固体吸附法处理废水的研究进展
近年来,染料工业废水已成为主要的水体污染源之一,其颜色深、组成复杂、分布面广,具有致癌、致畸、致突变效应,易在生物体内富集并通过食物链放大,最终危害人体健康。因此,有效处理染料废水是一项十分必要和有意义的工作。
国内外研究人员尝试了多种处理废水的方法,如化学沉淀法、双氧水氧化法、生物法、光催化降解法、固体吸附法等[1-6]。其中,双氧水氧化法对降低废水的色度、COD有工艺简单、无二次污染的优点,但污染物去除率不高;生物法不能使染料废水完全脱色,因为大部分的染料废水中的有机物对生物有毒副作用;光
催化降解法设备复杂,成本高,目前还不能广泛应用[7-9];固体吸附法作为一种重要的方法,在处理废水方面有着广泛的用途。
近年来报道较多的固体吸附剂主要是活性炭、无机蒙脱土、有机蒙脱土和分子筛。笔者综述了近年来活性炭、蒙脱土和分子筛等固体吸附剂用于废水处理的研究。
活性炭
活性炭具有较大的表面积和强吸附性能,是最常用的吸附剂。但由于其运行费用较高,一般只用于废水的深度处理。活性炭主要包括粒状活性炭、粉状活性炭和活性碳纤维等,制备活性炭的原料有木材、果壳、煤、沥青和农业废弃物等。
MONSER等[10]用四丁基碘化铵和二乙基二硫代氨基甲酸钠改性活性炭,用
来处理废水中的Cu2+、Zn2+、Cr6+、CN-,结果显示,四丁基碘化铵改性后的活性炭对CN-的吸附量为29.2 mg/g,二乙基二硫代氨基甲酸钠改性后的活性炭对Cu2+、Zn2+、Cr6+的吸附量分别为38、9.9、6.84 mg/g,均超过未改性的活性炭。MARTIN等[11]把预处理的淤泥与浓硫酸混合、干燥,700 ℃氮气氛围下焙烧30 min后冷却,经盐酸、蒸馏水洗涤后得到所需的活性炭;通过吸附比较发现,制备的活性炭的性能优于商业活性炭。MALIK[12]利用锯屑获取活性炭并用于废水中染料的消除,当溶液pH<3时,活性炭的吸附行为遵循一级反应速率方程,饱和吸附量可达到300 mg/g。HAMADI等[13]通过高温热分解废旧轮胎制备活性炭,用百草枯溶液作为模拟废水进行吸附性能测试,并与商业活性炭进行比较,结果显示,高温分解废旧轮胎制备的活性炭的吸附速度很快,反应开始5 min内百草枯去除率达90%以上,效果优于商业活性炭;吸附后的活性炭通过碱液淋洗可以再生,百草枯去除率仍可达70%以上。
2
无机蒙脱土
常通过往蒙脱土中加入无机盐改性剂,使分散的蒙脱土形成柱层状缔合物结构,缔合颗粒之间形成较大的空间,从而改变了蒙脱土在水中的分散状态及性能,提高蒙脱土的吸附能力和离子交换能力。
GUPTA等[14]用聚合的Zr对蒙脱土进行改性,用于处理废水中的Pb2+,发现随着pH的增大Pb2+吸附量增加,整个吸附过程是自发的、放热的。TAHIR等[15]研究了蒙脱土用于处理废水中的Fe2+,Fe2+去除率可达98%以上;同时还研究了废水中其他阳离子对Fe2+去除的影响。孙家寿等[16]用铝锆混合对蒙脱土进行改性,大幅度提高了蒙脱土对有机污染物的吸附能力,吸附率达89.6%。MA等[17]用Cu改性的蒙脱土处理亚甲基蓝,发现改性后的吸附量比原土有所减小;吸附能力与溶液的离子强度、温度等有关。
3
有机蒙脱土
由于蒙脱土表面具有亲水疏油性,不利于其在有机相中的分散以及对有机污染物的吸附,因而当蒙脱土用于有机体系时需要对其进行有机改性,以使蒙脱土表面疏水化。常用的有机改性剂主要有烷基铵盐、有机硅烷等。
