[活动贴] 征集污泥经验交流区的讨论话题
本主题由 zpfh2008 于 2008-6-30 13:39 设置高亮
7月21日----城市污水处理厂污泥处理处置技术研讨会
7月21日,由国家环境保护部科技标准司主办,中国水网、中国环境科学研究院、北京环境保护科学研究院联合承办的“城市污水处理厂污泥处理处置技术研讨会”在北京银龙苑宾馆召开。
城市污水处理厂污泥的环境危害日益受到重视,但其环境管理还相对薄弱,很多城市都面临城市污水处理厂污泥处理处置的技术问题。为此,环保部标准司组织制定了城市污水处理厂污泥处理处置的技术政策、最佳可行技术导则以及工程技术规范等文件,旨在通过技术文件的引导,为环境管理提供技术支持。本次会议的目的也是为了对相关文件进行交流与探讨,以期尽快出台各项污泥处理处置技术指导文件。
环保部标准司赵英民司长致辞
环保部标准司赵英民司长在致辞中表示,我国污水处理厂污泥问题十分严峻,亟需从技术的角度出发,明确污泥处理处置的技术方向和思路。
赵司长分析了当前我国污泥处理处置中存在的主要问题。一是现有的污泥处理处置和利用的标准、技术指导文件有待进一步的完善、修订和协调,要加强有关污染物检测方法的开发,同时也需要加强配套技术的制定,以便对污泥的排放进行有效的管理;二是要加强污泥处理处置技术的选择和应用,虽然我国一些科研单位和企业从各个渠道对污泥处置的技术进行了研究和开发,国家的重大项目也对这方面投入了资金,在技术领域方面取得了一定的科研成果,但是,成果的转化率、贡献率还需要大幅度提高,污泥处置的技术工艺路线选择上还有较大的争议,如果长期没有一个引导性的东西,会导致污泥的处理处置陷入无序状态,这样对我国整个城市污水处理厂污泥的管理十分不利;三是与发达国家相比,我国的污泥处理处置技术水平还存在较大差距,在实际的建设和操作过程中,一些污水处理厂往往把污水处理部分和污泥处理部分剥离,在污水处理厂建设的同时没有考虑污泥的处理处置。
“目前我国污水处理建设已经进入高潮,随之会有大量的城市污水处理厂污泥的产生和排放,我们应该尽早的、有效地应对这件事情。”赵司长强调,按照国家环保“十一五”规划和全国城镇污水处理和再生利用设施建设的“十一五”规划,2010年全国所有城市都要建设污水处理设施,城市污水处理率不低于70%,预计我国每年污泥的产生量会达到3000多万吨,这是一个非常大的数字。但是,我们目前国家在污泥处理处置问题上的管理不是很到位,也没有清晰的技术路线。因此,在城市污水污泥处理处置方面亟需加强技术引导和管理。
在为期一天的会议中,来自环境保护部科技标准司、污控司、北京市环保局、江苏省环保厅、广东省环保局等政府环保部门,中国环境科学研究院、中国科学院地理与资源研究所、北京市环境保护科学研究院、清华大学水业政策研究中心、天津大学、北京工业大学等科研单位与高校,北京市政工程设计研究总院、中国市政工程华北设计研究院、上海市政工程设计研究总院等设计单位,以及北京排水集团、威立雅水务工程公司、北京金州工程有限公司等企业的参会代表围绕城市污水污泥处理处置管理及相关政策、城市污水污泥减量化、污泥堆肥技术、污泥干化-焚烧技术等污泥处理处置的关键技术进行广泛的交流和热烈的讨论。
本帖最近评分记录
不知道文件什么时候下来,污泥处置方式现在还不明朗
如果要进行污泥焚烧
江河湖泊的污泥热值是否够。
含水率高低在污泥焚烧中有什么影响?
