[讨论贴] 有关污泥回流和排泥量的运行控制问题
有关污泥回流和排泥量的运行控制问题
工艺实际运行中,如何来控制回流污泥泵的运行?是24小时运行,还是根据生化池或二沉池泥位或污泥浓度来确定, 而或其它运行参数来定。
二沉池排泥,一般每天排泥几次,每次多少时间?有没有一个设计参考值?
生化池污泥浓度4000mg/L,回流污泥浓度8000mg/L,污泥回流比100%,生化池进水流量1000m3/d,COD400mg/L
以上几个问题困扰小弟很长时间,请有经验的高手解答。
cod 400 mlss 4000实在有点浪费do
既然回流比100%确定了 根据泵的流量计算时间好多了 不过一般24小时操作简单
排泥自己感觉多长时间一次不产生翻泥就好了
回流没有一成不变的,我在调试的时候,三几天就得调一下回流量。
个人建议:回流最好做到细水常流。排泥就看污泥浓度
http://zpzhhj.blog.sohu.com
http://huangruhuan.blog.sohu.com
欢迎登陆!
谢谢!看来还需要更多的实际操作经验才能把握好回流尺度。
污泥回流和排泥量的运行控制问题
污泥回流
如何控制,请教各位专家
继续关注中   谢谢
根据你提供的数据X、Xr、R都正常,排泥量要看你的运行效果、产泥量如何
污泥回流是为了维持生化池的污泥浓度,排泥是排出剩余污泥。
如果你的生化池MLSS是4000,回流污泥的浓度是8000,那么回流比100%很正常,就是进水多少,回流泵的回流量控制在和进水量一样,就是说进水1000方一小时,回流量也是1000方一小时,进水是24小时运行那么回流最好也能24小时连续运行,但是如果由于回流泵的流量调节受限制的话,要维持当前污泥浓度不变就要根据回流泵流量以及进水量来自己调节了。
设计依据很简单,就是为了维持生化池污泥浓度不变。回流比的计算是根据生化池的污泥浓度以及回流污泥的浓度来确定的,拿生化池的污泥浓度除以(回流污泥浓度与生化池污泥浓度差值)就是回流比。你可以简单计算一下,这样开,进去多少泥,出水口出去多少泥,你自己算一下就知道这样的计算依据了。
生化池的污泥浓度是可以测出来的,回流污泥的浓度可以根据生化池污泥的SVI来大概计算出来,这样就可以大概的计算出当前应该选取的回流比。但是通常来说由于回流泵流量不可变等限制,得出回流比后还要考虑下回流时间的控制。
在回流正常的情况下,排泥就按照二沉池的泥位来控制,这个控制要靠实际经验的积累,因为剩余污泥产量,设计计算都只能计算出大概的范围,影响因素比较多,产泥量准确的估计很难,所以要经过一段时间的尝试和经验累积,自己找出合适的排泥规则。主要是要保证有足够的回流污泥,又要保证二沉泥位不能太高,否则会翻泥,影响出水水质。
如果你的剩余污泥泵和回流污泥泵管道上设有流量,按照上面的方法来调节阀门的大小就好办了。主要是现在一般都没有安装流量计,只能根据感觉来调节阀门开启度,所以需要摸索阀门的开启度。
如何来看二沉池的泥位呢?
二沉池的泥位仅凭肉眼怎么判断。
根据水的处理量来判断泥的增长控制回流和排泥,最终还是看SV的量
