[活动贴] 污水经验交流区第一期讨论话题:脱氮除磷工艺及运行实践
本主题由 zpfh2008 于 2008-8-22 09:07 提升
引用:
原帖由 轻如鸿毛 于 2008-7-21 07:29 发表
脱氮主要看几个方面:
1、溶解氧,在DO小于1的情况下,几乎不会发生硝化的,在反硝化的话,必须是缺氧的;
2、回流比。有计算公式的。回流比=去除率/(1-去除率);
3、PH值,一般硝化要在7.5-8.5之间,反硝化得在 ...
你所指的回流是内回流还是外回流啊
回复 15楼 的帖子
你的回流比是内回流还是外回流啊
厌氧氨氧化(anammox)反应器是荷兰DHV的杰作吧
回复 32楼 的帖子
回流的话,一般都是一次回流,也有的工艺为了强化脱氮除磷的效果,进行二次回流,也就是内回流和外回流。一般的话,各个工艺在设计的时候就基本确定了回流比的,只能通过回流时间来调节!
   像CAST的话,设计回流比为20%,回流量偏小,并且选择器体积较小,实践证明,其脱氮除磷效果有限,但对抑制丝状细菌生长还是有一定的作用的。
    UCT工艺的外,跟AAO类似,内外回流加起来在300%以上。
22楼,可是实际运行中不是那么简单的,下大雨的时候是有些不法企业偷排的最佳时机,那样的话DO会不升反降的!
回复 35楼 的帖子
他是打个比方,大部分时间是这样的,我们一下雨,COD就在100以下。
我单位的情况和大家说的差不多:到了雨天进水明显变化,形成厌氧区和缺氧区缺少碳源.造成释磷和反硝化都存在问题,我单位是靠外加碳源来控制的.但是最近不能投加.但总感觉有点问题:主要是投加面粉和葡萄糖.当今社会的问题是缺粮,而作为污水厂往污水里投加粮食,有点说不过去.
不知道你们投加碳源是投加何种物质的??
回复 36楼 的帖子
明白您的意思,我是说这种方法并不普遍适用,还想说的是现如今的环保监管情况并不乐观,对于运行人员来说是很不利的。
回复 38楼 的帖子
偷排对现在的社会来说还是有的
怎么说了,一般的污水厂都有自控系统吧
常规性的物质检测还是能马上体现出来
还有,有经验的话可以从进水的颜色,气味、浊度等判断出污水的性质是不是有大的改变
这个需要长期的一线工作积累
自信!奋进!
回复 37楼 的帖子
可以考虑工业酒精,甲醇,利用效率比面粉高
说到这的话,我就要提一下啦,硝化细菌,是化能自养型细菌,所以对高浓度的废水抗冲击能力很弱,一般都冲击一次的话,硝化细菌基本上是死一大半,如果不及时采取措施恢复的话,那就要准备重新培养啦!
虽然对异常水质的巡检非常重要,需要有操作人员,现场巡检,及时发现进水异常情况,采取措施处理,不然麻烦就比较大啦!根据进水的颜色,气味、浊度等判断出污水的性质,对于一些对微生物有毒害作用的废水还是少进不妙!!
回复 41楼 的帖子
这个话题是个很有共性的问题,也是很多污水处理厂面临的问题,希望大家都来探讨一下,相互交流,共同提高!!
引用:
原帖由 海阔天空飞 于 2008-7-8 11:24 发表
蓝藻事件、赤潮以及现在的青岛浒苔事件,都是氮磷污染过高,富营养化引起的!这些问题与雨季有多大的关系和与雨水污染有多大关系,需要进一步确定。但跟我们现在的排污是有直接关系的,我们还是多从技术的角度来分析 ...
青岛浒苔事件好像不是氮磷污染过高,富营养化引起的哦,浒苔大规模爆发应归于海流、风力推动,它不是青岛海域生长的,是外来种好不好
好哦。o(∩_∩)o...
这个问题现在才知道内情啊
自信!奋进!
但是个人认为应该和富营养化还是有些关系的
自信!奋进!
