个满意的答案,因为大家都在寻找这种问题的答案
相互交流一下各自的做法不为不妥
变频技术在曝气系统的应用
  对出水水质的要求(监测值、设计温度)
  废水成分
  现有装置可利用的程度
  设计指标
  施工标准
  市场行情
目前为止最节约的莫过于光收费不处理
因为收费一年1y 不合格罚款500w  处理 而且不保证达标成本3000w
比如现在的城市生活污水吧,处理的主要成本在于电费和污泥处理费用,电费方面主要从工艺的优化找到最优的工艺来节约,污泥处理暂时还没有什么办法
工业废水主要就是在生产过程采用清洁生产尽量减少污染物的产生
我们上海迪嘉环保工程有限公司的过滤器在一些行业代替传统工艺、设备,降低了污水运行费用,同时回收清液创造了经济效益。
   因此,随着新技术、新设备的出现,污水处理成本有望不断下降。
那楼主也先说说你们的好方法呀
不给员工银两,不曝气,直排。。。。。。
少开风机
不排泥
员工少
成本就低了
淡泊以明智     宁静而致远
问题太笼统了,降低成本的方法很多啊,但是得根据工艺要求、具体情况等来降低成本啊。
目前我们国家的人力费用还是不能和欧美等国家的比,在欧美国家,人力少就能节约成本,所以欧美国家的水厂建设方案就是人力使用最少的方案,所以他们会努力提高水厂的自动化程度。我们国家水厂的成本主要是设备的维护和折旧,而人力相对比较便宜,所以可以少选用进口高级的设备而选国产的替代品可以降低以后设备的维护和折旧费用。
结交污水行业豪杰!
源头控制,集中处理。
http://zpzhhj.blog.sohu.com
http://huangruhuan.blog.sohu.com
欢迎登陆!
如降低成本,需最先进,最节能的产品,请参看下列公司的推广信
广州韩华城科技机械有限公司
Guangzhou Hanhua ceng Co.,Ltd
电话:020-83644867                               Fax:020-83644667
地址:广州白云路113号白云大厦13A03室           网址:www.hanhuaceng.com
尊敬的先生(女士) :
首先致以我诚挚的问候,还请您在繁忙的工作之余.了解一下我公司的产品如果您需要考虑丰富一下您公司的产品,或升级一下您的产品,当您看见其它公司都已在售更高级的风机(空气悬浮离心风机),而您仍然在销售利润低的罗茨或多级时,希望您能用点时间了解我们公司,了解我们向中国推出的最新型风机---空气悬浮单级离心风机,希望能给您一定的帮助,甚至带来最高的利润。.
我司是韩国HAN HUA CENG株式会社驻中国办事处,是一家专业研发,生产,销售离心风机于一体的机械科技公司,我司专业生产的TURBOMAX BLOWER空气悬浮离心风机具有高效,节能,环保的显著优点.
TURBOMAX空气悬浮涡轮鼓风机的问世在单级离心鼓风机的发展史上独具里程碑意义。它既保持了传统单级离心鼓风机高效率的三元流叶轮,同时彻底告别了昂贵笨重的齿轮箱机械调速系统,迈入了全电子低能耗的变频调速新纪元。尤为引人关注的是,它采用源自于领导航空科技潮流的动压式空气轴承,由此宣告了传统单级离心鼓风机进入了无润滑油时代。
节能环保是当今世界的主旋律,TURBOMAX空气悬浮离心风机的研发历程始终贯穿着这一环保理念!在自身的机械结构上也有所突破,另外设计巧妙的空气自身冷却系统使它无需配备独立的冷却系统,从而更进一步提升整机的效率并减少了维护工作量。
电机本体融合在风机本体中合二为一的整体构思不但摒弃了联轴器同时最大限度地减小了风机的体积与重量,从而降低了对鼓风机基础的要求,降低了整个工程的造价,提高了经济性。因此该款风机具备了高效节能,低噪音,稳定运行和长期使用无需保养维护的特点。
一.TURBO MAX空气悬浮离心风机的几个显著特点
