39 123
新工人入厂安全知识
本主题由 zpfh2008 于 2008-6-11 10:40 设置高亮
什么是生产性毒物?生产性毒物是怎么样产生和分类的?
在生产过程中使用或产生的各种对人体有害的化学毒物,称为生产性毒物。
生产性毒物可能存在于生产过程的各个环节。生产中的原料、辅料、半成品、成品、副产品、废弃物和夹杂物等,都可能是生产性毒物的来源。
生产性毒物的分类方法很多。按物理形态可分为气体、蒸气气溶胶、粉尘等;按化学成分结合形态可分为无机毒(金属与金属盐、酸、碱、其他无机物等),有机毒9脂肪族人碳氢化合物、芳香族碳氢化合物其他有机物等;按毒物对机体产生的毒作用,可分为窒息性毒物、神经性毒物、血液性毒物、全身性毒物。
将毒物的存在形态、作用特点和化学结构等各种因素综合起来进行综合性分类,生产性毒物可分为金属、类金属毒物;刺激性、窒息性毒物;有机化合物高分子化合物;农药等几类。
生产性毒物是如何进入和排出人体的?
生产性毒物进入人体的途径有三种:即呼吸道、皮肤和消化道。其中最主要的途径是经呼吸道进入人体,其次是经皮肤进入人体。而经消化道进入人体的,仅在特殊的情况下发生。
呼吸道是生产性毒物侵入人体最常见最危险的途径。凡呈现气体、蒸气和气溶胶形态的毒物,都可经呼吸道进入人体。整个呼吸道都能吸收毒物。进入体内的毒物主要被支气管和肺泡吸收。通常情况下,毒物的浓度起高,毒物粒径起小,毒物在体液中的溶解度越大,经呼吸道吸收的量越多。
毒物经皮肤被吸收,主要是通过皮肤的表皮屏障和毛囊,少数情况以汗腺导管进入人体。毒物经皮肤被吸收的数量和面积等有关。在高温、高湿条件下,可促进毒物的经皮肤吸收。皮肤有损伤或皮肤病时,毒物容易通过皮肤进入人体。
在生产环境中毒物经消化道进入人体较为少见,但可经呼吸道吸入并黏着于鼻咽部及口腔而吞入。主要是由于不遵守操作规程和卫生制度或因意外事故造成的。进入消化道的毒物主要由胃和小肠吸收,被吸收的程度主要取决于毒物的水溶性和胃内食物量的多少。
进入体内的物可不经转化或经过转化后,由呼吸道、肾脏肠道等途径排出。
在体内不易分解的气体或易挥发性的毒物,如一氧化碳、苯等,可经肺随呼气排出;金属和类金属、卤化烃等许多毒物,可经肾脏随录排出。另外,铅、汞、砷等毒物还可经毛发、唾液、乳汁和月经排出。毒物在排出过程中可引起器官司的损伤。
生产性毒物对人体可产生什么样的危害?
生产性毒物可经皮肤、呼吸道或消化道进入人体,损害几乎所有的人体组织和器官,导致多种疾病甚至造成急性中毒死亡,而且有些可产生遗传后果。
(1)        神经系统:慢性中毒早期常见神经衰弱综合征和精神症状,一般为功能性改变,脱离接触后可逐渐恢复、铅、锰中毒可损伤运动神经、感觉神经,引起周围神经炎。震颤常见于锰中毒或急性一氧化碳中毒后遗症。重症中毒时可发生脑水肿。
(2)        呼吸系统:一次吸入某些气体可引起窒息,长期吸入刺激性气体能引起慢性呼吸道炎症,可出现鼻炎、鼻中隔穿孔、咽炎、气管炎等上呼吸道炎症。吸入大量刺激性气体可引起严重的呼吸道病变,如化学性肺水肿和肺炎。
(3)        血液系统:许多毒物对血液系统能够造成损害,根据不同的毒作用,常表现为贫血、出血、溶血、高铁血红蛋白以及折血病等。铅可引起低血色素贫血。苯及三硝基甲苯等毒物可掏骨髓的造血功能,表现为白细胞和血小板减少,严重者发展为再生障碍性贫血。一氧化碳可引发碳氧血红蛋白血症,使组织缺氧。
(4)        消化系统:毒物对消化系统的作用多种多样、汞盐、砷等毒大量经口进入时,可出现剧烈的持续性的腹绞痛,并有口腔溃疡、牙龈肿胀、
牙齿松动等症状。长期吸入酸雾,可导致牙釉质破坏、脱落、称为氟斑牙。许多损害肝脏的毒物如四氯化碳、溴苯、三硝基甲苯等,可引起急性或慢性肝病。
(5)        泌尿系统:汞、铀、砷化氢、乙二醇等可引起中毒性肾病。如急性肾功能衰竭、肾病综合征和肾小管综合征等。
(6)        其他:生产性毒物还可引起皮肤、眼睛、骨骼病变。许多化学物质可引起接触性皮炎、毛囊炎。接触铬、铍的工人,皮肤易发生溃疡,如长期接触焦油、沥青、砷等可引起皮肤黑变病,可导致诱发皮肤癌。酸、碱等腐蚀性化学生物可引起刺激性眼炎,严重者可引起化学性灼伤、溴甲烷甲烷、有机汞、甲醇等中毒,可发生视神经萎缩,以至失明。有些工业毒物还可诱发折内障。
(7)        作业环境中有害物质地人体的作用和危害扼要见下表:
作业环境中有害物质对人体的作用
状态        对人体作用分类        举例
气体、蒸气(含烟雾)        1.单纯窒息性物质        在环境中大量存在因氧含量下降而引起窒息,如氮气、二氧化碳、烷烃类等
        2.刺激上呼吸道的物质        因其化学作用而引起窒息,如一氧化碳、氰化物等
        3.刺激上呼吸道的物质        刺激鼻、喉,引起炎症的物质,如氨、二氧化硫、甲醛、醋酸乙酯、醋酸甲酯,硒化物、苯乙烯等
        4.刺激肺脏的物质        强烈刺激肺部,引起肺炎、肺氯肿、肺水肿,如氯气、光气,二氧化氮、臭氧、溴、氟、二甲基硫酸、羰基镍、氧化镉等
        5.损害中枢神经的物质        作用于中枢神经系统,引起麻醉、麻痹及其他中枢神经障碍,如醇类、脂肪烃(二硫化碳、环乙烷、汽油)芳香烃
