提供: 循环冷却水及RO疑难问题的专家解答
本主题由 zpfh2008 于 2008-5-27 11:36 置顶
不好意识没发玩,按错了,
我是刚毕业走进这个行业的,现在我在做一个项目。有点问题想问下:
  我做的是高炉闭路除盐水循环冷却水系统.
该系统以前:经过预膜(用的是700ppm的亚硝酸钠,我估计效果不怎么好)
            投加药剂:只加亚硝酸钠(300-500PPM)
            系统材质:碳钢,不锈钢,铜
            不好意识没发玩,按错了,
         系统包水量:1000M3
              循环水量:5500M3/H
               补充水是经过膜过滤和反渗透处理的
在我们接到系统之前水的浊度很大有100NTU,水颜色是微黄色,全铁含量0.4MG/L,
现在 我们也主要加亚钠,和同缓蚀剂,杀菌剂,保持PH在9~10.
我为了降低浊度一直在排水,但是效果不怎么好,我还发现酸化(PH在1~2,酸化1个小时)该水样后浊度会降到很低,基本和蒸馏水一个浊度,我想问下能够不排而添加药剂的方法来降低浊度,但是系统不能停机,并且用酸的的话会腐蚀,该系统保水量很大,排水口只有15M3/H
回复 74楼 的帖子
换热温度高,亚硝酸盐容易分解,单用效果肯定不怎么好!使用亚硝酸盐,还要稳定pH在8.0以上,
可以考虑用钼酸盐+磷酸盐配方+唑(铜缓)+少量的分散剂,亚硝酸盐可以配一些,这样可能效果更好一些!
回复 76楼 的帖子
加酸浊度变小,可以考虑,1,是不是有结垢的产物,还有分散剂或你的缓蚀剂加多了的问题,还有就是腐蚀产物了,具体要通过水质分析确定:还有就是杀菌剂的问题了,要统筹考虑。不一定加的越多越好。
很好的帖子,关注ing
这个水是负硬度的水,补充水经过膜过滤和反渗透处理,该硬度应是符合设计规范上的间冷闭式系统的要求的。我现在的排水已经看啊到效果了,浊度从100降到了40,:-),不过这个系统在排水期间简直就是在吃药,我每排24小时就的补充1吨的药进去。我现在怀疑系统的浊度是由细菌引起的,杀菌剂和同缓蚀剂在我们来之前他们都没加。
回复 80楼 的帖子
用亚硝酸盐,细菌控制很关键,要是软水的话,浊度100%是由于菌藻没有控制导致的,菌藻控制不好,会导致你的腐蚀控制不好,还有你的亚硝酸盐分解。一般配合异噻唑啉酮 控制细菌。
把细菌控制好了,你的处理方案和腐蚀控制都可以ok了。
下次有问题找你!
换热设备腐蚀情况分析
上传不了图片 不好说
[ 本帖最后由 masala-yi 于 2008-10-10 15:32 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
引用:
原帖由 猴猴 于 2008-10-10 15:29 发表
上传不了图片 不好说
这是我们使用化学稳定剂后的结果。水质指标检测均已达标,请各位大师讨论一下,这种腐蚀情况是否严重。另外,附上处理前拆卸的照片看看。
回复 84楼 的帖子
需要配合你的水质的基本数据,浓宿倍数,补水水质等,钙硬度,碱度,pH,氯。硫酸根等,客户的要求等,处理全应该由腐蚀产物的分析的,处理后也需要做一些腐蚀产物的分析,来判断处理方案的好坏,还有现场的腐蚀试片的腐蚀速度是否超标等,综合考虑,才能优化最好的处理方案
换热器腐蚀穿孔
换热器穿孔,除了冷却水介质腐蚀,还会存在其它致使换热器穿孔的原因吗?
如:空压机的换热器铜管壳程外压缩空气内含水腐蚀铜管,由外向内腐蚀穿孔。
回复 86楼 的帖子
就是不加缓蚀剂,铜设备也不容易腐蚀的,要是用氯气杀菌,氯高了和弱酸性到弱碱性水质,铜容易腐蚀,但一般加点唑就ok了,我需要一些水质得数据,和你的大概的运行参数和处理方案,才能详细分析产生得原因,因为腐蚀得原因很多,就凭几句话是很难判断的。
回复 83楼 的帖子
图示:需加强碳钢防腐,系统对铜设备防腐较好.综合评级:一般
回复 84楼 的帖子
对比图样:维护前,系统内黏附现象严重,说明系统在防沉积上做的好.对于腐蚀问题,因为是顶盖,存在电位差腐蚀,非药剂防腐能有效控制,需要进行涂胶处理!
请问
BZ您好。。我想问下电厂一套循环水做水处理要通过哪些数据计算价格(如循环量、保有水量等)怎么算。。能说说么。。我在 QQ871192939。。。谢谢
