[合作帖] 欢迎广大熟悉无锡芦村污水处理厂的朋友来介绍一下改造情况
本主题由 zpfh2008 于 2008-6-19 21:12 提升
你们在芦村是不是中标了?我有听说芦村最终采用的是添加填料和转盘过滤出水,不知道消息是否真实。如果是,那恭喜啦~
好多人的ID变了,真奇怪啊
逍遥本无道,天使要独占
想知道最后的结果。
刚从灾区回来哦.大家吵啥子嘛.
说到这个东西,我这里到是来了一家卖这个的,资料上的图片都一样,但公司是成都的.
听他讲效果好得不得了,但价格嘛也很吓人.但资料上说,处理费用只有0.01元/T,因为无实际工程.表示怀疑
不晓得是不是一家的,或则是成都这边的代理.
顶上去了,继续关注!
清凌凌的水蓝盈盈的天
成都是有一家公司代理浦华的纤维转盘滤池,我们是浦华在江苏的公司。
所以价格上优势肯定明显。45楼是芦村已经在运行的情况。
[ 本帖最后由 ithigh 于 2008-8-15 15:23 编辑 ]
问个问题
纤维转盘、滤布转盘,以及中空纤维膜,使用的场合,是否有交集?
而针对性又有什么不同?
纤维转盘滤池现在可以叫微滤布过滤机或者滤布滤池,也有叫转盘过滤的,该设备是用在污水深度处理及中水回用中,您说的中空纤维膜我不太清楚,有了解的朋友可以发表下。这样也可以做个比较。
中空纤维超滤膜适用注意事项
1、过滤系统要定期灭菌。
      超滤膜可以截留细菌,但不可以杀死细菌,截留率再好的超滤膜也不能长期保证干净区不长一个细菌,有细菌就可能大量繁殖。直接影响到透过水质,譬如有的矿泉水成品中出现半透明丝状白色絮状的霉菌团,主要是系统被霉菌污染所致。因此,必须定期对周转环境及过滤系统进行定期灭菌,灭菌的操作周期因供给原水的水质情况而定,对于城市普通自来水而言,夏季7~10天,冬季30~40天,春秋季20~30天。地表水作为供给水源时,灭菌周期更短。灭菌药品可用500~1000mg/L次氯酸钠溶液或1%过氧化氢水溶液循环流或浸泡约半小时即可。
      2、过滤系统所用组件数量是根据设计总透水量而定的。而每根组件所标称的每小时产水量是指纯水透水速率,是指采用纯水作测试介质,纯水对超滤膜不存在溶质引起的堵塞问题。测试温度25℃,测试压力为0.1MPa。
      由多个组件构成的超滤系统实际透水速率为标称的 90%左右,但由于装置的透水速率随运转时间而逐渐下降,但经清洗后基本上可以回复到一个相对稳定值,一般情况下,稳定值只是初透水速率的60%左右,此外,超滤组件的透水量还受到温度、压力、料液浓度、给水浊度的影响,因此设计时必须考虑以上因素。
      3、由于每根超滤组件在出厂前加入保护液,使用前要彻底冲洗组件中的保护液,先用低压(0.1MPa)给水冲洗1小时,然后再用高压(0.2MPa)给水冲洗1小时,无论低压还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在使用产水时,应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。
      4、超滤组件要轻拿轻放,并注意保护,由于超滤组件是精密器材,所以在使用安装时要小心,要轻拿轻放,更不能甩坏。组件若停用,要先用清水冲洗干净后,加0.5%甲醛水溶液进行消毒灭菌,并密封好。如冬天组件还要进行防冻处理,否则组件可能报废。
      5、使用中空纤维超滤膜前必须认真阅读使用说明,按照超滤膜在水处理应用工艺进行操作。
我看也就一般般啦,无锡梅村、硕放 新城用了你们的东西么?
如果不知道,可以去学习下,我不想争吵,可以怀疑设备本身,但是不要怀疑现在的工程业绩。
大家都不要吵了,浦华的设备在六月左右已在使用,但是具体效果还在检测阶段.不管是新工艺还是新设备都需要经过时间的验证.在这里争来争去,有意思吗?
支持老酒
浦华的员工理论上应该都是优秀员工,多一份理解,多一份包容,多讨论点问题。支持老酒!!!
这是技术论坛
我想多谈点技术深入的问题
多谈点技术上不足的地方
水处理其实就是个成本的问题
有钱
啥水整不了啊!
淡泊以明智     宁静而致远
回复 59楼 的帖子
挺好!争论的好激烈啊!纤维转盘滤池这个东西稳不稳啊,现有一级B水厂升级到一级A,各位大侠,有好的招请不吝赐教!