        6.损害肝肾的物质        作用于肝肾部位,引起各种肝肾疾患,如苯、甲苯、二甲苯、卤代烃(四氯乙烷、四氯化碳、氯仿)、酮类(丙酮、丁酮、甲基丁基甲酮)、硫化氢、锰、四乙铅、氯代烃(氯仿、四氯化碳)、三硝基甲苯(TNT)、氯萘
        7.损害造血器官和血液和物质        如苯、铅、砷化氢、四氢呋喃、苯胺、硝基苯
        8.引起金属热的烟        引起称为金属热的一时性发热症状,如锌、铜、黄铜等
        9.引起牙酸蚀症的物质        如氯气、盐酸、硫酸、硝酸等
        10.致癌物        如羰基镍、沥青、苯
粉尘        1.引起哮喘的物质        如动、植物类的粉尘
        2.引起尘肺的物质        吸入后引起肺部纤维增殖化、结节化、如矿物、某些有机物
        3.引起民全身性中毒的物质        作用于种种组织器官,引起全身性中毒症状,如多种无机元素(铅、砷、镉、锰、黄磷等)
        4.致癌物        如沥青、β-萘胺、联苯类、砷等
什么是毒物的联合作用?联合作用是如何分类的?
在生产环境中往往同时存在多种毒物,两处或两处以上毒物同时作用于机体所引起的毒作用,称为毒物的联合作用。
毒物的联合作用主要表现为以下几种类型:
(1)        相加作用。多种毒物同时存在时的毒作用为各毒物分别作用时毒作用的总和。例如,大部分刺激性气体的刺激作用是相加作用。
(2)        相乘作用。多种毒物同时存在时的毒作用超过各毒物分别作用时毒作用的总和。例如,一氧化碳与氮氧休物同时存在时,表现为增毒作用。
(3)        独立作用。同时存在多种毒物侵入机体的途径,对机体作用、使机体中毒等的机理互不相关,互相之间不存在影响。
(4)        拮抗作用。多种毒物同时存在时,共存的毒物可以彼此减弱各自的毒效应,混合物的毒性低于各个毒物单独作用时的毒性。
生产性毒物的毒性是如何进行分级的?
习惯上使用半数致死剂量LD50作为衡量各种化学性物质急性毒性大小的指标。国际上按照LD50值的大小、可将毒物的急性毒性分成五级,即剧毒、高毒、中等毒、低毒和微毒,见表1。
表1                            化学物质急性毒性分级
毒性
分级        大鼠经口LD50
(mg/kg)        6只大鼠吸入4h后死亡2~4只的毒物剂量
(×10‾6)        兔经皮时LD50(mg/kg)        对人的可能致死量
                                g/kg        总量:g
(60 kg体重)
剧毒        1或﹤1        ﹤10        5或﹤5        ﹤0.05        0.1
高毒        1~50        10~100        5~43        0.05~0.5        3
中等毒        50~500        100~1000        43~340        0.5~5        30
低毒        500~5000        1000~10000        340~2810        5~15        250
微毒        5000~15000        10000~100000        2810~22590        ﹥15        ﹥1000
注:LD50——半数致死剂量或浓度。
我国国家标准《职业性接触毒物危险程度分级》,是以物质毒性、急、慢性中毒病况和后果及毒物的最高容许浓度等六项指标为定级基准的。据此将职业性接触毒物危害程度分为极度危害、高度危害、中度危害和轻度危害四级,见表2。
表2      职业性接触毒物危害程度分级依据
指标        分类
        1.(极度危害)        2.(高度危害)        3.(中度危害)        4.(轻度危害)
急性
毒性        吸收LD50(mg/m3)
经皮LD50(mg/kg)
经口LD50(mg/kg)        ﹤200
﹤100
﹤25        200—
100—
25—        2000—
500—
500—        ﹥20000
﹥2500
﹥5000
急性中毒发病状况        生产中易发生中毒,后果严重        生产中可发生中毒,预后良好        偶尔可发生中毒        迄今未见急性中毒,但有急性影响
慢性中毒患难与共病状况        患病率高(≥5%)        患病率高(≥5%)或症状发生率高(≥20%)        偶有中毒病例发生或症状发生率较高(≥10%)        无慢性中毒而有慢性影响
慢性中毒后果        脱离接触后继续进展或不能治愈        脱离接触后可基本治愈        脱离接触后可恢复,不致严重后果        脱离接触后自行恢复,无不良后果
致癌性        人体致癌性        可     疑
人体致癌物        实     验
动物致癌物        无致癌物
最高容许浓度(mg/m3)        ﹤0.1        0.1—        1.0—        ﹥10
生产性毒物对人体的“三致”作用指什么?
