氯瓶淋水
氯瓶淋水
参观一水厂,看到在往氯瓶上面淋水,他们说是降温,可是好象规定里都是冬天淋水用来增加氯瓶的温度,保证液氯的气化.
汽化是吸热过程,夏天室内温度较高,利于汽化,那氯瓶为什么夏天要淋水?
春暖花开.
难道没有人知道吗?
春暖花开.
淋水同样是为了增加蒸发量,因为即使在夏天,如果氯瓶在极限蒸发状态,瓶周围的温度还是很低的,所以瓶上会凝结水珠甚至结冰,通过淋水可以增加热传递。当然,这样的方法很不好,会对房间内的管道和设备带来腐蚀。
楼上的回答看上去很熟悉,好象在哪个论坛上看到过,但是我看的那个水厂他们冬天又不淋水,此水厂在南方。
春暖花开.
那他们所说的降温,应该是没有什么科学道理的吧
春暖花开.
降温的说法肯定是错误的,应该还是加温。
水厂在冬天和夏天的氯气投加量是不一样的,有的地方差别很大,所以有夏季高峰供水之说。加氯量的变化不仅是水量的增加,而且由于水中的物质和温度关系增大了耗氯量。
现在还在淋水的一定是小水厂了吧。
本来想给你看一个夏天的水厂氯瓶结冰的照片,但我不知道怎么把图片发上来。
无非就是保持一下常温巴了,气化时有一定的热量补充而且。
现在不建议用水林,一旦有轻微的氯泄露,对绿瓶的腐蚀很强。
