登录
会员
鲜花鸡蛋
帮助
市政给排水
» 氯瓶连接紫铜管
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
发布投票
发布商品
发布悬赏
发布活动
发布辩论
发布视频
氯瓶连接紫铜管
山林水云
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
1楼
大
中
小
发表于 2008-6-23 13:59
只看该作者
氯瓶连接紫铜管
氯瓶出口至氯气母管应采用经过退火处理的紫铜管或者镀银紫铜管,紫铜管应经耐压试验合格,并加工成挠性接头,便于拆装,镀银紫铜管是外面镀吧?作用只是防止腐蚀么?这个挠性接头是需要自己加工的,还是买的时候是成品,有这种专用的连接件么?因为我们厂都是自己回来加工的,想了解一下。
还有就是规格是不是都一样的(φ14*2)?不随钢瓶的大小而改变,也不随后面氯气母管的大小而改变?我的意思是,他是不是一种标准的连接件?
本帖最近评分记录
nanchang2004
金币
+5
2008-6-24 06:32
春暖花开.
UID
254192
帖子
98
精华
0
经验
980
金币
404
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
424 小时
注册时间
2007-10-31
最后登录
2008-10-25
查看详细资料
yhjs
同进士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
2楼
大
中
小
发表于 2008-6-23 19:41
只看该作者
液氯瓶阀有专门的国家标准,GB13439-92,因此连接钢瓶的管件接头也是专用的,必须一致,否则无法连接。
UID
30079
帖子
308
精华
0
经验
3080
金币
3
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
40
在线时间
212 小时
注册时间
2003-10-12
最后登录
2008-11-7
查看详细资料
yhjs
同进士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
3楼
大
中
小
发表于 2008-6-23 19:43
只看该作者
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
液 氯 瓶 阀
Valves for liquid chlorine cylinders
GB 13439—92
1 主题内容与适用范围
本标准规定了液氯瓶阀(以下简称阀)的基本型式及连接尺寸、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于正常环境工作温度为-40~+60ºC、公称工作压力为2MPa的液氯瓶上的阀。
本标准不适用于液氯设备上的阀。
2 引用标准
GB 699 优质碳素结构钢 技术条件
GB 1176 铸造铜合金技术条件
GB 1220 不锈钢棒
GB 4425 铅黄铜棒
GB 5232 加工黄铜 化学成分和产品形状
GB 7307 非螺纹密封的管螺纹
GB 8335 气瓶专用螺纹
GB 8336 气瓶专用螺纹量规
JB 1715 中压型聚四氟乙烯V型填料
3 基本型式及连接尺寸
3.1
阀的基本结构型式和连接尺寸按图1规定。
3.2
阀的进气口锥螺纹为PZ27.8,出气口连接螺纹为G3/4。
3.3
阀的公称通径为6mm。
图1
1—阀杆;2—压帽;3—阀体;4—安全螺帽
4 技术要求
4.1
材料
阀的主要零件的材料按表1规定。当采用其他材料时,其性能应不低于表1中所列材料。
表1
零件名称
材 料
名称
牌号
标准号
阀体
铸造铝青铜
铅黄铜棒
ZCuAI10Fe31)
HPb59-1
GB 1176
GB 4425
压帽、安全螺帽
铅黄铜棒
HPb59-1
GB 4425
GB 5232
阀杆
优质碳素钢
452)
GB 699
不锈钢棒
1Cr18Ni9Ti
GB 1220
密封圈
聚四氟乙烯
F—4
JB 1715
注: 1)阀体材料优先采用ZCuAI10Fe3铜合金。
2)阀杆材料采用碳钢时,表面应作防腐处理。
4.2
加工要求
4.2.1 阀体及阀的零件表面不得有可见的裂纹、气孔、褶皱、夹杂物和充填不满等缺陷。
4.2.2 阀体进气口锥螺纹的牙型和尺寸应符合GB 8335的规定;出气口连接螺纹的牙型和尺寸应符合GB 7307的规定。
4.3
性能要求
4.3.1 启闭力矩
在公称压力作用下,阀的最大启闭力矩应不大于10N·m。
4.3.2 气密性
在公称压力作用下,阀在关闭和任意开启状态下均应无泄漏。
4.3.3 耐振性
在公称压力作用下,阀应能承受全振幅为2mm、频率为33.3Hz、时间为30min的振动,振动后各连接处不应松动和泄漏。
4.3.4 耐温性
在公称压力作用下,阀在-40~+60ºC温度范围内应无泄漏。
4.3.5 耐压性
在2倍的公称压力作用下,阀应无泄漏及其他异常现象。
4.3.6 耐用性
在公称压力作用下,阀在全行程启闭2000次内(包括2000次),应无泄漏及其他异常现象。
5 试验方法
5.1
外观检查
目测检查阀的表面质量,应符合本标准4.2.1条的规定。
5.2
进出气口螺纹检查
以专用量具检查阀的进出气口螺纹尺寸和精度,应符合本标准4.2.2条的规定。检查进气口用的螺纹量规应符合GB 8336的规定。
5.3
启闭力矩试验