生产性毒物对人体的“三致”作用是指致突变作用、致畸作用、致癌作用。
致突变作用是指生物机体的遗传物质在化学、物理、生物学的作用下,发生突然的根本的变异。
致癌作用是指作业场所中某些致癌物,可导致人体细胞突变,产生肿瘤的作用。
致畸作用是指生产性毒物对对胚胎产生不良影响,导致畸胎、死胎、胎儿生长迟缓或某些功能不全等缺陷的作用。
何谓高容许浓度、阈限值和一次接触限值?
最高容许浓度是指作业场所空气中有害物质在长期多次有代表性的采样测定中,均不得超过的限值。
阈限值是美国联邦政府所采用的标准。对于大多数毒物是指7~8H工作日或每周40H期间毒物的时间加权平均浓度值。
一次接触限值也称最高容许浓度。是指一次临时性接触的最高容许限值。
我国现行卫生标准主要采用最高容许浓度。在不超过该浓度的情况下,可以保证作业人员长期接触有害物质不致产生任何有害反应。
何谓职业中毒?职业中毒有哪些表现类型?
在劳动生产过程中,由于接触生产性毒物引起的中毒,称为职业中毒。
接触毒物时间的长短、剂量大小和发病缓急,职业中毒表现为急性、亚急性和慢性三种类型。短时间内大量毒物侵入人体引起的中毒称为急性中毒;长期吸收小剂量毒物引起的中毒称为慢性中毒;介于急性中毒和慢性中毒之间,在较短时间内吸收较大剂量毒物引起的中毒称为亚急性中毒。
预防职业中毒的措施有哪些?
(1)        消除毒物。从生产工艺流程中消灭有毒物质,用无毒物或低毒物代替有毒原料,改革能产生有害因素的工艺过程,改造技术设备,实现技术设备,实现生产的密闭化、边疆化、机械化和自动化,使作业人员脱离或减少直接接触有害物质。
(2)        密闭、隔离有害物质污染源,控制有害物质逸散。对逸散到作业场所的有害物质要采取通风措施,控制有害物质的飞扬、扩散。
(3)        加强个人防护。在存在有害物质的作业场所作业,应采取防护服、防护面具、防毒面罩、防尘口罩等个人防护用具。
(4)        提高机体搞御力。对于在有害物质作业场所的作业人员,应享受必要的保健待遇,加强营养和锻炼。
(5)        加强对有害物质的监测,控制有害物质的最高浓度低于国家有关标准。
(6)        对接触有害物质人员定期进行健康检查。必要时实行转岗、换岗作业。
(7)        加强有害物质及预防措施的宣传教育。建立健全安全生产责任制、卫生责任制和岗位责任制。
急性中毒有何表现?如何抢救急性中毒病人?
急性中毒发病突然,病情变化快。侵入人体的毒物可选择性地作用于某系统器官,出现典型的系统症状。
毒物作用于呼吸系统,表现为出现窒息、呼吸抑制、呼吸系统炎症、肺水肿、肺气肿等。
毒物作用于神经系统,表现为出现神经衰弱综合症、中毒性脑病、植物神经失调、多发性神经炎等。毒物作用于血液系统,表现为对红细胞、白细胞、血红蛋白产生影响。
毒物作用于心血管系统,表现为引起心肌损坏、心律失常等。
毒物作用于消化系统,表现为引起急性肠胃炎、中毒性肝病等。
毒物作用于泌尿系统,表现为引起肾脏损坏。
(1)        尽可能迅速、准确地判断出引起中毒的途径,阻止毒物继续侵入人体,如果毒物5经呼吸道进入人体,应立即将患者送离现场,移到空气新鲜处,并保持患者呼吸道畅通;如果毒物经皮肤侵入人体,应立即除去受毒物污染的衣物,用清水或解毒剂彻底清洗受污染的皮肤表面;如果毒物经口腔侵入人体,应立即采取催吐和保护胃黏膜的措施。对于已出现昏迷、呼吸衰竭的患者要特别加以注意。
(2)        维持主要器官功能。抢救时要特别注意呼吸衰竭、循环衰竭、心功能衰竭、肾功能衰竭等严重危及生命的紧急情况,及时采取积极有效的治疗措施。
(3)        解毒治疗。促使毒物尽快从体内排出,消除毒物在体内的毒作用。
(4)        加强护理。密切观察患者病情的发展和变化,对出现的各种病变采取及时有效的处理。
什么是生产性粉尘?它是如何分类的?
