提供: 循环冷却水及RO疑难问题的专家解答
本主题由 zpfh2008 于 2008-5-27 11:36 置顶
回复 57楼 的帖子
预膜是要形成钝化膜,碱性条件下,是形不成的,只有沉淀膜,必须要在酸性微腐蚀的状态下才形成,即使不用酸调,投加的预膜剂也需要是酸性的,加硫酸是因为最便宜啦!
国家标准《工业循环水设计规范》里有规定,怎么预膜的,还有预膜剂的配方都公布了!
回复 59楼 的帖子
冲击投加,一次性就可以了,但顺便缓蚀剂多加点,因为异噻里有铜盐做稳定剂,铜离子影响缓蚀,或加点唑也行。
如果微生物控制了,腐蚀还超标(氯离子300),那就是厂家给你提供的水处理方案有需要改进的地方。
2)没有旁滤,那就要控制SS的含量了,(补水的带来的等),否则单靠分散剂,成本太高。
3)还有一定要控制余氯(现在现场二氧化氯用的效果都补怎么好,有技术,也有管理的问题),微生物多控制余氯0.5~1ppm,3~4个小时,控制了,再调回0.2~0.5ppm,连续投加,效果都很好的,
还有问题其他的问题再讨论?希望对你有帮助!
回复 62楼 的帖子
多  谢  指  教!!!
谢谢楼主。以后有什么问题一定向楼主多学习。
请教夕夕:软化器进水油脂含量多,怎么处理?造成树脂污染具体如何处理?不好意思,问题有点简单了
回复 65楼 的帖子
进水含油多,有用活性炭吸附,也有用惰性树脂吸附的,要看进水量的多少了
树脂被油污染,外观颜色变黑,树脂粘在一块,交换容量会下降,水流不均匀,制水量减少,反洗还容易导致树脂流失。
鉴定:取少量树脂到试管,加2倍水,激烈震荡,若水面出现“彩虹”为油,否则为铁污染。
一般处理:1)用8~9%NaOH溶液38-40度循环清洗;2)用石油醚或200号溶剂汽油对树脂进行清洗;3)用树脂体积20%的200号溶剂汽油和一定量的非离子表面活性剂如TX-10,加入交换器,45-50度用压缩空气搅拌并擦洗,知道使油乳化,最后冲洗干净
过来看看,拜访了!
求 高碱低钙水的处理方案
最近碰了一个很特别的水质     做电厂循环冷却水的
补充水
总硬度         37.3
钙离子(mg/l) 12.66
镁离子(mg/l)   25.54
酚酞碱度(mg/l) 42.42
总碱度(mg/l) 438.29
氯离子(mg/l)    37.845
pH        8.66
电导率 1303 us/cm
  碱度这么高  浓缩后PH怎么控制,会有什么问题,请大大帮下忙,最好推荐个配方   设备材质是黄铜和碳钢
这种设备,还没有听说有用的,这么高的矿化度
我刚接触水处理的,以后还请多多指教!
回复 68楼 的帖子
这么高的碱度,应该是NaOH-NaCO3,或石灰处理后的出水,浓缩以后腐蚀倒没有必要控制,结垢很难控制,要是加酸也不现实,没有碰到这样的水质,要做实验才可以下结论了。但,你可以实验以下,HEDP,PBTCA,和共聚物分散剂,但浓缩倍数高不了,2-3吧,有点像冷凝水的腐蚀控制了。
回复 68楼 的帖子
采用无磷(100%)缓蚀防垢杀菌剂DWT-1000(酸性),N=5-7,完全符合GB50050-95标准.
回复 59楼 的帖子
DWT-1000,令造价至少减少30%.
我是刚毕业走进这个行业的,现在我在做一个项目。有点问题想问下:
  我做的是高炉闭路除盐水循环冷却水系统.
该系统以前:经过预膜(用的是700ppm的亚硝酸钠,我估计效果不怎么好)
            投加药剂:只加亚硝酸钠(300-500PPM)
            系统材质:碳钢,不锈钢,铜
不好意识没发玩,按错了,
系统包水量:1000M3
循环水量:5500M3/H
补充水是经过膜过滤和反渗透处理的