1. 效率高,节能显著高效叶轮与超高速电机通过空气轴承采取直联方式去除了变速齿轮箱和润滑系统,无机械接触、无震动,运行噪音低,不需隔音罩。 采用直流电机及调速控制系统,调节变转速,在风机的工作流量的范围内保持很高的效率。
2. 节省空间,减少辅助设施投资最小的风机房面积;设备重量轻,基础施工简单,安装时不需起吊装置;同时,可以根据需要选用方便的布置方式,比如可以直接在曝气池上设鼓风机房,可节省管道投资,减少管道阻力损失。
3. 操作简单、自动化程度高 风机本身对转速、压力、温度、流量等进行自检,有防止喘振功能等,可实现无人操作;在风机的工作区域内,根据外部控制信号自由调节风机风量、风压的输出。 风机房不需要单独配备就地控制柜、软启动柜,风机本身集成了就地控制系统;风机房设立的主控制盘通过电脑CPU可以自动连续调整压力、流量、控制开启、问题报警等,实现单台、多台同时联动自动控制作业。同时也可由远程中央控制室控制。相关的技术人员经过简单培训,根据操作手册的程序设置,风机即可自动投入运行并实现无人操作。
4. 设备可靠性高 采用两大领先科技技术,超高速 (BLDC)电机、HAFB (HydroDynamic Air Foil Bearing) 动压空气轴承技术(去除由于变速箱、油路润滑系统、复杂的控制系统故障);关键部件选用精良的材料(叶轮采用SUS630高强度不锈钢、轴使用钛金属材料);通过标准化生产,确保设备性能稳定优异、可靠性高。
二.TURBO MAX空气悬浮离心鼓风机主要技术性能说明
1. 叶轮 1) 素材:SUS630(高强度不锈钢)具有优秀的耐磨、抗变形能力。 2) 连接方式: 叶轮与电动机采用直联方式连接; 3)轴使用钛金属材料,叶轮效率可达92%; 4)叶轮使用寿命达30年以上。
2. 轴承HAFB(HydroDynamic Air Foil Bearig) 空气轴承是由轴回转时形成的压力在轴周围产生的空气使轴浮扬。原有的高速涡轮机械必需使用的复杂的油性轴承和油线以及油过滤器等,而空气轴承都不需要,所以简化了系统而且排出的空气里决不会有油的成分,是真正的免润滑油鼓风机。 空气轴承的原理: 启动前轴和轴承之间有物理性的接触,启动时轴和轴承相对运动以产生空气压力,轴回转的时候, 轴周围的空气流动(速度能量)变换成压力,使回转轴自转,在轴达到一定的回转速度时(3000-5000RPM)空气压力使得轴浮扬,并起到润滑作用。空气轴承与滚珠轴承等不同,无物理接触点,所以无需润滑油,几乎没有能源的损失,因而可以提高系统的效率。
3. 超高速马达 BLDC MOTOR 大容量的BLDC 发动机(20马力- 300马力) – 采用世界先进的永磁无刷直流电机技术,支持高速回转使用适当的轴承时回转轴以 20,000 - 200,000 回转数可以实现高速运转,发动机的效率可达 97% 。永磁无刷直流电机配以高性能高速实时数字控制器构成的调速装置,系统控制简单,高效节能,转速平稳,噪音低,是节能型绿色环保产品。直流电机具有最优越的性能,主要表现在调速方便(可无级调速),调速范围宽,低速性能好(启动转矩大),运行平稳,噪音低,效率高。 由于直流电动机的体积小,结构简单,效率高、无转子损耗,所以目前已得到广泛的应用。其特点为: 可以无级调速,工作转速范围大,寿命要大大高于交流电机,而且噪音低,可满足各种运行模式下的转速要求。
为客户提供高质量的产品和优质的服务,并给予合理的价格,达到双赢是我们的经营理念,也是我们共同的追求,我们将给予经销商最大的空间, 以便我们的事业共同走向辉煌,如有不详之处,请与我们联系.
恭祝商祺
        联系人:江经理
        联系电话:020-83644867
        GUANGZHOU HANHUA CENG CO.LTD
        广州韩华城机械科技有限公司
 16 12