粉尘是长时间漂浮于空气中的固体颗粒。在生产过程中产生的粉尘称为生产性粉尘。
按通常的分类方法,粉尘可分为以下几类:
(1)        按照理化性质,可分为无机性粉尘、有机性粉尘和混合性粉尘。无机粉尘包括:金属粉尘,如铜尘、铁尘、锰尘;矿物性粉尘,如石英粉尘、滑石粉尘、煤粉尘、硅酸盐粉尘等;人工无机性粉尘,如水泥粉尘、玻璃纤维粉尘等。有机性粉尘包括:动物性粉尘,如蚕丝粉尘、兽毛尘、骨质粉尘等;植物性粉尘,如棉尘、麻尘、烟划粉尘、木质粉尘等;人工有机粉尘,如炸药粉尘、合成纤维粉尘、有机染料粉尘等。混合性粉尘包括:金属靡削粉尘、煤与岩石混合粉尘等,是生产中最为多见的粉尘,由两种以上粉尘组成。
(2)        从卫生学角度分类,粉尘可分为呼吸性(可吸入性)粉尘和非呼吸性(不可吸入性)粉尘。
(3)        按照粉尘颗粒大小,粉尘可分为可见粉尘、显微粉尘和超显微粉尘。
(4)        按照燃烧和爆炸性质,粉尘可分为易燃易爆性粉尘和非易燃性粉尘。
产生粉尘的主要生产过程有哪些?
在生产过程中,产生粉尘的作业很多,综合起来可以归纳为:
(1)        粉状物料的生产、运输、成型、包装过程,如矿石的开采过程、矿石的破碎、筛选;矿石的运输过程;用压砖机对模具中粉状物料冲压成型的过程。
(2)        固体物料的破碎过程。例如用球磨机磨碎物料、用粉碎机粉碎饲料过程等。
(3)        金属物质的熔炼和焊接过程。例如的铅的熔化过程、出钢过程、焊接过程等。
(4)        物质燃烧和加热过程。例如物质燃烧后放出的烟尘等。
粉尘有哪些危害?
粉尘危害是多方面的。粉尘对人体、生产过程、产品质量、经济效益、环境和生态平衡等诸多方面产生不良影响。
(1)        对人体的危害。长期接触生产性粉尘的作业人员,因长期吸入粉尘,使肺内粉尘的积累逐渐增多,当达到一定数量时即可引发尘肺病。尘肺是生产性粉尘对人体的最主要的危害之一,长期吸入游离二氧化硅粉尘可引发矽肺,长期吸入金属性粉尘如锰尘、铍尘等,可引发锰肺、铍肺等各种金属肺;长期吸入煤尘如可引发煤肺,等等。长期接触生产性粉尘还可引发鼻炎、咽炎、支气管炎等呼吸道疾病以及皮肤黏膜损害、皮疹、皮炎、眼结膜损害。例如吸入石灰粉尘可引起鼻黏膜损伤;吸入毛、麻等纤维性粉尘可引起气管炎、支气管炎;在阳光下接触沥青烟尘,可引起光感性皮炎、眼结膜炎等。吸入有害物质粉尘还可引起急性或慢性中毒、例如焊接作业长期吸入锰尘,可引发锰中毒,铅熔炼作业人员易发生铅中毒等。
(2)        对生产的危害。作业场所空气中的粉尘附着于高级、精密仪器、仪表,可使这些设备的精确度下降;附着于机器设备的传动、运转部位,使磨损强剧,使用寿命缩短;粉尘可以使某些化工产品、机械产品、电子产品,如油漆、胶片、微型轴承、电机、集成电路、电容器、电视机、录像机、照像机等质量下降;使人在生产过程中视线受影响,使工作效率降低。
(3)        对环境的危害。漂浮于空气中的粉尘可使其他有害物质附着于其上,形成严重的大气污染。生物体吸入可引起各种疾病,文物、古迹、建筑物表面会被腐蚀、污染。另外,大量粉尘悬浮于空气中,可降低大气的可见度,促使烟雾形成,使太阳的热辐射受到影响。
(4)        对经济效益的影响。主要表现在使产品质量降低,产品合格率降低,产品价格降低;因机器、设备使用寿命缩短,使固定资产投入增加,产品成本上升,市场竞争力减弱;因粉尘而导致的职业病人丧失工作能力,医药费用、护理费用、保健福利性费用支出增加;在高浓度粉尘作业场所工作,操作者对健康担心,心理负担沉重,比之正常情况下较早地失去工作能力,使企业培养技术人员周期加快,培训费用投入大,同时造成劳动生产率的不稳定。
什么是尘肺?如何分类?
尘肺是指在劳动生产过程中,长期吸入生产性粉尘所引起的以肺纤维化为主的疾病。
按发病原因,尘肺一般可分为五类:
(1)        矽尘。吸入游离二氧化硅会计师较高的粉尘所引志的尘肺和矽肺。
(2)        硅酸盐肺。吸入结合状态的二氧化硅(硅酸盐)所引起的尘肺称为硅酸盐肺。
(3)        混合性尘肺。长期吸入含有游离二氧化硅和其他某些物质的混合性粉尘所引起的尘肺称混合性尘肺。有煤矽肺、铁矽肺等。
(4)        煤炭和碳素类尘肺。长期吸入煤炭、炭黑、石墨、活性炭等粉尘引起的尘肺称为煤炭和碳素类尘肺,如煤肺、炭黑尘肺、石墨尘肺、活性尘肺等。
(5)        金属尘肺。长期吸入某种金属粉尘所引起的尘肺称为金属尘肺,如铝肺、铍肺等。
引发尘肺病的主要因素有哪些?
