[活动贴] 征集污泥经验交流区的讨论话题
本主题由 zpfh2008 于 2008-6-30 13:39 设置高亮
关于污泥厌氧消化的预处理
污泥中含有诸如纤维素,木质素等难以厌氧消化的部分,为了达到更高的降解率,通常在厌氧步骤前加入预处理。
预处理技术包括:
高温高压预处理:160度 6-10个大气压
超声波处理 1.1-1.6 kW
离心剪应力处理
臭氧处理
嗜热菌(55度)处理
好氧高温(70度) 处理
化学处理
本帖最近评分记录
我有两个问题,希望能和大家交流,一个是人工湿地的运用范围,第二个是农村生活污水的可行性处理技术。
回复 4楼 的帖子
这个问题可以写本书了!!很复杂
碧水蓝天
回复 10楼 的帖子
说的好!!污泥的处理要跳出传统的方法,资源化是一个很好的方向,商家一般会选择
碧水蓝天
回复 10楼 的帖子
转化为肥料的技术 ,资金投入大吗?
碧水蓝天
污泥焚烧需要什么条件?
污泥焚烧需要什么条件?现在的污泥焚烧是怎样焚烧的??
碧水蓝天
硫酸铝等可以净化水,我公司专业生产硫酸铝、聚合氯化铝、硫酸铵等水处理产品
有需要的请联系我:MSN:lm-hl@hotmail.com ;Cell:13561646648
如何选用合适的污泥脱水设备?
现在国家对环保项目越来越重视,不管是污水处理厂还是自来水厂国家都要求必须上污水处理设备。如何选用好的污水处理设备成为了重中之重!
常用的污泥处理设备主要分三种:
1、板框压滤机 2、离心脱水机 3、带式压滤机
一般带式压滤机只能做到18%~20%的含固率,离心脱水机可以做到25~35%的含固率(个别情况可能会更高),板框压滤机大概在30~40%的含固率。
其实按照污泥的性质划分的话可分为混合污泥、活性污泥、消化污泥三类,脱水效果最好的是消化污泥,其次是混合污泥,最不处理的就是活性污泥。
各位在使用脱水设备的时候,有什么问题吗?很想与你们分享下经验,我本人是做离心脱水机的!
回复 68楼 的帖子
忘了留个联系方式了,我的MSN:sxd_185@hotmail.com ,QQ:8074822
回复 11楼 的帖子
我们也是用板框机脱水,经过调质处理后泥饼含水达65%以下,出水清澈,环境良好,gz_lilei@yahoo.com.cn
回复 25楼 的帖子
污泥方法好坏主要是看你那边的污泥组分;资源情况,如土地费用,药剂费用; 还有下游可利用产业,才能因地制宜的提出最为适合的方案。
回复 33楼 的帖子
要让污泥含水到60%可以做到很便宜,方法的选择还是要看你打算填埋?还是其他利用?
如何减少物化污泥量产生?
我公司现在使用的絮凝剂是PAM和PAC,但产生的污泥量相当大.,请问使用哪些絮凝剂或采用哪些方法能使产生的物化污泥量比较少,只要在物化阶段产生的污泥量少就行
投加石灰
目前我遇到最多的是,磷化废水除磷,最简单适用的办法就是投加石灰,
再者就是果汁废水用石灰调pH后,去除色度的效果非常好!
但是投加后污泥量很大尽管污泥比重较大,但是脱水后的污泥处理很成问题!
请问哪位高手可以指点小弟一二,感谢!!!!
楼上都是技术派,很多都看不懂
污泥肯定不是资源,没法利用
只可能是政府先出资建厂,逐渐再把成本转移到百姓身上,所以政府最关心的就是成本
能作到成本最低有两个关键因素,一个就是大家最关心的单位处理成本,还有一个更重要的就是优化水处理工艺,减少污泥的排放,我觉得污泥处理必须和上游污水处理结合起来解决,上游效率高了,下游的负荷就少了,这样政府少出钱 老百姓也受益
在这方面,国外有很多不错的产品技术和理念,很值得学习
我现在就在做个能减少污泥量20%以上的实验,等成功了告诉大家
moremoney@163.com
