[求助贴] 曝气池出现大量泡沫怎么解决?
BOD为150,没测总氮,氨氮40左右,总磷是3~4,PH7.5
加大排泥这个效果可能是最好的,怎么没有高人给出系统的解决方法啊
回复 45楼 的帖子
现在一直在排泥,生化池上泡沫基本没有了,但是二沉池布水渠及池面还是很多浮渣,看来问题的关键还是没有找到。
你们好. 我叫小杰! 我是福建福州一家污水处理厂刚应聘的毕业生.我们厂现在在试运行阶段,但2个月了.. 污泥培养的一直不是很理想,沉降比也上不去, 这个地方进水的COD比较低.... 有时候进水的COD都快达标了!我们现在曝气的时间是每小时正点开曝气机高速运转曝气15分钟,沉淀45分钟,是连续进水的...  之前曝气时间也有调整过好几次,也有试着进行闷曝,可好象都不是很理想.我知道这样很冒昧,也打扰你了.如果你有时间的话希望你可以给我一些建议,帮我想想办法!谢谢.
    期待你的回复.
妳囿妳嘚楿菋.﹎我銪我嘚榀菋 ﹖
什么工艺呀,根据你所描述泥浓度上不去明显是碳源不足,如果方便的话,最好投加一些化粪池的水进去,然后补充糖或醇一类的碳源也可 ,再有曝气不建议开的太大,满足搅拌混合要求就行。
运用活性污泥法的污水处理工程,在其调试及运行过程常常会形成大量的泡沫,而当出现泡沫的时候,通常都伴随着水质急剧恶化,处理效果变差。这时候就需要消除泡沫,恢复正常处理。 下面将就活性污泥法泡沫的形成和消除作一介绍。泡沫一般分为三种形式:
①启动泡沫。 活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,易引起表面泡沫。但随着活性污泥的成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
②反硝化泡沫。 如果污水厂进行硝化反应,则在沉淀池或曝气不足的地方会发生反硝化作用,产生氮等气泡而带动部分污泥上浮,出现泡沫现象。
③生物泡沫。 由于丝状微生物的异常生长,与气泡、絮体颗粒混合而成的泡沫具有稳定、持续、较难控制的特点。
生物泡沫对污水厂的运行是非常不利的: 在曝气池或二沉池中出现大量丝状微生物,水面上漂浮、积聚大量泡沫; 造成出水有机物浓度和悬浮固体升高;产生恶臭或不良有害气体; 降低机械曝气方式的氧转移效率; 可能造成后期污泥消化时产生大量表面泡沫。
生物泡沫的控制方法:
①喷洒水。 这是一种最常用的物理方法。通过喷洒水流或水珠以打碎浮在水面的气泡, 来减少泡沫。打散的污泥颗粒部分重新恢复沉降性能,但丝状细菌仍然存在于混合液中,所以,不能根本消除泡沫现象。
②投加消泡剂。 可以采用具有强氧化性的杀菌剂,如氯、臭氧和过氧化物等。还有利用聚乙二醇、硅酮生产的市售药剂,以及氯化铁和铜材酸洗液的混合药剂等。药剂的作用仅仅能降低泡沫的增长,却不能消除泡沫的形成。而广泛应用的杀菌剂普遍存在负作用,因为过量或投加位置不当,会大量降低反应池中絮成菌的数量及生物总量。
③降低污泥龄。 一般采用降低曝气池中污泥的停留时间,以抑制有较长生长期的放线菌的生长。有实践证明,当污泥停留时间在5~6 d时,能有效控制Nocardia菌属的生长,以避免由其产生的泡沫问题。但降低污泥龄也有许多不适用的方面:当需要硝化时,则污泥停留时间在寒冷季节至少需要6 d,这与采用此法矛盾;另外,Microthrix parvicella和一些丝状菌却不受污泥龄变化的影响。
④回流厌氧消化池上清液。 已有试验表明,采用厌氧消化池上清液回流到曝气池的方法,能控制曝气池表面的气泡形成。厌氧消化池上清液的主要作用是能抑制Rhodococcus菌,但利用此法在几个污水处理厂进行实际操作时,并没有取得象实验室那样的成功。由于厌氧消化池上清液中含有高浓度好氧底物和氨氮,它们都会影响最后的出水质量,应慎重采用。
⑤投加特别微生物。 有研究提出,一部分特殊菌种可以消除Nocardia菌的活力,其中包括原生动物肾形虫等。另外,增加捕食性和拮抗性的微生物,对部分泡沫细菌有控制作用。
⑥选择器。 选择器是通过创造各种反应环境(氧、有机负荷或污泥浓度等),以选择优先生长的微生物,淘汰其他微生物。有研究报道:好氧选择器能一定程度地控制M.parvicella,但对Nocardia菌属无大影响;而缺氧选择器对Nocardia菌属有控制作用,却对M.parvicella无作用
楼上的说的不错,很好,谢谢!
达人啊,不错不错,真是很感谢啊!
查一查总磷
有时候,总磷的影响较大,同时检测一下各阶段的溶解氧情况
建议用显微镜看看污泥中菌种是那一种占比例大
生物污泥老龄化,建议加大生物池排泥量,加大废水处理量
好像是生物泡沫,看这张图片上的泡沫量并不多,应该是正常的。我司SBR池泡沫有段时间比这多多了,后来加除泡沫药剂才恢复正常
能说明一下,你的废水来源和水质情况吗?
我们曾加过漂白粉,个人认为不是彻底解决问题的方法,而且带来的负面影响更多一些