尘肺是由于长期吸入生产性粉尘所引起的,通常情况下,尘肺的发病时间在接触生产性粉尘以后10年左右。引发尘肺病的主要因素有:
(1)        作业场所空气中游离二氧化硅含量越高,越易引发尘肺病。含量越高,发病时间越短,病变速度越快。
(2)        粉尘的粒径越小,越容易通过人体的呼吸道而进入肺泡,并沉积于其中。而且在人体内的化学活性越强,易引起肺组织纤维病变。
(3)        作业场所粉尘浓度和接触粉尘的时间。作业场所粉尘浓度越高,接触粉尘累计时间越长,吸入粉尘的量越大,引发尘肺的机会越多。
(4)        劳动强度。劳动强度越大,人体新陈代谢的耗能速度越快,吸入空气的数量增多,肺泡中沉积粉尘的量越大。
(5)        个体因素。同种作业环境下,体质差的人、患有慢性病例的人更易引发尘肺。个体防护用具与否,使用得当与否,对是否患尘肺有相当的影响,有使用或个体防护用具使用不当者,在同样的作业环境下,较正确使用防护用具者易患尘肺。
何谓粉尘最高容许浓度?国家标准是如何规定的?
(1)        技术措施。内容包括:
工艺改革。以低粉尘、无粉尘物料代替高粉尘物料,以不产尘设备、你产尘设备代替高产尘设备是减少或消除污染的根本措施。
密闭尘源。使用密闭的确良生产设备或者将敞口设备改成密闭设备,是防止和减少粉尘外逸,造成作业场所空气污染的重要措施。
通风排尘。受生产条件限制,设备无法密闭升密闭后仍有粉尘外逸时,要采取通风的方法,将产尘点的含尘气体直接抽走,确保作业场所空气中粉尘浓度符合国家卫生标准。
(2)        组织管理措施。内容包括:
加强防尘工作领导。各级领导应把防尘工作作为生产中的大事来抓,确保有一定的资金投入,用于防尘设施的改善。
加强防尘工作的宣传教育。宣传粉尘知识、粉尘危害知识、防尘设备使用常识、个人防护用品知识的宣传培训使接尘者对粉尘危害有充分的了解和认识。
加强维护管理。投入使用的各种除尘设备要加强检查、维护,确保设备的良好、高效运行。
(3)        个人防护措施。受生产条件限制,在粉尘无法控制或高浓度粉尘条件下作业,必须合理、正确使用防尘口罩、防尘服等个人防护用品。
(4)        卫生保健措施。定期对接尘人员进行休检,对从事特殊作业的人员应发放保健津贴,有作业忌禁证的人员,不得从事接尘作业。
什么是噪声?什么是生产性噪声?生产性噪声是如何分类的?
噪声是由很多不协调的基音及其谐音一起形成的无规律、杂乱的声音。
生产性噪声是指工人长时间在作业场所或工作中接触到的机器等生产工具产生的不同频率与不同强度组成的噪声。
生产性噪声大体可分为三类:空气动力性噪声,如各种风机噪声、燃气轮机噪声、高压排气锅炉放空时产生的噪声;机械性噪声,如纺布机噪声、球磨机噪声、剪板机噪声、机床噪声等;电磁性噪声,如发电机噪声、变压器噪声等。
噪声对人体有何危害?
噪声对人体的危害是多方面的,主要表现在:
(1)        损害听觉。短时间暴露在噪声下,可引起以听力减弱、听觉敏感性下降为表现的听觉疲劳。长期在噪声的作用下,可引起永久性耳聋。噪声在80Db(a)以下,一般不致引起职业性耳聋,噪声在80Db(a)以上, 对听力有不同程度影响,而噪声在95Db(a)以上,对听力的影响比较严重。
(2)        引起各种病症。 长期接触高声级噪声,除引起职业性耳聋外,还可引发消化不良、食欲不振、恶心、呕吐、头痛、心跳加快、血压升高、失眠等全身性病症。
(3)        引起事故。强烈噪声可导致某些机器、设备、仪表、甚至建筑物的损坏或精度等均下降;在某些特殊场所,强烈的噪声可掩盖警告声响等,引起设备损坏或人员伤亡事故。
噪声的影响因素有哪些?
噪声的影响因素主要有:
(1)        噪声的强度和频率组成。噪声的强度越大对人体的危害越大。噪声在80Db(a)以下,对听力的损害很小,在90Db(a)以上,对听力损害的发生率逐渐升高,而140Db(a)的噪声,在短期内即可造成永久性听力损失。噪声的频率对于噪声危害程度的影响很大,高频噪声较低噪声的危害更大。
(2)        噪声工龄和每个工作日的接触时间。工龄时间长,职业性耳聋的发生几率增大;噪声强度越大,出现听力损失的时间越短。噪声强度虽不很大,但作用时间极长时,也能引起听力损失。在高频噪声环境中作业,出现听力损害的时间:80Db(a)时为10~15年;100~110Db(a)时为2~3年;110~130Db(a)时为1~2年。
(3)        噪声的性质。强度和频率经常变化的噪声,比稳定噪声的危害更大。脉冲噪声、噪声与振动同时存在等情况,对听力损害更大。
(4)        个人防护与个体感受。佩戴个人防护用具可以减缓噪声对听力的损害;个体对噪声的感觉,影响听力损失的程度和发病几率。
预防噪声危害的措施有哪些?
