31 123
[讨论贴] 超滤产水SD低,但是后面RO一段还是堵,原因探讨。
随着RO进水水质的日益恶化,越来越多的RO系统开始选用超滤作为RO的预处理设备,用于保护RO。
实际应用中,经常发现,经过UF处理的产水,SDI很低,1-2左右,但是RO一段的污堵还是比较严重,压差上升很快,产水流量快速下降的情况时有看到。给工程调试和实际生产运行带来很多困惑。
本人在此先做一些初浅的分析,抛砖引玉,供大家讨论和交流。
1.SDI的指示性有待重新考虑。多介质过滤器是深层过滤,相比UF过滤尺寸虽然比较大,但是过滤容量比较大,另外形成的滤饼层还有吸附作用。使用5u的膜片来做SDI监测,是用表面过滤来检验深层过滤的效果,两种过滤方式互补,所以有很好的指示效果。
但是,UF本来就是一种表面过滤,用5u的膜片来检验UF的效果,那就用表面过滤来检验表面过滤。本来UF的过滤尺寸(0.1 - 0.01 mm)就小于SDI膜片, 那末产水的SDI肯定就不会大。用SDI指标来考察UF的产水的指示性就不那末有效了
因此,我个人认为对于单用UF作为RO预处理的系统SDI的指导意义就不大了。希望研究机构能研究,找出一个更好的参数来判断UF产水的污堵趋势。
2.多介质过滤器虽然过滤尺寸大,但是可以通过投加一定的混凝剂,通过静电中和使胶体脱稳,去除水中的一部分有机胶体,形成大尺寸的矾花,提高多介质过滤器对污染物的去除效率。UF是表面过滤,过滤容量很小,基本无法投加混凝剂来强化过滤效果。由于有机胶体的粒径尺寸略小于UF的过滤尺寸,这样就可能导致很多有机胶体可以透过UF,被膜截留下来,导致膜一段的污堵。
3.另外很多使用UF的系统,都是水质较恶劣的,微生物含量比较高。微生物控制不良,也是RO一段污堵的主要原因。UF虽然去除了大量的有机污染物,但是微生物大量孳生,另外又生成了大量有机污染物。
以上三点,是我的一些看法,希望大家多讨论和交流。
分析的好,有一定的启发性啊。期待高手出现,顶一个!!!!!
一个原因
题目很好,也有一定的普遍性,分析的有道理.我认为:在一般UF工艺后基本均有一个UF水箱,预处理投加的絮凝剂延迟在UF水箱形成矾花,因此会出现UF产水SDI很小,但是RO一段出现污堵,也可能是上述现象形成的一个原因
楼主正解,我也遇到了这种情况,是电厂循环排污水回用,厂家加的是非氧化性杀菌剂,效果不是很好,一段压差上升较快。目前除了清洗还没有很好的解决方法。建议大家就此问题深入的讨论。
好帖子,期待高手的参与!
我的观点
你的测试方法可能有问题。
美国材料实验协会(ASTM)D4189-95规定,应使用0.45μm孔径膜片(而不是5微米的膜),原因就在于其容易受到胶体物质,而不是硬颗粒物质(例如:砂子或水垢等)的堵塞。SDI值通常起“预警”作用,以确保进水中的颗粒物质不会污堵反渗透膜。
如果测试期间的温度变化超过1℃,应该放弃这次的测试结果。温度每变化1℃,通过过滤膜的流量将改变大约3%。操作压力也要稳定控制在30psi。
另外,人工测试会有误差,有时会很大。
计算公式:SDI=100×(1-Ti/Tf)/T,我想大家都知道如何计算的了。
关于RO膜保护的观点,我和楼主一致。
传统深层过滤组合 vs 短流程UF,
我倾向于前者,尤其是在我国目前的运营水平下。
没错SDI的检测方法,以及所用到的膜片(0.45μm),以及计算公式。还想弄明白一点,有没有人做过5μm的和0.45μm测试时差别能有多大?是不是说用0.45μm的膜片测试SDI小于3就可以安全的进水?这种测试方法对COD大于30小于50有效果没有?
如果RO的进水很干净,造成RO压差上升很快的主要原因很有可能是浓差极化造成的,也就是说进水含盐量偏高。而含盐量是不能用SDI指数反映出来的。
SDI只是一个参考的方法而已,同时还可以考核FI污染指数,浊度,回收率等指标。
建议先检查RO属于那类污染,然后在下结论,更改预处理(加药或加其它设备)
帖子中有个笔误,测SDI是0.45u的膜片。
前面几位兄弟指出了,谢谢!
我个人的看法是不能认为用了UF,就可以完全取代多介质,就一定能够把预处理做的很好。
个人认为实际工程中应该开发出一个高滤速的传统过滤器,同时加药强化絮凝,作为UF的前处理。这样一方面可以减少占地面积,降低总投资,另一方面也可以确保预处理的处理效果,保护UF和RO。
不能一概而论。
UF的缺点在哪里?为什么不能够完全取代多介质呢?
用了UF还用多介质,不是多余吗?多介质太笨重庞大。关键是如何选好用好UF膜和系统。
用UF取代多介质是潮流。
高滤速的砂滤器是有的,比如美国sonitec公司的vortisand技术。其过滤精度可达0.2微米。有些场合可以取代UF。
恩!同意!
如果含盐率高,SDI并不容易反应得出来!
另外不知道楼主处理的什么水?从我从事的废水进行中水回用的经验看来,由于工业废水处理过程中要加到PAM,这些有机物很容易堵塞RO膜,而且SDI也不容易反应出这些。
还有一种可能性就是被油堵了,看你的水里边有没有了,超虑除不了油的
咬得菜根,可行天下
昨日之非不可留,
今日之是不可执.
受教育,我这新手只能先学着
 31 123
