hao
我公司目前有2个废水处理池.一个是日处理能力为4000T的传统活性污泥法(小生化),一个是日处理能力为12000吨的A/A/O的除氮脱磷工艺.传统的活性污泥法进水浓度控制在1000到1200PPM,NH3-N控制在150PPM以下,磷进水浓度比较高,在50PPM左右,主要是因为本公司生产有机磷农药的,废水中的邻含量较高.而且废水中的氯根在80000PPM左右,COD在12000左右.所以来水一般稀释10倍进生化处理池.出水COD一般在400到500.(此废水一直没有做过BOD5测定.NH3-N在20左右,磷的去除比较低.八月初,公司的A/A/O工程完成,其工艺流程包括一个废水调配池,一个圆型的环状的生化池,其最内层为厌氧池,中间一层为缺氧池以及一个二沉池,最外层为好氧池,其直径分别为29,38,57M.从生活污水处理厂运来来100T脱水污泥进行培菌,进水COD浓度控制在600左右,CL控制在3000PPM.每天投加2T的工业甲醇为营养物质,厌,缺,好氧池DO浓度分别控制在0.2,0.5-0.8,2.0-3.0.二沉池的污泥回流到厌,缺,好氧池.好氧池接有泥水回流泵回流到缺氧池.到八月20号左右,厌,缺,好氧池的污泥沉降指数分别为10%,13%,14%.污泥的性状也得以改善.八月20号开始,公司基本全面停车,传统的4000T传统活性污泥法每天投加葡萄糖,氨水提供营养物质(自身系统中含磷再20PPM),采用白天进水曝气,夜间停曝气的间歇方式.到30号左右污泥指数达到40%,同时向大生化的调配池排泥.而此时大生化A/A/O基本处于停止状态,进水很少.,污泥一直处于池子底部.现接公司领导要求,小生化一直投加工业葡萄糖,并进不含磷的废水,以保证出水磷达标排放(小生化另有人负责).要求大生化开始主持运行,处理COD为10000多的,CL为8000到100000左右的含磷工业废水.经测定,目前大生化的调配池的废水浓度在400PPM,厌,缺,好氧池的污泥体积指数分别为15%,10%,7%.应该说是污泥比较少,污泥性状不明(今天我休息,别人休息),后天大生化要求进水.由于小弟刚刚毕业(此前工程师刚刚辞职),目前不直待如何下手为好?特来向各位前辈请教.本人也考虑过几个以下问题:1.污泥含量较少,是不是继续投加工业甲醇进行培菌,此外还可以把大生化调配池的污泥打到大生化,等小生化的污泥多了,是不是可以一直向大生化排放.2.培菌时进水浓度如何控制,特别是后天进水,CL控制在多少为好?3.污泥回流比的问题,控制二沉池向厌,缺,好氧的回流分配比例,目前肯定是二沉池的污泥全部回流了.麻烦哪位大哥在介绍下外回流和内回流的区别..4.此工艺运行要注意的其他问题. 谢谢各位前辈了.
