提供: 循环冷却水及RO疑难问题的专家解答
本主题由 zpfh2008 于 2008-5-27 11:36 置顶
回复 45楼 的帖子
吸附重金属,可以用离子交换树脂,顺便可以回收金属,这个有成熟的工艺了,这个有个限制,就是废水量不能太大,否则就不是很合算了,具体的还要有一些基本的水质指标和参数
你是那个孩子在鼓楼一中心小学的夕夕吗?请原谅,与技术无关的问题。
甲醇泄漏
大家有没有处理循环水里泄漏进甲醇的经验,可以共享吗?
氧化性杀菌剂肯定是要增加,另外的剥离剂选什么比较好?
请问夕夕
循环水里杀菌剂的加入如何控制?像我厂采用氯酸钠与盐酸反应生成二氧化氯,但是由于反应并不是很好导致盐酸进入系统产生腐蚀,现在只好采用直接投加配好的药剂,请问在加氯方面有什么好的方法没有?
回复 48楼 的帖子
甲醇泄漏
甲醇对循环水的腐蚀和结垢影响不大,主要是稍微监测一下微生物,看是否超标,按正常杀菌,要是菌藻抬头,冲击一下就可以了,要是泄露多,用1227,可能都不要消泡剂了,呵呵
回复 49楼 的帖子
请问夕夕
现在现场发生CLO2的,很少用盐酸的,产生问题一个反应时间不够,二是原料配比不合适。现在基本都是亚氯酸钠+稀硫酸(5%左右),这个反应很快有5min就搞定了,先混合反应,然后投加的,不太可能导致腐蚀的,现在也有现成的设备,一般供应商会提供的。用氯气的有加氯机的现成设备。
我支持膜法,水质好,虽然有些地方用不上,但是用这个水省了其他的问题
膜法是以后的趋势,现在也越来越多的工程使用了,预处理是关键,一般去参观工程,都会告诉你双膜或单膜,但预处理,人家一般就不给你参观了,很多的东西都在这里,这就看你的水平了,和现场的技术人员的交流中能不能洞察一些了
广州九松源环保科技有限公司已完成对某大型造纸企业1.0m3/hRO浓水的处理中试。CODcr等主要污染物的去除率高达70%以上,处理效果稳定。该处理工艺具有良好的经济技术指标。
    微波污水处理技术的基础是“极性分子理论”及“电磁原理”。微波对流体中物质进行选择性馈能,使场内吸波物质的电子加速运动碰撞;而污染物离子在微波场作用下定向排列,减轻或破除电子之间的络合、螯合健能,磁化胶体内粒子从而达到低温催化和加速流体中固、液分离作用;对场内物质的高频振荡从而达到低温杀菌作用,使废水中的有机污质BOD5、CODcr、NH3-N、磷酸盐和硫化物及重金属等转化为沉淀或部分完成了污染物分子形式的转化,经快速沉淀、过滤,从而使污水得以净化。
    MWTD废水处理工艺由广州九松源环保科技公司研发,该技术已申报了多项发明专利,能高效的去除废水中的各种污染物并实现稳定达标排放。MWTD的出现是镀废水处理技术的重大突破!
黄河水带来的问题?
请教楼主,由于我单位改用黄河水,一是净环水系统,氯离子经浓缩后超过300,造成腐蚀速率超标,请问选用何种缓蚀剂更有效(现用锌盐+有机磷)?二是黄河水的悬浮物含量高,造成板式换热器污泥沉淀,能否通过药剂解决?三是微生物的繁殖如何控制?我们采用二氧化氯发生器投加,间歇投加异噻唑啉酮(15天),冷却塔填料明显仍有菌藻。
请不吝赐教,先表示感谢
回复 55楼 的帖子
黄河水中硬度水,中原油田乙烯,使用的就是黄河水,碱性运行,腐蚀超标影响因素多,看你的描述,悬浮多,微生物多。
处理意见:
1)异噻冲击剥离,1.5%含量 100~120mg/L,~24小时
2)二氧化氯连续投加,余氯0.2~0.5mg/L
3)悬浮,旁滤过滤,按循环量2~10%,按时间操作选择,药剂最多只能分散悬浮物,但除不去,最优方法就是旁过滤。
4)缓蚀剂,按目前正常处理,应该没有问题
需要具体的,还需要补水,循环水水质指标等等数据,才能更详细分析。
   顺便提一句:把细菌和悬浮物控制了就ok 80%了
求助啊~~冷却水新系统预膜处理~~~预处理不是要用硫酸么?可以不用酸么?
脱脂处理:除油剂  除锈处理:除锈剂   预膜处理:预膜剂、分散剂  最后投加缓蚀剂、杀菌剂  这都是酸性的常规处理   有碱性的么?
回复 56楼 的帖子
对楼主的教导表示感谢!
请问楼主:1)异噻冲击剥离,1.5%含量 100~120mg/L,~24小时?         要每天投加吗,费用很高啊!
3)悬浮,旁滤过滤,            我们的系统只有在线过滤器,基本没有效果,没有旁通过滤器,业主不会提供,请教还有别的方法吗?
楼主真是好人啊...
