[求助贴] 曝气池出现大量泡沫怎么解决?
引用:
原帖由 niumingda 于 2008-7-3 16:08 发表
6月28日开始排泥,每天1000方回流液(浓度10000mg/L)。
到今天(7月3日)已经五天,效果很明显。但是二沉池布水渠还是有泡沫。
效果很明显阿!
引用:
原帖由 niumingda 于 2008-7-4 12:06 发表
哈哈~~~是不是看上通讯营业厅的哪个姑娘了?
您挺会琢磨~~~呵呵~
请问为什么阴天的时候曝气池的泡沫就大?
这是和气压有关系的
回复 33楼 的帖子
应该和水温有关,温度低时油脂类溶解度更小
问题解决的速度还挺快的啊!!!呵呵
加碱,因为在夏天,硝化反硝化进行得比较好,好氧池的pH值偏低
还是溶解氧太高是主要原因,我现在一般控制在1.8-2.0mg/L左右,楼主溶氧单位是否错了?
这点泡沫真是太少了 不要说大量
看看镜检情况
提高点mlss看看
降低溶解氧我试过了,如果控制在2以下,对出水影响很大,水变得比较混浊,且总磷升高
楼上说的提高污泥浓度我不太理解,以前试过,泥多了泡沫会更多
引用:
原帖由 星华 于 2008-7-7 14:20 发表
谢谢指正,是错了,应该是mg /L,
是油脂吗?进水是什么水?
溶解氧最好不要低于2,控制在2~3。适当加大点排泥量。
现在N的去除情况怎么样?能说说你们现在是怎么调整的吗?沫子还在继续否?
现在泡沫还是比较多,现在采取的措施是:
1、试验性投加漂白粉,来灭杀表面水体表面诺卡氏菌属的丝状菌,但效果不明显
2、将初沉污泥混同进水到曝气池,有效果,但量少不能长时间维持
3、增加排泥量,但污泥比较多,每天脱水的泥有限,短时间内没有多大效果,不过此方法个人认为应该是最佳方案
加漂白粉效果不明显的话就先停停吧,再多排泥坚持一段时间看看效果。
还有水中的C、N、P的情况怎么样?pH在多少?