AKCAY等[18]用十二烷基胺对蒙脱土进行改性处理p-氯酚和p-硝基酚,通过结构表征发现,改性后的蒙脱土层间距明显加大,表面积降低。朱利中等[19]用十八烷基三甲基溴化铵、十六烷基三甲基溴化铵和十二烷基三甲基溴化铵改性蒙脱土,对废水中的萘胺、萘酚、硝基苯和苯胺进行了吸附研究,发现去除效率α-萘胺>β-萘胺>萘酚>硝基苯>苯胺。PAL等[20]研究了十四烷基三甲基溴化铵、十二烷基三甲基溴化铵、氯化十六烷基吡啶改性的蒙脱土处理马拉松等杀虫剂,发现改性蒙脱土的吸附能力与有机碳的含量有关,即十六烷基氯吡啶改性土>十四烷基三甲基溴化铵改性土>十二烷基三甲基溴化铵改性土。ÖZCAN等[21]发现十二烷基三甲基溴化铵改性的蒙脱土对AB193(Acid Blue 193)的吸附量为740.5 mg/g,远超原土的吸附量(67.1 mg/g)。
SONG等[22]采用正己烷或氯仿为溶剂,用C18H37SiCl3和C18H37Si(OMe)3对蒙脱土进行修饰,利用XRD、TG、BET等结构表征发现,改性后的蒙脱土层间距没有变化而表面积却较小,说明有机硅烷成功地嫁接在蒙脱土的片层表面。赵春贵等[23]采用(CH3)3SiCl和(CH3)3CSi(CH3)2Cl为有机交联剂制备有机交联蒙脱土,研究了分散剂的极性对改性效果的影响,发现极性分散剂更有利于氯硅烷在蒙脱土片层间的插入。
烷基铵盐除了作为单一组分的蒙脱土改性剂外,还可以与其他成分作为多组分改性剂。SMITH等[24]用苄基三乙基、四甲基分别与十六烷基三甲基复合制备双交联剂改性蒙脱土,去除水中非极性有机物。朱利中等[25-28]制备了一系列的双阳离子、阴阳离子、阳非离子用于吸附水中的苯胺、苯酚、对硝基苯酚等,研究了交联蒙脱土的吸附性能及吸附机制,发现吸附性能随着长碳链有机阳离子含量的增加而增强,是表面吸附和分配作用共同作用的结果。
4
分子筛
分子筛是一种硅铝酸盐,主要由硅铝通过氧桥连接组成空旷的骨架结构,在结构中有很多孔径均匀的孔道和排列整齐、内表面积很大的空穴。由于分子筛的微孔分布单一均匀,因此是一种高效能、高选择性的吸附剂。
WANG等[29]用MCM-22分子筛吸附处理染料废水,发现对亚甲基蓝、结晶紫和若丹明B的吸附量分别为1.8×10-4、1.2×10-4、1.1×10-4 mol/g;热力学参数计算表明,该吸附过程是一个吸热过程。ZOU等[30]制备了氧化锰负载型分子筛,利用SEM、XPS、BET对其结构进行了表征,并用于处理溶液中Cu2+和Pb2+,发现Cu2+和Pb2+分别在pH为2.0~6.5、1.7~3.5时,吸附量随溶液pH的增加而增大,最后达到平衡。JUANG等[31]用MCM-41分子筛处理BG5和BV10(Basic Green 5和Basic Violet 10)两种染料废水,发现吸附后BG5和BV10后对分子筛的结构产生的影响是不同的;中性条件下MCM-41对BV10的吸附效果最佳。
5
结 论
目前,废水处理中的常用吸附剂是活性炭,但价格昂贵,使其广泛应用受到限制,因而开发廉价、高效水处理吸附剂将是吸附剂研究的一个重要方向。蒙脱土是一种天然黏土矿物,由于其特殊的结构而具有良好的吸附和离子交换能力,其低廉的价格和丰富的储量,使其在废水处理领域具有良好的应用前景。
