[系统经验] 【分享】不用软件,自己加密文件夹
本主题由 fishgarden 于 2008-7-15 09:08 分类
【分享】不用软件,自己加密文件夹
用软件,自己加密文件夹,以后隐私不会再受威胁!
      你的电脑里是不是有些小秘密不想被人看到呢?下面我教大家一个方法,可以光明正大的放在桌面又不会被人发现。同时这个特殊的文件夹还可以起到保护重要资料的作用。
  在Windows中 “\”符号是路径的分隔符,比如“C:\Windows\System.exe”的意思是C分区的Windows文件夹中的System. exe文件。如果文件名中有“\”符号会怎么样呢?假如“damojinghong\”是一个文件夹的名字,这个文件夹位于“F:\”,它的路径就是“F:\ damojinghong\”,当我们试图要访问时,Windows会认为我们要打开的文件是F分区下的名为“damojinghong”的文件夹,而非 “damojinghong\”文件夹,这样Windows就无法准确打开改文件夹,并且会返回一个错误信息,因为以上路径并不存在。
建立目录,绕道而行:
但是我们无法直接在系统建立“damojinghong\”文件夹,系统会提示“文件名不能包含‘\’符号”,看来只好采取其他办法来创建“特殊”文件夹了。
在“运行”栏中执行“CMD”命令,打开命令提示符窗口,用md命令建立文件夹,现以在E盘根目录建立damojinghong.文件夹为例。
键入md E:\damojinghong..\ 注意,有2个点,还有斜杠,这是关键!
现在,打开资源管理器,可看到E盘下建立了一个名为“damojinghong.”的文件夹,不过这个文件夹既不能打开也不能删除。不能打开是因为它的实际路径是“E:\damojinghong..\”(由于是我们自己创建的,可以确定它的实际路径),但是在资源管理器中,它的文件名变成了“damojinghong.”,这样试图打开它时,系统实际上尝试打开的是“E:\damojinghong.\”,这当然是不能打开的。系统认为该文件夹并不存在,所以会报错,不能删除也是基于此原因。既然这样的文件夹在Windows下不会被删除,那么就大可放心地将黑客工具或重要文件保存其中了。 这类文件夹在资源管理器中不能被打开,但是可以通过 “运行”栏来开启,前提是知道该文件夹的真实路径。比如本例便可通过在“运行”栏中键入“E:\damojinghong..\”后按回车键来打开这个文件夹。
删除操作,轻松自如:
最后再来说说这类文件夹的删除方法。则在cmd中键入rd E:\damojinghong..\就可以删除了。
  看到这里,许多朋友可能发现建立这样的一个文件夹,不仅可以起到误删除的目的,还可以将一些重要资料存放其中,达到另类加密的效果,一般人还真解不开这个秘密。
各位高抬贵手,给个评价,多谢
本帖最近评分记录
  • fishgarden 金币 +3 非常棒的文章 2008-7-15 09:13
等到公开后,就都没有秘密了。。
其实这个方法最早用于免疫病毒和木马以及流氓软件之用,后来又被病毒木马恶意软件拿来阻止杀毒软件运行,如此这般如此这般
一天又一天 一年又一年
嘿嘿~~
又学到了一招
日出东海落西山,愁也一天,喜也一天;遇事不钻牛角尖,人也舒坦,心也舒坦。
呵呵!谢谢!
很有用
又学到了一招,很有用,谢谢楼主!
