[求助贴] COD测定中硫酸汞加入量的影响
COD测定中硫酸汞加入量的影响
污水Cl-=300mg/l,加入0.4g硫酸汞测定污水COD900mg/l,而加入0.8g硫酸汞COD则为600mg/l,求教大家硫酸汞不是消除Cl-的干扰的吗?而Cl-的含量并不高啊,按理说0.4g的硫酸汞就足够了啊,怎么多加了COD测定差别这么大呢?????????
你用什么方法测的?如果就重铬酸钾法或开管法,可能是误差的问题吧。也跟测定时稀释倍数有关。是理论上是不会变的。
我们厂今天取样做COD,出水比较清澈,但是取出水2毫升时做的结果是75mg/L,取出水5毫升时做的结果是150mg/L,如果取10毫升,加入之后出现少量白色豆腐渣样沉淀物质。
水厂靠近海边,进水氯离子也较高,1000mg/L-2000mg/L左右,也加入了硫酸汞消除氯离子干扰。
请问是什么原因呢?
氯离子浓度高时可以加过量的硫酸汞,不影响测定
取10毫升时出现的沉淀物质可能是氯离子的干扰。稀释溶液时取样量最少为5毫升 ,再低误差就比较大了。对于你的水样,可以先稀释然后再检测,假如需要稀释4倍,你不要取5毫升水样 ,你可以先取25毫升水样稀释到100毫升,然后再取20毫升稀释过的水样检测,这样氯离子浓度被稀释了,而且取样上的误差也会小点
你可以参考一下!高氯离子废水COD监测方法