采用一定的措施可以降低噪声的强度和减少噪声危害。这些措施主要有:
(1)        消声。控制和消除噪声源是控制和消除噪声的根本措施,改革工艺过程的生产设备,以低声或无声设备或工艺代替产生强噪声的设备和工艺,将噪声源远离工人作业区和居民区均是噪声控制的有效手段。
(2)        控制噪声的传播。
隔声。用吸材料、吸声结构和吸声装置将噪声源封闭,防止噪声传播。常用的有隔声墙、隔声罩、隔声地板、门窗等。
消声。用吸声材料铺装室内墙壁或悬挂于室内空间。可以吸收辐射和反射的声能,降低传播中噪声的强度水平。常用的吸声材料有玻璃、矿渣棉、毛毡、泡沫塑料、棉絮等。
合理规划厂区、厂房。在产生强烈噪声的作业场所周围,应设置良好的绿化防护带,车间墙壁、顶面、地面等应设吸声材料。
(3)        采用合理的防护措施。
合理使用耳塞。防声耳塞、耳罩具有一定的防声效果。根据耳道大小选择合适的耳塞,隔声效果可达30~4080Db,对高频噪声的阻隔效果更好。
合理安排劳动制度。工作日宽余插休息时间,休息时间离开噪声环境,限制噪声作业的工作时间,可减轻噪声对人体的危害。
(4)        卫生保健措施。接触噪声的人员应进行治疗和观察,重者应调离噪声作业。
就业前体检或定期体检中发现明显的听觉器官疾病、心血管病、神经系统器质性疾病者不得参加接触强烈噪声的工作。
什么是生产性振动?哪些作业易发生生产性振动?
振动是指一种运动状态随时间在位移的极大值和极小值之间交替变化的过程。
在生产过程中,由于设备运转、撞击或运输工具行驶等产生的振动称为生产性振动。
生产过程中经常接触的振动源有:
(1)        风动工具。如铆钉机、凿岩机、风铲、风钻等。
(2)        电动工具。如电钻、冲击钻、砂轮、电锤等。
(3)        运输工具。蒸气机车、内燃机车、汽车、飞机、摩托车等。
(4)        农业机械。拖拉机、收割机、脱粒机等。
从事上述作业的人员,均不同程度受到生产性振动的危害。
生产性振动对人体有哪些危害?
在生产过程中,按振动作用于人体的方式,可将其分为局部振动和全身振动。一些工种所受的振动以局部振动为主,一些工种所受的振动以全身振动为主,有些工种作业同时受两种振动的作用。局部振动是生产中最常见和危害性较大的振动。
局部振动对人体的危害有:
(1)        神经系统。表现为大脑皮层功能下降,条件反向潜伏期处长或缩短,出现膝反射抑制甚至消失;植物神经系统营养障碍;皮肤感觉迟钝,触觉温热觉、痛觉、振动觉功能下降。
(2)        心血管系统。出现心动过缓、窦性心律不齐、传导阴滞等症状。
(3)        肌肉系统。有握力下降、肌肉萎缩、肌纤维颤动和疼痛等症状。
(4)        骨组织。可引起骨和关节改变,出现骨质增生、骨质疏松、关节变形、骨硬化等病症。
(5)        听觉器官。表现为听力损失和语言能力下降。
全身振动常引起足部周围神经和血管变化,出现足痛、易疲劳、腿部肌肉触痛。常引起脸色苍白、出冷汗、恶心、呕吐、头痛、头晕、食欲不振、胃机能障碍、肠蠕动不正常等。
防止振动危害的措施有哪些?
为减轻振动对人的危害,要采取各种减少振动的措施。
对于局部振动的减振措施有:改革工艺法和设备。用液压机、焊接和高分子粘连工艺代替铆接工艺、用液压机代替锻压机、用电弧气刨代替风铲等可以大大减少振动的发生源;改革工作制度,专人专机;保持作业场所温度在16℃以上,合理使用减振个人用品;建立合理的劳动制度,限制作业人员日接振时间。
对全身振动的减振措施有:在有可能产生较大振动设备的周围设置隔离地沟,衬以橡胶、软木等减振材料,以确保振动不能外传;对振动源采取减振措施,如用弹簧等减振阻尼器,减弱运行中由于各种原因传来的振动。
另外,利用尼龙机件代替金属机件,可减低机器的振动;及时检修机器,可以防止因零件松动引起的振动,消除机器运行中的空气流和涡流等均可收到一定的减振效果。
什么是高温作业?高温作业对人体有哪些危害?