将阀装在专用装置上,使阀处于接近关闭的状态,从进气口充入空气或氮气并使之达到阀的公称压力。然后以本标准4.3.1条规定的力矩,将阀关闭并浸入水中观察30s,在此期间出气口不得有泄漏现象。最后将阀提出水面,在有气压的情况下,开启阀门并测出开启力矩,此力矩应不大于本标准4.3.1条的规定。
5.4
气密性试验
将阀装在专用装置上,使阀处于接近关闭的状态,从进气口充入空气或氮气并使之达到阀的公称压力。然后以本标准4.3.1条规定的力矩将阀关闭并浸入水中观察30s,在此期间出气口应无泄漏;然后将出气口用螺堵封住,将阀处于任意开启状态,再将阀置于水中继续观察30s,在此期间阀的各个部位均不得有泄漏现象。
5.5
耐振性试验
将阀装在专用装置上,使阀处于关闭状态,从进气口充入空气或氮气并使之达到公称压力。然后将专用装置安装在振动试验台上以任意方向振动30min,结果应符合本标准4.3.3条要求。
5.6
耐温性试验
将阀装在专用装置上,充入空气或氮气并使之达到公称压力。将阀放入60±2ºC的恒温箱内保温3h(启、闭状态各1.5h),然后使其空冷至室温,再放入-30±2ºC的低试验箱内保温3h(启、闭状态各1.5h)。在整个高、低温试验期间,其结果均应符合本标准4.3.4条要求。
5.7
耐压性试验
将阀装在专用装置上,封闭阀的出气口,使阀处于开启的状态下从阀的进气口充压进行液压试验。试验压力按本标准4.3.5条的规定,压力保持时间为5min,结果应符合本标准4.3.5条要求。
5.8
耐用性试验
将阀装在专用装置上,封闭出气口,从进气口充入空气或氮气并使之达到公称压力。然后以每分钟8~15次的速率使阀连续作全行程启闭,其结果应达到本标准4.3.6条的规定。试验结束后,应再按本标准5.4条规定进行气密性复试,其结果应符合本标准4.3.2条规定。
6 检验规则
6.1
出厂检验
产品应经出厂检验合格方能出厂。
出厂检验应逐个进行,检验项目为:
a. 外观检查应符合本标准5.1条的规定;
b. 进出气口螺纹检查应符合本标准5.2条的规定;
c. 气密性试验,按本标准5.4条的规定。
6.2
型式检验
6.2.1 型试验的内容除包括出厂检验项目外,还应包括下列项目:
a. 本标准5.3条启闭力矩试验;
b. 本标准5.5条耐振性试验;
c. 本标准5.6条耐温性试验;
d. 本标准5.7条耐压性试验;
e. 本标准5.8条耐用性试验。
6.2.2 型式检验在下列情况下必须进行:
a. 阀的结构、材料或工艺有较大改变时;
b. 阀在累计生产6个月时;
c. 阀在连续停产6个月后恢复生产时。
6.2.3 型式检验的样品从近期出厂检验合格批中抽取。抽验数从生产的某一批中(每批不大于5000个)抽取5个。
型式检验方法按附录A(补充件)要求进行试验。在试验过程中,如有一个样品不符合本标准某一项的要求,则加倍抽验;若仍有项目不合格,则该批产品为不合格品。
7 标志、包装、运输及贮存
7.1
标志
7.1.1 阀上应有下列标志:
a. 阀的型号;
b. 阀的公称压力;
c. 生产厂的商标;
d. 生产年月或批号。
7.2
包装
7.2.1 包装前应清除残留在阀内的水分。
7.2.2 每只产品应单独包装,包装时应保持阀的清洁和进出气口螺纹不受损伤。
7.2.3 每只产品在包装时应附有产品合格证书,合格证应包括下列内容:
a. 制造厂名称;
b. 阀的名称、型号;
c. 阀的公称通径;
d. 阀的公称压力;
e. 出厂检验印记;
f. 检验日期。
7.2.4 包装箱上应有下列标志:
a. 制造厂名;
b. 阀的名称、型号;
c. 数量和毛量;
d. 体积(长×宽×高)尺寸;
e. 生产年月或批号。
7.2.5 每只包装箱内应附有装箱单,装箱单包括下列内容:
a. 制造厂名称;
b. 产品名称和型号;
c. 数量、净重和毛重;
d. 装箱者印记或签字;
e. 装箱日期。
7.3
运输及贮存
7.3.1 装卸运输时应轻拿轻放,防止重压、碰撞及潮湿。
7.3.2 产品应存放在通风、干燥、清洁的室内。
附录A 型式检验检测方法
(补充件)
本附录适用于液氯瓶阀的型式检验,其检测顺序、项目及被检祥本的数量按表A1规定进行。
表A1
试件组编号
检验顺序
检验项目
抽验数,个
A
2
3
4
5
本标准5.1条外观检查
本标准5.2条进出气口螺纹检查
本标准5.3条启闭力矩试验
本标准5.4条气密性试验
本标准5.5条耐振性试验
2
B
2
3
4
5
6
本标准5.1条外观检查
本标准5.2条进出气口螺纹检查
本标准5.3条启闭力矩试验
本标准5.4条气密性试验
本标准5.6条耐温性试验
本标准5.7条耐压性试验
2
C
2
3
4
5
本标准5.1条外观检查
本标准5.2条进出气口螺纹检查
本标准5.3条启闭力矩试验
本标准5.4条气密性试验
本标准5.8条耐用性试验
附加说明:
本标准由中华人民共和国劳动部提出。
本标准由全国气瓶标准化技术委员会技术归口并负责解释。
本标准由上海市劳动阀门厂负责起草。
本标准主要起草人胡经干、付光仁、钱发祥、朱杰。
本帖最近评分记录
nanchang2004
金币
+5
2008-6-24 06:32
UID
30079
帖子
308
精华
0
经验
3080
金币
3
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
40
在线时间
212 小时
注册时间
2003-10-12
最后登录
2008-11-7
查看详细资料
hzm43
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
4楼
大
中
小
发表于 2008-6-24 08:55
只看该作者
氯瓶连接无缝钢管
在加滤系统设计中,氯瓶出口至真空调节器的氯气管一般也可采用无缝钢管.
