29 12
汶川大地震对水电大坝的影响与思考(专题)
本主题由 oasis 于 2008-5-21 19:29 设置高亮
北川堰塞湖水位不断抬升淹没沿江公路
  昨天(5月19日),民政部国家减灾中心宣布,根据无人飞机15日航拍北川的数据判读,堰塞湖水位不断抬升,造成北川县曲山镇以西的沿江公路被水淹没。
  汶川8.0级强震发生后,民政部国家减灾中心组建技术工作组赶赴四川地震灾区开展灾情评估工作。15日上午,工作组利用小型无人驾驶飞机在重灾县北川进行了航拍,共获取了北川县城南部地区高清晰航拍照片与视频影像。
  昨天,国家减灾中心与首都师范大学合作对数据进行了判读。
  初步分析结果如下:在航拍图片中显示的北川县城南部地区建筑物,约有建筑面积11万多平方米,其中直观倒塌面积约9万平方米,倒塌率占75%以上;地震引发的滑坡对北川县曲山镇西南的老县城造成了严重破坏,并且阻挡了省级公路S302的通行;曲山镇滑坡造成的崩塌、倒塌房屋碎屑物堵住河流,形成堰塞湖;由于堰塞湖水位的不断抬升,造成北川县曲山镇以西的沿江公路已经被堰塞湖水淹没,不能通行。
  青川堰塞湖水面在下降
  昨天12时37分,四川青川县关庄镇、红光乡交界处。
  记者眼中,一个泛着湛蓝光波的巨大湖泊,在周边扭曲的公路、巨大的新山、散落的巨石的映衬下很是刺眼!强震过后,两座大山相互夹击阻断青竹江,形成了这个巨大的堰塞湖。在那个瞬间,700多人被深埋100多米!水位持续上涨,悬湖成了下游灾民的心头之忧。
  昨天7时,水利专家在持续勘查后做出初步结论,如无暴雨,青竹江上的这个“悬湖”暂无溃坝危险。
  记者实地探访
  战士接力监守水情
  昨天8时起,记者用了4个小时,从青川赶往关庄镇、红光乡交界处的这个堰塞湖。
  途中困难重重。昨天凌晨时分,青川再次发生一起有明显震感的余震。因为山体滑坡,青川通往下属乡镇的道路中有两个地方再度中断。在施工车辆的帮助下,记者先后通过两个塌方地点。
  此后,记者遭遇大塞车。
  据了解,地震发生后,青川县通往广元市等地的交通,因为泥石流、山体滑坡等情况一度中断。但交通恢复很快,因为这是个经常遭遇此类地质灾害的地区,当地政府处理起来很有经验,“前面上个爆破工程车,后面来个推土机。炸完了一推就好,从不超过两天。”随行的青川县委宣传部工作人员说。
  然而,这次并不简单。地震带来的山体滑坡程度超出想象。“山垮下来了,咋炸?咋推?”此外,因为救援车辆众多,地震过后的青川路况一度变得极差。
  于是,尘土蔽日、颠簸不止、各色车辆排成长龙,布满蜿蜒的山麓,成了青川最常见的风景。好在沿途均设有交通警察,堵塞后能够尽快恢复。
  我们乘坐的这辆青川文化局的桑塔纳轿车,前窗玻璃被地震落石砸花,又因为超载乘坐了6个人而不堪重负,多次令记者们生出“今生还能否到达”的念头。
  驶过关庄镇,车辆开始变少。在路旁的废墟附近,除了背着背篓的徒步山民外,开始有规律地出现了一个个军人。
  一名军人告诉记者,他们从济南点击查看济南及更多城市天气预报赶来救援,目前前方断路,无法通行。他站在路边的任务是,坚持看守河道中间的一块白色石头,若河水漫过这块石头,就马上向上游报告。
  同时,他还负责传递在一公里外的上游传来的水情警告,并发出信号弹,接力通知下游的战友。“上游的湖泊很容易溃决,要发出信号弹,提醒沿途居民向山上转移。”(记者王阳)
  (人民网-《京华时报》)
四川震区大部持续降雨 发生地质灾害可能性较大
 中新社北京五月二十一日电 (记者 阮煜琳) 从昨天傍晚开始,四川地震灾区出现震后第三次降雨过程。今天早晨,四川汶川、北川、理县、茂县等地震灾区的降雨仍在持续。中央气象台特别提醒说,由于此次降雨较明显,震区水库和堰塞湖来水量都将增加,水位抬高以后,随时都会出现险情,有关部门需密切关注水情变化信息,及时转移危险地带民众
  专家表示,今日早晨,四川地震灾区降水仍在持续,雨势不大,但能见度相应降低,天空云量较多,对直升机的起降及搜救工作的开展影响较大。
  中央气象台预计,未来两天,四川、甘肃、陕西等地震灾区仍有小雨,四川汶川、北川(包括已经形成堰塞湖的区域)、理县、茂县、绵竹、安县以及甘肃文县等地过程降雨量有五至十毫米;四川青川、松潘、黑水、马尔康过程降雨量有六至十五毫米。
  国土资源部、中国气象局今天联合发布地质灾害气象预报说,预计今明两天,四川震区大部地区发生地质灾害的可能性较大,其中,四川青川县、平武县、南坪县东南部、松潘县东部、北川县、茂县、黑水县、马尔康县东南部、汶川县、理县、小金县、宝兴县北部、绵竹和什邡两县的西部以及甘肃文县、武都县南部等地发生地质灾害的可能性大,当地居民和抢险救灾人员需注意防范地震余震和降雨造成的地质灾害,尤其要特别注意防范地震余震可能引发的崩塌、滑坡、泥石流等灾害。(完)
地质专家:不能排除水库诱发汶川地震可能
2008年05月22日08:17   南方网-南方都市报
岷江流域上游,投运的水电站大坝多达29座,其中10座位于岷江干流、19座位于岷江支流。
汶川地震,震中距离紫坪铺水库非常近。
所以,有观点认为,这次地震系紫坪铺水库所诱发。
四川省水利厅副厅长在昨天的新闻发布会上否认了岷江流域修水电站引发地震的说法。但有地质专家则表示,目前还不能排除水库诱发地震的可能性。
四川地矿局区域地质调查队总工程师范晓:
不能完全排除水库诱发的可能
昨天,四川地矿局区域地质调查队总工程师、四川省旅游地质学会秘书长范晓接受了本报记者的独家专访。
2003年,范晓曾公开撰文反对在断裂带上建紫坪铺水库。
南都:如果太平驿等上游水库出现溃决,会不会对下游的紫坪铺水库等造成危险?
