54 1234
[活动贴] 污水经验交流区第一期讨论话题:脱氮除磷工艺及运行实践
本主题由 zpfh2008 于 2008-8-22 09:07 提升
     鉴于目前气温和各方面条件都很适合脱氮除磷,加之脱氮除磷已经成为目前最为关注的问题,太湖蓝藻事件以来,引起了高度重视,最近青岛的浒苔事件正考验着我们环保问题!太湖流域已经行动起来,要求污水处理厂通过改造到达一级A,制定是主要针对氮和磷更加严格的地方标准。
   因此,第一期的话题,定为“脱氮除磷工艺及运行实践”
    大家可以就各自遇到的工作实践中遇到脱氮除磷方面的问题、采取的措施、经验以及控制方式等进行讨论,集中群众智慧解决脱氮除磷问题,通过工艺优化、精确控制,到达脱氮除磷稳定达到的目的!!
[ 本帖最后由 zpfh2008 于 2008-7-8 09:26 编辑 ]
目前的一级a一级b,出发点都是不容置疑的.但是,大家都没有注意一条最重要的内容:我们城市的排水管网目前90%以上为雨污合流系统,污水采用截流进污水处理厂,而60~80%(可能不准确)的污水处理厂没有考虑合流雨水的处理,尤其是全部的BOT项目更没有考虑!,大家可以计算一下,雨季有多少污染物进入水体?
而且,发生所谓的蓝藻事件发生的季节,包括沿海地区赤潮的季节都和雨季有很大的关系.笔者作为环境评价专家在评审一些污水处理项目时曾多次强调截流污水的问题,可以说目前最好的截流是上海的苏州河,可是又有多少地方政府的才力能支持?
回到排放标准上,我个人认为,一级a\b并不重要,重要的是如何确定截流倍数.
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +20 分析不错!雨水污染也是一个不容忽视的问题 ... 2008-7-8 11:18
这个话题很好,
目前很多污水厂已经具备了脱氮除磷功能,如何能够把它开好,是一个精细活。
能够先把已经建成污水厂运营好,是第一步。
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +6 版主要多多参与啊!多提好意见! 2008-7-8 11:19
回复 2楼 的帖子
蓝藻事件、赤潮以及现在的青岛浒苔事件,都是氮磷污染过高,富营养化引起的!这些问题与雨季有多大的关系和与雨水污染有多大关系,需要进一步确定。但跟我们现在的排污是有直接关系的,我们还是多从技术的角度来分析问题,解决问题!
首先应该是前期调查的准确性。 特别是城市污水厂。
  这样的好处是 避免本地实际的 N P 水平高,而实际工艺是按照低设计的。这很可能导致了不达标的出现。
其次,就是运行控制了,及时分析数据,多思考,保证系统的良好运行。
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +6 感谢参与! 2008-7-11 08:50
我到觉得大部分的污水厂在工艺上都不会有什么大的问题。
良好的运行管理和维护是非常重要。
但是我觉得比这更重要的是环保局及相关监察部门的监察力度。
有些时候大把大把的金子投进去了,感觉像是在给人家擦屁股,还要弄脏自己的手。
我认为蓝藻问题和雨水污染的确有联系。仔细算算就知道工业污水所造成的氮磷污染和农业等面原污染所造成的氮磷污染孰轻孰重。雨水最终面原污染汇集到河流、湖泊及海洋。
我有个个人的看法,蓝藻问题并不是人类活动改变了自然演变的规律,只是加快了湖泊向沼泽自然演变的速度罢了。
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +20 说得有理! 2008-7-11 08:49
回复 6楼 的帖子
脱氮除磷对于工艺上要求比较多,要两者兼顾的话,必须保证前面有厌氧池保证聚磷细菌充分释放磷,好氧区才能够吸收大量的磷,并控制合适的污泥龄,将磷排出去。如果加个化学除磷设施,那么就好办多啦!
太冷清了点~~楼主要是有点这方面的资料或经验先发点吧,吸引吸引点人气撒~~
楼主觉得在脱氮方面短程硝化技术的前景怎么样?另外您有这方面的相关资料不~~
回复 8楼 的帖子
这几天比较忙 ,没时间来整理这方面资料,如果你有资料的话,也上传一下!
我厂的收集管网就是雨污合流的,截流倍数为1,前段时间的雨量较大,进厂水的COD只有60 mg/L左右,Tp却有3mg/L,去除TP所需的碳源明显不足,造成了出水TP的超标 ,所以我觉得在雨季雨污合流的污水处理厂碳源是个问题
引用:
原帖由 tengrongguo 于 2008-7-14 15:44 发表
同意这位兄弟的看法,
雨污合流对传统的AAO污水厂是个很大的挑战,
碳源不足,促使NP同步去除困难。
都在追求时髦 都在吹嘘我行
其实改造 新建 有多少能够满足达标
要达到良好的脱氮除磷效果,AAO的内回流及外回流量控制在什么范围比较合适呢?
另外,对N、P的控制,主要为了防止水体富营养化。但是对于已经富营养化的水体有何治理措施?希望大家能讨论讨论,多多发言
回复 13楼 的帖子
AAO的内回流及外回流量,保证脱氮除磷,首先要保证有硝化细菌,有硝化效果,夏天的话,只有污泥龄控制好啦,基本上都可以有一定的去除效果,通过污泥调理和污泥驯化加强脱氮方面的功能,同时兼顾除磷,主要是通过回流比来调整,是聚磷菌再厌氧阶段释放磷,好氧阶段进可能吸收磷,并通过污泥排放出去。  回流比的话,根据实际运行情况而定,自然是越高越好啊!但运行费用越就高!控制适合的范围就可。
[ 本帖最后由 zpfh2008 于 2008-7-21 00:08 编辑 ]
回复 13楼 的帖子
脱氮主要看几个方面:
1、溶解氧,在DO小于1的情况下,几乎不会发生硝化的,在反硝化的话,必须是缺氧的;
2、回流比。有计算公式的。回流比=去除率/(1-去除率);
3、PH值,一般硝化要在7.5-8.5之间,反硝化得在6.5-7.5之间;
4、控制微生物种群也比较重要,主要是选择硝化菌还是亚硝化菌的问题。有文献提示,控制亚硝态浓度的前提下,亚硝化比硝化更快,更适合处理浓度较高的含氨氮废水。
供大家讨论。
本帖最近评分记录
 54 1234
