67 12345
提供: 循环冷却水及RO疑难问题的专家解答
本主题由 zpfh2008 于 2008-5-27 11:36 置顶
本人从事循环冷却水处理多年,更由于工作的性质问题(保密),对全国的敞开循环冷却水有很深的了解,特别是石油化工系统,电厂,钢铁的冷却水处理熟悉,对水处理药剂的使用和合成(阻垢剂,缓蚀剂,杀菌剂,RO药剂选用)有独到的见解,有需要的同行可以提问,我将尽我所学帮助大家(设计到保密的除外)
    QQ:33991830
    提问的时候,请把必要的参数说清楚,OK! 每周至少集中2次解答。
[ 本帖最后由 hnmissyou 于 2008-5-28 22:59 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +30 欢迎您常来啊!多帮网友解决一些问题! 2008-5-27 11:35
  • zpfh2008 威望 +1 欢迎您常来啊!多帮网友解决一些问题! 2008-5-27 11:35
纯支持一下
支持!!
1楼 的帖子
请教如何计算循环水的钙损失率?谢谢
负硬度水的腐蚀原理?
日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事!
引用:
原帖由 夕夕 于 2008-5-17 15:59 发表
本人从事循环冷却水处理多年,更由于工作的性质问题(保密),对全国的敞开循环冷却水有很深的了解,特别是石油化工系统,电厂,钢铁的冷却水处理熟悉,对水处理药剂的使用和合成(阻垢剂,缓蚀剂,杀菌剂,RO药剂选 ...
我们单位的工业冷却循环水的水源的矿化度很高,从5000mg/L到12000mg/L,怎么进行处理??
从网上了解到:有一种水处理设备,属于纯物理方法处理,用射频能量。。不知道该设备在工艺上可不可行,尤其是在我们这样高矿化度的情况下
希望版主予以解答
浙江水处理设备
本公司专业生产销售各类水处理设备,
期待与社会各界的合作,0575-82707070  屠永波
产品目录
1.        SMJ自来水成套设备
2.        SMJ一体化高效净水器
3.        SMJ精密过滤器
4.        SMJ除铁除锰设备
5.        SMJ除氟过滤设备
6.        SMJ软水设备
7.        SMJ阴阳离子交换器
8.        SMJ脱氨氮过滤器
9.        SMJ脱色过滤设备
10.        SMJ淡化过滤设备
11.        SMJ反渗透过滤设备
12.        SMJ自动恒压供水设备
13.        SMJ除氯过滤设备
14.        SMJ循环水处理设备
15.        SMJ游泳池水处理设备
16.        SMJ废水电催化氧化处理设备
17.        SMJ生化法废水处理设备
18.        SMJ高氨氮废水处理成套设备(按要求确定设备与工艺)
19.        SMJ电镀废水处理成套设备(按要求确定设备与工艺)
20.        SMJ废水与中水处理回用成套设备(按要求确定设备与工艺)
21.        SMJ高含磷废水处理成套设备(按要求确定设备与工艺)
引用:
赞!
不知对敞开式软(纯)水循环水系统有何高见!
