20 12
[系统问题] 系统重装怎么操作??
系统重装怎么操作??
兄弟我没有装过系统,而且很爱国(英语高考38分),不知道怎么弄,请知道的兄弟耐心的解答谢谢!
你是已经有个系统了,想格式化当前系统然后重装,还是新电脑想要重装系统?
参考这个:
http://bbs.h2o-china.com/thread-228410-1-1.html
如果是想要格式化当前的系统,请注意备份当前的资料。
主要备份:
我的文档
收藏夹
桌面上的文件
PS,赞一下楼主的爱国精神
信天翁·爱在心中
勿忘我·天佑吾爱
回复 2楼 的帖子
是原有的电脑系统重装
回复 3楼 的帖子
推荐刻张安装光盘,备份好资料后从光驱启动,再全新安装,如果电脑不是很新推荐用Ghost版的系统,至少省时间。那你就可以参考我提供给你的示例了:
信天翁·爱在心中
勿忘我·天佑吾爱
最好先备份好重要资料
重装系统关键就是进入那个BIOS,设置光驱为第一启动,插入系统盘,重启后,就是一些跟据提示操作
另外一点就是驱动了,一般都是有光盘的(装机时会给的)
说明一点:有的机子不能用Ghost (本人遇到过两台不能用的)
引用:
原帖由 废废强 于 2008-7-23 10:36 发表
是原有的电脑系统重装
把安装盘装上就会了。
它会跟你说怎么装。
一般是先格C盘,再把系统装C盘里。
就这么简单!
要不要废废强出钱我帮你装啊?
优秀是一种习惯。要积极主动,把重要的事情放在第一位!
引用:
原帖由 废废强 于 2008-7-22 08:46 发表
你可以选个中文版的安装盘啊。。。。。
跟英语水平没关系。我高考124分 ,也看不懂。咔咔。
很简单的了,
首先在bios里设置第一启动项(first boot)
把它设置成cd-rom  f10 保存,重启
如果你是用安装盘(xp 约45分钟)
全中文提示的,不学英语也可以搞定的
一般采用ghost,很快
第一次用ghost盘的话,你可以先把****.gho文件复制到电脑上(非系统分区里)
然后运行ghost
这样的话,速度比在光盘上读取要快得多了,估计一个系统大约在1分钟内可以完成
欲仕则仕,不以求之为嫌;欲隐则隐,不以隐之为高。
回复 8楼 的帖子
全中文的安装盘不知道哪里有
引用:
原帖由 废废强 于 2008-7-29 16:40 发表
全中文的安装盘不知道哪里有
http://www.lwkb.com/YlmF_YN9.6.htm
全中文Ghost版,是中文的你需要管,不是中文你可以当没看到
信天翁·爱在心中
勿忘我·天佑吾爱
回复 10楼 的帖子
直接下载??然后直接装机??不用刻到盘上吗?
引用:
原帖由 废废强 于 2008-7-29 16:52 发表
Ghost版的一般都是要刻到盘上的。除非特殊情况你可以安装一个C盘启动的DOS,当然这需要你不怕麻烦。
所以最好刻一张盘,省时省力。
信天翁·爱在心中
勿忘我·天佑吾爱
引用:
不用那么麻烦了
你找个虚拟光驱软件(一般下载的都是镜像文件 。iso上面格式的)
然后打开它,把gho 文件复制到非系统分区内
然后你找个ghost软件,光盘都会自带的
运行ghost
可以了,一般的一个系统恢复,如果你的gho 文件在硬盘上,而且是纯系统文件
大约1分钟就可以了
引用:
原帖由 Poltroon 于 2008-7-30 08:17 发表
不用那么麻烦了
运行ghost
可以了,一般的一个系统恢复,如 ...
那现在的系统咋办,Ghost还原可还原不了当前的系统分区
不过用WinPE是个不错的解决方案
信天翁·爱在心中
勿忘我·天佑吾爱
回复 14楼 的帖子
兄弟们说的太深奥了!
 20 12
