19 12
[求助贴] UASB高手请进,这个情况碰见过吗?
UASB高手请进,这个情况碰见过吗?
UASB昨天忽然在池面出现大量的漂浮的颗粒污泥,水是饮料废水,有时会有冲洗废水里面含机油、乳化油、以及消毒剂等,所以来水水质不是很稳定,发生这种情况前有过一次冲击,漂浮的颗粒污泥搅拌后也不会沉下去,很多上面包着一层白膜,粒径比较均匀,这种情况是水中含有什么有毒物质造成的呢?乳化油?还是进水PH过高冲击(实测PH9.55,在线8.77)?
上浮的颗粒污泥结构怎么样呢?检查下是不是已经很松散了,粒径大概多少?
消毒剂、油脂类物质过高、pH过高,都会对UASB产生很大的冲击,但是你这个问题现在是哪种原因造成的我分析不来。你可以去上面的UASB与IC技术交流论坛一贴里请教下易想天开~~
不知道你说的这种含油含消毒剂高pH的冲洗水量和正常废水量比例如何?有条件的话先隔油处理一下,不管浮泥现象是不是油脂造成的,进水油脂高了都不是好事。pH更要控制好。如果这种具有冲击性的冲洗水废水现在必须进UASB的话,你首先是要把pH调节好,控制UASB里的pH7左右,这个很简单。
怎么不能上传图片啊?
相关图片如下
现场的图片如下,粒径大概在2mm以上,基本上比较均匀
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
UP!UP!!
楼主最近污泥情况怎么样了?
给大家再详细点的介绍下问题前后UASB的运行状况好吗?温度、pH、进水和出水情况、进水DO的情况如何、那股冲洗水的情况及比例、多久会进一次那样的冲洗水,每次进冲洗水的时候,反应器状况有发生什么变化没?
检查下上的浮颗粒污泥,看是否已经空心了,那个表面白色的膜是油膜还是气膜,或者是其他的什么状况?
希望楼主能多介绍点情况,期待有高人能够解决~~
如果出水VFA没升高的话,应该是油的原因,但也不排除污泥遇到异常水质不适导致。(别人的分析)
希望楼主能继续介绍一下情况的变化。
受教,受教。。。。。。
酸碱度的影响应该已经排除
酸碱度的影响应该已经排除,因为uasb进水的ph我已经降下来了,进水中确实含有油类,昨天又受到冲击了,池面上浮了一层,估计我污泥床的10mm的厚度没有了,在长江以南,以现在的温度应该是没有问题的,而且最近的温度也比较稳定,最近进水的cod都还比较稳定,也比较低,一般都不到2000,出水的VFA没有条件测,但是uasb出水的ph还比较稳定,一般在7多一点,但是出水的cod比没有冲击前要高一些了。
   因为调节池比较小,所以水质变化也是比较频繁的,而且浮上来的也没有死掉,我收集起来的还会产气,这些浮在水面上的颗粒污泥会随水流掉的,很可惜。因为我们还有另外一个UASB池,三相分离器和这个是不一样的,那个池子浮起来的颗粒污泥相对要少得多,
对了,来水有的时候也会有活性剂之类的东西,前面工序水面上有好些泡沫,洁白的,有时还很细腻。
对厌氧反应来说,保证进水的水质水量是很重要的.
既然污泥还是活的,我估计应该是油脂类物质和表面活性剂的原因。
1、你仔细看过污泥表面的白色的膜是什么膜了没?
2、还要取几粒污泥看看中间有没有空心。
3、现在这个罐子的污泥床有多高了(三项分离器下一共多高)?
4、你说另外个池子漂出来的泥少,那你有必要检查一下气室的气液分离面上有没有浮泥,不要都堆到那去了把沼气管堵了。
你说的那股冲洗水和进水混合后,进水油脂类物质含量多少?你们有条件把那股冲洗水做隔油处理吗?
楼主继续~~谢谢!!
静置一段时间会沉淀吗
大哥的系统好了吗?
   我问问您的UASB一天能处理多少的COD?
    出水能到多少?
 19 12