回复4楼
水中的硬度分为:1-碳酸盐硬度---主要为钙,镁的碳酸氢盐,加热可以分解,称为暂时硬度;2-非碳酸盐硬度----主要是钙,镁的硫酸盐,氯化物,硝酸盐,也就是永久硬度,加热不分解。
总硬度=1+2
当总硬度小于总碱度时,他们的差称为负硬度
而总碱度=主要是碳酸盐+碳酸氢盐+OH等碱性物质,负硬度一般是出现在用石灰-碳酸钠处理原水后出现。
要是负硬度大,最好测一下酚酞碱度,看看OH含量多少,在有OH下
腐蚀主要是OH引起的,,在氧气存在下,腐蚀铁生成二价铁,在OH下产生氢氧化铁等氧化水合物,在OH下加速了铁的溶解,这种情况下,腐蚀是很严重的,要加缓蚀剂(特别是当pH小于11以下),曾经我们也处理过这样的循环水体系。
钙的损失率计算=(原水的钙*浓缩倍数-循环水的钙)/(原水的钙*浓缩倍数)*100%
只要大于10%左右,就表明有钙垢的生成了
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +10 感谢精彩回复!欢迎常来,多多参与! 2008-5-27 11:37
  • zpfh2008 威望 +1 感谢精彩回复!欢迎常来,多多参与! 2008-5-27 11:37
回复5楼
这种设备,还没有听说有用的,这么高的矿化度,要浓缩运行一般是不可能了,最好要前处理用一级RO,控制结垢现有的药剂还是可以的,这种水腐蚀还是比较不好处理的,我不清楚,你们具体是用在那里。到目前为止,国内用什么超声波,什么波防垢的,有用过,但最后发现出的问题,比用药剂控制危害大了去,我们开全国会议,现在基本排除这种方法了
回复6楼
敞开式软(纯)水循环水系统我是还没有看见有。运行个几天,吹进去的灰都可以把他整成低硬度水了。敞开式也没有必要用软水,简直是浪费。用这样的系统设计的人有问题。呵呵
夕夕的这个帖子真好,我也来捧捧场。
1、离子棒是什么东西,夕夕知道吗?好像放在处理后的循环水补充水水池里,业主提出来的,郁闷。
2、对于循环水补给水处理系统,石灰、弱酸、膜这三种技术,哪个更有发展前途,和夕夕探讨探讨。
3、电磁法目前怎么样?
回复 11楼 的帖子
1。离子棒和EDI的原理差不多,就是通过静电的作用影响垢的生成,(EDI除成垢离子,而离子棒不除)属于物理方法范畴,作用的范围很小,就是在循环水补充水水池里插个金属棒,上面施加高电压,在棒的四周产生一个静电场,影响离子的带电分布,减缓一下垢的析出。
2。膜是未来的方向,石灰成本低,但污染大(环保吗),弱酸不知道你指的是什么?
3。电磁法:采用在水中加上一定的电场或磁场来改变离子的特性,从而改变碳酸钙(碳酸镁)沉积的速度及沉积时的物理特性来阻止硬水垢的形成。其特点是:设备投资小,安装方便,运行费用低;但是效果不够稳定性,没有统一的衡量标准,而且由于主要功能仅是影响一定范围内的水垢的物理性能,所以处理后的水的使用时间、距离都有一定局限。多用于商业(如中央空调等)循环冷却水的处理,不能应用于工业生产及锅炉补给水的处理(同时由于该种设备的机理并未得到真正的理论证实)。国家锅炉协会把这个方法已经给枪毙了(好几年前我们开会讨论的)
本帖最近评分记录
  • zpfh2008 金币 +10 感谢精彩回复! 2008-5-27 11:37
这里面纯技术交流,希望不要有做广告,谢谢了
《论坛八荣八耻》
以看帖回帖为荣,以路过不回为耻;以论坛兴港为荣,以清谈无为为耻;以兼听思辨为荣,以偏信自卑为耻;以学习促进为荣,以诋毁踩踏为耻;以思路清晰为荣,以逻辑混乱为耻;以追求精品为荣,以胡乱灌水为耻;以真诚友爱为荣,以恶意攻击为耻;以礼貌谦和为荣,以粗言谩骂为耻。
引用:
原帖由 夕夕 于 2008-5-26 15:51 发表
1。离子棒和EDI的原理差不多,就是通过静电的作用影响垢的生成,(EDI除成垢离子,而离子棒不除)属于物理方法范畴,作用的范围很小,就是在循环水补充水水池里插个金属棒,上面施加高电压,在棒的四周产生一个静电场 ...
感谢回复,以后大家多交流。
我说的弱酸是指阴阳床离子交换。我认为石灰法是目前最符合我们国情的,我国石灰资源和品质都很好,另外抗冲击能力强,非常适合中水深度处理。
电磁法应该还有潜力,可以作为辅助手段,还有待进一步开发呀。
 67 12345