工业企业和服务待业工作地点具有生产性热源,当室外实际达到本地区夏季室外通风设计计算温度的气温时,其工作地点气温高于室外气温2℃或2℃以上的作业称为高温作业。
高温作业几乎遍布于工业生产的所有行业,主要的高温作业工种有:炼钢、炼铁、造纸、塑料生产、水泥生产等。
高温作业时,人体可出现一毓生理功能改变,这些变化在一定限度范围内是适应性反应,但如超过此范围,则产生不良影响,甚至引起病变。
(1)        对循环系统的影响。高温作业时,皮肤血管扩张,大量出汗使血液浓缩,造成心脏活动增加、心跳加快、血压升高、心血管负担增加。
(2)        对消化系统的影响。高温对唾液分泌有抑制作用。使胃液分泌减少胃蠕减慢,造成食欲不振;大量出汗和氯化物的丧失,使胃液酸度降低,易造成消化不良。此外,高温可使小肠的运动减慢,形成其他胃肠道疾病。
(3)        对泌尿系统的影响。高温下,人体的大部分体液由汗腺排出经肾脏排出的水盐量大大减少,使尿液浓缩,肾脏负担加重。
(4)        神经系统。在高温及热辐射作用下,肌肉的工作能力、动作的准确性、协调性、反应速度及注意力降低。
什么是中暑?中暑有哪几种类型?
中暑是在高温、高湿或强辐射气象条件下发生的,以体温调节障碍为主的急性疾病。
按发病机理,中暑可分为四种类型,即热射病、热痉挛、日射病和热衰竭。通常的中毒一般为以上四种类型的综合症。
中暑有何症状?如何抢救中暑病人?
中暑根据病征的程度可分为先兆中暑、轻症中暑和重症中暑。
(1)        先兆中暑。在高温作业场所工作一定时间后,出现大量出汗、口渴、头昏、耳鸣、胸闷、心悸、恶心、全身疲乏、四肢无力、注意力不集中等症状。体温正常或略升高。如能及时离开高温环境,经休息短时间内症状可消失。
(2)        轻症中暑。除先兆中暑症状外,尚有下列症状:体温在38℃以上,有面色潮红、皮肤灼热等现象;有面色苍白、恶心、呕吐、大量出汗皮肤湿冷、血压下降、脉搏细弱而快等呼吸、循环衰竭的早期出现。脱离高温环境,轻症中暑可在4~5H内恢复。
(3)        重症中暑。表现为除上述症状外,出现突然昏倒或痉挛,或皮肤干燥无汗、体温在40℃以上。
中暑的急求措施:
对于先兆中暑和轻症中暑,应首先将患者移至阴凉通风处休息,擦去汗液,给予适量的清凉含盐饮料,并可选服人丹、十滴水、避瘟丹等药物,一般患者可逐渐恢复。如有循环衰竭倾向,需立即给予对症治疗。
对于重症中暑,必须采取紧急措施,予以抢救。对高温昏迷者,治疗以迅速降温为主,对循环衰竭或患热痉挛者,以调节水、电解质平衡和防治休克为主。
防暑降温的主要措施有哪些?
做好防暑降温工作,必须采用综合性措施。主要措施包括:
(1)        组织措施。加强领导,是做好防暑降温的保障。企业领导要对防暑降温工作做到有布置、有检查、有指导,并协调好各职能部门工作;国
施执行办法》对企业防暑降温工作进行监督检查;企业卫生和安技人员应及时推动本企业的防暑降温工作,入暑前做好计划和具体落实措施,及早做好设备的保养和维修以及安装和添置工作。
加强宣传教育。教育职工遵守高温作业安全规程和卫生保健制度。
制定合理的劳动休息制度。高温下作业应尽量缩短工作时间,可采取实行小换班、增加工作休息次数,处长午休时间等方法。休息地点应远离热源,应备有清凉饮料、风扇、洗澡设备等。有条件的可在休息室安装空调或采取其他的防暑降温措施。
(2)        技术措施。改革工艺过程。合理设计或改革生产工艺过程,改进生产设备和操作方法,尽量实现机械化、自动化、仪表控制,消除高温和热辐射对人的危害。工艺流程设计时,应尽可能将热源置于外面;采用热压为主的自然通风时,尽量将热源布置于天窗下面;采用穿堂风的通风厂房,应将热源布置在主导风向的下风侧;使室外空气进入车间时,先通过操作者工作点,后经过热源。
隔热。以水隔热效果最好,能最大限度地吸收辐射热。利用石棉、玻璃纤维等导热系数小的材料包敷热源也有较好的效果。
通风。利用自然通风或机械通风的方法,交换车间内外的空气。
(3)        保健措施。供给含盐饮料。向高温作业人员提供足量合乎卫生要求的含盐饮料,以补充人体所需的水分和盐分。
发放保健食品。高温环境下作业,能量消耗增加,应啬蛋白质、热量、维生素等的摄入,以减轻疲劳,提高工作效率。
加强个人防护。高温作业的工作服应结实、耐热、宽大、便于操作,应按不同作业需要,及时供给工作帽、防护眼镜、隔热面罩、隔热靴子等。
医疗预防。对高温作业人员应进行就业前和入暑前体检,凡有血管系统疾病、高血压溃疡病、肺气肿、肝病、肾病等疾病的人员不宜从事高温作业。
什么是冷伤?如何预防冷伤?
