采用发光菌检测水中综合毒性SDI DeltaTox®便携式快速综合毒性检测仪
本主题由 sinaqq 于 2008-7-8 21:56 下沉
采用发光菌检测水中综合毒性SDI
DeltaTox®
便携式快速综合毒性检测
美国SDI公司基于Microtox®提供了一个完整的便携式综合毒性监测方案,基于该方案,你能对可能的饮用水污染事故进行快速的紧急响应。使用DeltaTox®快速毒性检测仪的“急性毒性分析功能”和“ATP分析功能”,你能快速检测污染饮用水可能性最大的两类物质——化学毒性物和病原体。在出现饮用水污染紧急事故时,你能快速评估水样的化学污染和生物污染程度,成为理想的快速饮用水毒性检测工具。
化学污染
DeltaTox®检测仪是一个针对急性毒性的便携式检测仪,非常适合检测化学污染毒性。DeltaTox®技术的基础是目前已经得到广泛应用的并证明非常成功的Microtox®毒性检测系统,它使用同样的特殊的发光细菌来直接检测样品毒性,可监测上千种毒物的污染。便携式DeltaTox®非常方便野外使用,例如水库、储水箱或你的供水系统所到的任何位置。测试结果可以在数分钟得到,测试数据可以存储在设备内,以后可以下载分析。
生物污染(ATP检测)
使用DeltaTox®检测仪的ATP(三磷酸腺甙)分析功能,你可以快速确定单位样品中活性生物的数量。ATP检测分析采用生物光原理来精确确定水样或废水中总的生物量。
所有的生物都含有ATP(三磷酸腺甙)ATP是它们的主要能源。一个样品中ATP的含量直接正比于其单位样品的生物数量。实验中,ATP与虫萤光素/荧光素酶反应(虫萤光素/荧光素酶是萤火虫尾部的发光酶)反应,一个分子的ATP产生一个光子。该反应产生的光可以用DeltaTox®的检测器非常精确地测得,这种分析实验可以在那些至关重要的需要快速确定生物量的场合广泛使用。
DeltaTox®快速毒性检测仪在不需要任何过滤和稀释的情况下,可以快速测定饮用水样的生物浓度上限高达100cfu/mL。几分钟就给出检测结果,并且与标准的非培养盘点数方法(heterotrophic plate count methods)的结果相关性良好。
DeltaTox
主要技术指标:
  • 最快检测时间: 5 分钟
  • 可监测到的毒性物种类: > 2000
  • 光强测量范围: 0-120,000,000 光子
  • 光子计数最高频率: 0.1 秒内 5000 光子
  • 饮用水微生物(ATP检测)最低检测限: 100cfu/ml
  • 工作环境温度: 10 -28 ºC
  • 尺寸: 25.4cm x 15.2cm x 11.4cm
  • 重量:   2.4 公斤 ( 装电池时 2.7 公斤 )
  • 供电: 220V 市电,或 5 节标准 2 号电池
仪器应用状况:
美国:
美国五角大楼
1996年亚特兰大奥运会
2000年美国民主党洛杉矶全国大会
911以后,美国80多家水厂使用实验室型,更多的水厂使用便携式
美国26个州强制要求陆续使用
北京大禹创业科技有限责任公司
地址:北京市中关村高科技园区丰台园科兴路7301       邮编: 100070
电话: 010-63740271
010-63740268
E-mail:
gooooe@yahoo.com.cn      dayuchina@gmail.com
网址:www.dayuworld.com
