我来具体补充一下:
1,关于剪贴板,这条作用是相当有限的。大部分情况下没有明显的用处(因为平时的文本什么的占用的内存极小,可以忽略不计),但是在一些图像处理中,比如使用“Print Screen”键来抓屏然后黏贴到画板中时,这时候的图像数据是以位图的形式保存在剪贴板中的,如果图像很大会占用比较多的内存(但是通常最多几M),这时候释放一下可以释放出一点。要释放很简单:选中一个文件,按F2,再按“Ctrl+C”,再按回车,就完事了。
2,使用硬盘。这个其实就是虚拟内存,大多数人的电脑里都是自动管理的,所以没有大的意义。注意:这里的虚拟内存和物理内存不是一个概念,所以调大这个来解决内存不足是无效的。
3,删除自动启动的程序,这个就是关掉不用的程序而已。具体就是,关闭不用的窗口,托盘中不用的东西关掉(比如下载软件等)。另,看那个启动文件夹是Win98的路径吧,楼主这又是从哪里找来的这么老的文章哦。
4,调高速缓存没有用,无关内容
5,现在提倡不释放内存,因为有副作用,有时候作用是相反的。具体原因,有兴趣的朋友可以搜索一下看看。
6,杀毒。不应该是内存不够用了才想起来杀毒吧 - -.不过杀毒跟内存不够没多大关系。
7,怎么看怎么觉得跟第三条是重复的。
感谢楼主分享资料,这是主要针对Win9X的文章。
建议下次发贴时,选择一些时效性比较新的文章……
谢谢。