辐射是由辐射源发出的电磁波和微粒子的总称。辐射包括电磁辐射和电离辐射。
无论是粒子辐射,还是电磁辐射,它们的光量子能均较高,当它们与生物体作用时,都与机体细胞、组织、体液等互相作用,使组织的原子或分子电离,从而直接破坏机体的某些大分子结构。如使蛋白质分子链断裂、核糖核酸分子链断裂、破坏一些对代谢有重要作用的酶等。此外,对于神经内分泌系统调节平衡生命的活动机体来说,当神经内分泌调节发生障碍时,辐射损伤的病理改变更为严重,可引起放射病。
放射防护的基本方法有哪些?
为了达到防护目的,按照剂量限制的基本原则,减少各类人员的内、外照射剂量,应采取的方法有:
(1)        控制辐射源的质与量,是根治放射损害的方法。在不影响应用效果的前提下,应尽量减少辐射源的强度、能量和毒性。
(2)        减少照射时间,外照射的总剂量与总照射时间成正比,因此必须昼减少受照射时间。可采取减少不必要停留时间、轮换作业、提高操作技术等措施,减少个体受照射时间。
(3)        加强屏蔽防护。在放射源与人员之间设置防护屏,吸收或减弱射线的能量。
(4)        距离防护。点状放射源的剂量与距离平方成反比,操作中应尽可能远离放射源,切忌直接用手持放射源。
(5)        围封隔离。对于开放源及其作业场所必须采取“封锁隔离”的方法,把开放源控制在有限空间,防止向环境中扩散。
(6)        除污保洁。操作开放型放射源,使用开放型放射性元素时,要随时清除工作环境介质的污染,监测污染水平,控制向周围环境的大量扩散。
(7)        个人防护。要合理使用配备的个人防护用品,如口罩、手套、工作鞋帽、服装等;遵守个人防护规则,在开放型放射性工作场所中,禁止一切可能使放射性元素侵入人体的行为,如禁止饮水、吸烟、进食、化妆等。
劳动防护用品如何分类?各类防护用品的作用是什么?
根据《劳动防护用品分类代码》的规定,我国衽以人体防护部位划分的分类标准:
(1)        头部防护用品
头部防护用品是为防御头部不受外来物体打击和其他因素危害而配备的个人防护装备。
根据防护功能要求,目前主要有一般防护帽、防尘帽、防水帽、防寒帽、安全帽、防静电帽、防高温帽、防电磁辐射帽、防昆虫帽等九类产品。
(2)        呼吸器官防护用品
呼吸器官防护用品是为防御有害气体、蒸气、粉尘、烟、雾呼吸道吸入,或直接向使用者供氧或清净空气,保证尘、毒污染或缺氧环境中作业人员正常呼吸的防护用具。
呼吸器官防护用品按防护功能主要分为防尘口罩和防毒口罩(面罩),按形式又可分为过滤式和隔离式两类。
(3)        眼面部防护用品
预防烟雾、尘粒、金属火花和飞屑、热、电磁辐射、激光、化学飞溅等伤害眼睛或面部的个人防护用品称为眼面部防护用品。
眼面部防护用品种类很多,根据防护功能,大致可分为防尘、防水、防冲击、防高温、防电磁辐射、防射线、防化学飞溅、防风沙、防强光九类。
目前我国生产和使用比较普遍的有三种类型,即焊接护目镜和面罩、炉窑护目镜和面罩以及防冲击眼防具。
(4)        听觉器官防护用品
能够防止过量的声侵入外耳道,使人耳避免噪声的过度刺激,减少听力损失,预防由噪声对人身引起的不良影响的个体防护用品,称为听觉器官防护用品。听觉器官防护用品主要有耳塞、耳罩了防噪声头盔三大类。
(5)        手部防护用品
具有保护手和手臂的功能,供作业者劳动时戴用的手套称为手部防护用品,通常人们称作为劳动防护手套。
手部防护用品按照防护功能分为十二类,即一般防护手套、防水手套、防寒手套、防毒手套、防静电手套、防高温手套、防X射线手套、防酸碱手套、防油手套、防切割手套、绝缘手套。每类手套按照材料又能分为许多种。
(6)        足部防护用品
足部防护用品是防止生产过程中有害物质和能量操作劳动者足部的护具,通常人们称劳动防护鞋。
足部防护用品按照防护功能分为防尘鞋、防水鞋、防寒鞋、防足趾鞋、防静电鞋、防酸碱鞋、防油鞋、防烫脚鞋、防滑鞋、防刺穿鞋、电绝缘鞋、防振鞋等十三类,每类鞋根据材质不同又能分为许多种。
(7)        躯干防护用品
躯干防护用品就是我们通常讲的防护服。根据防护功能,防护服分为一般防护服、防水服、防寒服、防砸背心、防毒服、阻燃服、防静电服、防高温服、防电磁辐射服、耐酸碱服、防油服、水上救生衣、防昆虫服、防风沙服等十四类产品,每一类产品又可根据具体防护要求或材料分为不同品种。
(8)        护肤用品
护肤用品用于防止皮肤免受化学、物理等因素的危害。
按照防护功能,护肤用品分为防毒、防腐、防射线、防油漆及其他类。
(9)        防坠落用品
防坠落用品是防止人体从高处坠落,通过绳带,将高处作业者身体系接于固定物体上,或在作业场所的边沿下方张网,以防不慎坠落,这类用品主要有安全带和安全网二种。
可以一次性下载吗 ,有连接吗
 39 123