有什么比较便宜的方法可以把污泥含水率降到60%~70%
本帖最近评分记录
在曝气池中,温度高达在38度上,是不是对泥有影响,还有就是有影响的话怎么解决呢?  在中间沉淀池中有白色的东西,和牛奶差不多,(工业废水)是不是和水质有关?
本帖最近评分记录
污泥是个难题,脱N除P
我们公司正在推广一项加拿大的新的处理污泥的技术,主要是通过利用专利的流化床反应炉,通过加入几种化学原料,使其吸附上清液中N、P,形成俗称“尿粪石'”的磷氮长效复合肥,用于园林,同时使工厂不必停工。另外,产生的污泥的量也大大的减少,减少了成本。
     我们公司正在寻找一家水处理的工厂,最好是珠三角地区的。希望可以合作,在水处理工厂中进行这项新技术的中试,所需费用,全部由我们公司负责。
     污水处理厂必须符合下面几个条件:1、采用生物除P除N,2、采用厌氧消化池处理污泥。
    哪位朋友所在的污水处理厂有合作意向的,可以和我们联系。
   我的OO:276640812
[ 本帖最后由 朗朗乾坤 于 2008-7-29 17:16 编辑 ]
本帖最近评分记录
求购活性污泥
各位老师:
哪里有卖活性厌氧污泥的,很急。最好能在东三省,否则路途远,运费太贵了。
有知道得可以联系我:zhang_bx@sina.com.
谢谢!
回复 36楼 的帖子
磷酸铵镁是一种长效的复合肥,但是根据我们的实验研究,出水中的磷和氨氮的浓度还是比较高的。另外一点是处理成本并不低。
污泥处理办法
1、工业企业的污泥处理方法 :简单的说,可以采用加热的方面,去除脱水的污泥中的细胞水,这样使污泥水分含量达到20%左右,这时,可以做燃料,也可以做有机肥的原料。
2、城市污水处理厂的污泥:必须经过发酵,加热,焚烧!
泥膜共生A2O工艺是在传统A2O法和接触氧化工艺基础上改进的一种工艺,该工艺是在常规A2O工艺曝气池内投加生物载体,在系统中引入固定生长的微生物,形成悬浮态(活性污泥)——附着态(生物膜)微生物共生的生化反应系统,既综合了生物膜法运行稳定、容积负荷高的优点,又保留了活性污泥法出水水质好、脱氮除磷效果好等优点。泥膜共生A2O法污水处理工艺有以下优点:
    1、提高了反应池内的污泥浓度MLSS;
    2、解决了脱氮和除磷之间的泥龄矛盾;
    3、提高对难降解污染物的处理效果;
    4、降低了污泥沉降系数SVI,抑制或减缓了污泥膨胀;
    5、减少了污泥产量。
回复 13楼 的帖子
    1、提高了反应池内的污泥浓度MLSS;
    2、解决了脱氮和除磷之间的泥龄矛盾;
    3、提高对难降解污染物的处理效果;
    5、减少了污泥产量。
本帖最近评分记录
污泥处置谁买单
污泥的危害已引起关注,处置技术引起各位工程技术人员的兴趣,谁来买单却无人问津!在此,本人提出大家针对污泥处置水买单进行讨论
回1楼
污泥处置的技术我国有很多研究机构在研究,也有很多工程,关键是看处置费的高低,谁买单,政府有什么政策
污泥处理问题
目前,污水处理达标已经不是一个大问题了,相对此而言,污水处理过程中产生的污泥的处理现在已经成为环保的大问题。
危害这里就不说了,提两个建议:
1、集各家这所长,把污泥脱水后,如何进行进一步脱水,脱到水分含量20-15%左右,这是一个难题,在国内还没有成型的经验。各有各的做法,但到底哪种做法投资少,运行成本低,耗能少。这是最重要的。
2、脱水后的(水分在15-20%)的污泥的去处,是一个问题!是做燃料,还是做肥原料,还是………?
本帖最近评分记录
回复 44楼 的帖子
最好能转化成能源,不知何人有此技术?请多介绍介绍!