UID
115118
帖子
51
精华
0
经验
510
金币
449
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
237 小时
注册时间
2006-3-23
最后登录
2008-11-10
查看详细资料
往事如水
庶民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
5楼
大
中
小
发表于 2008-6-24 09:22
只看该作者
是的,这是一个标准件,是紫铜管两端焊接活接螺母而成,然后再退火,使其能够弯曲柔性连接。铜管的标准是10*1mm,活接螺母是3/4“内接直牙螺纹,因此采用的是端面密封,密封件是厚度不小于0.5mm的铅垫。
欧洲的标准是用紫铜管自己加工焊接再处理,美国及亚洲一般都是做好的。国产、进口都有的卖的,价格差到3倍左右。进口的以英尺定长,国产的一般2米。各品牌代理商那都有卖的。
按美国标准,该管每年必须更换,如一内发现有严重锈迹或弯曲角度小于90度的,必须更换。
UID
259470
帖子
8
精华
0
经验
80
金币
45
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
10
在线时间
64 小时
注册时间
2007-10-31
最后登录
2008-11-7
查看详细资料
山林水云
秀才
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
6楼
大
中
小
发表于 2008-6-24 09:58
只看该作者
谢谢回答,
我还有个疑问,有哪几个品牌呢?我在网上查了一下好象没有这个东西?
名称就是"氯瓶连接紫铜管标准件"么?
春暖花开.
UID
254192
帖子
98
精华
0
经验
980
金币
404
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
20
在线时间
424 小时
注册时间
2007-10-31
最后登录
2008-10-25
查看详细资料
往事如水
庶民
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
7楼
大
中
小
发表于 2008-6-24 13:14
只看该作者
首都有,W&T也有,但ALLDOS的不是标准的,不能和国产角阀连接。你如果要买,可以联系上海中之良公司,做的是W&T代理,有的卖,配套的铅垫也有。电话是021-63172505
UID
259470
帖子
8
精华
0
经验
80
金币
45
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
10
在线时间
64 小时
注册时间
2007-10-31
最后登录
2008-11-7
查看详细资料
栏杆
进士
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
8楼
大
中
小
发表于 2008-7-14 21:16
只看该作者
不需要特别处理连接处采用同样材质
UID
67218
帖子
738
精华
0
经验
7380
金币
235
威望
4
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
60
在线时间
144 小时
注册时间
2004-12-31
最后登录
2008-11-17
查看详细资料
匪猫
童生
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
9楼
大
中
小
发表于 2008-11-15 16:17
只看该作者
都是要有规范的,不然要出事情的,现在想来规则很重要
UID
108668
帖子
19
精华
0
经验
190
金币
3
威望
0
鲜花
0
鸡蛋
0
阅读权限
15
在线时间
24 小时
注册时间
2006-1-20
最后登录
2008-11-15
查看详细资料
‹‹ 上一主题
下一主题 ››
论坛事务区
站务及活动区
新手及答疑区
水业论谈
水业市场化
水业综合
『ISO标准认证板块』
『水业人才』
『会展活动』
水业技术
污水经验交流区
『提问专区』
膜处理技术
市政给排水
建筑给排水
『雨水利用』
工业水处理
设计与施工
水资源与节水
产品设备讨论区
资料交流
资料共享
辅助技术
电脑技术
商务休闲
谈天说地
精美贴图
水业英文交流区
控制面板首页
编辑个人资料
经验记录
公众用户组
升级个人空间
基本概况
版块排行
主题排行
发帖排行
经验排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计
水网论坛管理规则!
关于下载附件金币消费的问题
论坛各板块资源汇总贴!
水网论坛QQ群!
论坛功能使用指南!
如何在论坛获得积分!
新手报到,送金币!