范晓:这肯定是一连串的连锁反应。现在不清楚太平驿水库里面有多少水。如果太平驿水库的水是满的,溃堤就会冲击映秀水库,而映秀水库本身已经遭受损坏,冲了之后水加在一起就会冲击紫坪铺,如果正常的坝,问题应该很小,而且现在紫坪铺水库已经在泻水了,可以接纳比较大的洪水流量,但是紫坪铺水库大坝已经受到了损坏,是否能接得住上游的水量,这个也是比较担心的。
南都:你曾经多次表示反对在岷江上建紫坪铺水库,你反对的理由是什么呢?
范晓:我不光是反对建紫坪铺水库。岷江的干流上有10座主要水库,如果算上支流就有29座,算上小规模的就更多了。这些水库一个梯级接一个梯级,整个河流阻断了。这样不留任何余地的开发模式问题很多,我们是搞地质环境的,这种模式的地质风险很高。
南都:为什么呢?
范晓:这附近本身就是地震活动带。这次发生8级地震,其实以前这里也是经常发生地震的,只不过级别没有这么高,特别在汶川附近,7级左右的地震是很频繁的。
南都:这是你早就留意到的。
范晓:对我们搞地质专业的人来说,这些都是非常清楚的事实。而且1933年的叠溪大地震已经是一个先例,这次地震,不光是形成堰塞湖,水电站也是一个隐患。当然水库本身有抗震烈度,但是有时候情况是你考虑不到的,是很难预料的。比如紫坪铺水库的抗震烈度是8度,而这次地震的震中烈度是9到10度,有些地方甚至是11度,所以在这种情况下,水坝就可能受到破坏,设施就不能正常运转,水库的水如果排不出去,那么就跟堰塞湖一样,也会形成漫坝,如果坝没有受到损坏,那可能还问题不大,但是如果坝本身受到损坏,水又排不出去,就可能出现溃决。
南都:这么说来,紫坪铺水库真是太幸运了。这次地震超过了水库的抗震烈度,却还没有出现太大的问题。
范晓:地震在目前来看是没有办法预见的,紫坪铺水库所在的龙门山以前最高发生的就是6.5级地震,这么说来修建的时候抗8级烈度也是可以的。但是自然界的东西不是我们完全可以预料的。下一次再出现大地震,是不是还像这一次这么幸运呢?
南都:这次地震之后,你第一反应是什么?
范晓:非常担心。我当时不知道具体的震中在哪里,起初以为在汶川,后来发现震中距离水库非常近。我一个是关心水库的安全问题,一个就是在想这次地震的成因。这次地震震中距离紫坪铺水库非常近,我们到现在还不能完全排除这次地震有可能是紫坪铺水库蓄水引发的。这叫水库诱发地震。
南都:有这个可能吗?
范晓:当然我们还不能下结论。但是这种可能性肯定存在。
南都:为什么这么说?
范晓:因为水库本身就建在断层带上。水库的存在会加速它的破碎。水库的坝高156米,蓄水深度超过100米,水压对下面是很大的伤害。当然,如果水库不建立在断裂带上,应该说是没有问题的。但这是个断裂带,而且水还不断往下渗透,客观上就起到一个润滑的作用。而且水库诱发地震的实例很多,根据情况分析,紫坪铺水库具备了诱发地震的一切条件。
南都:可以这么说吗?
范晓:对,但是不是能够诱发8级这么大级别的地震,这还要打个问号,也需要很多数据来说明。但是目前不能排除,而且水库具备了基本的条件。水库诱发地震是有规律的,一般地震震中距离水库要在十几公里以内,如果要认为地震是由蓄水引发的,还有很多数据需要深入细致的分析,但是如果从宏观上一条条来衡量的话,(这次地震)是完全符合的。
南都:我们要经过怎么样的研究或者分析,才能得出地震和水库蓄水有没有关系的结论?
范晓:这么大型的水库,在建设前就必须建立地震检测网,紫坪铺水库当然也有。
从蓄水开始到5·12发生地震之前,所有详细的数据都有,而这些所有数据经过认真分析和5·12的参数进行对比,基本上可以得出结论,5·12地震是否与水库有关系。这些工作要由地震局来做。
本报首席记者 姜英爽
国土资源部:已发现堰塞湖险情很严重
  新华网消息 国务院新闻办公室于2008年5月22日(星期四)14时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会,请国土资源部党组成员、副部长贠小苏介绍国土资源部门防范次生地质灾害工作情况,并答记者问。发布会上,国土资源部地质环境司副司长柳源表示,现在发现的这些堰塞湖的险情是很严重的。
  柳源说,应该说我们现在发现的这些堰塞湖的险情是很严重的,现在国土资源部已经配合水利部派出专家,到现场逐一核查。因为现在堰塞湖有的地方水位越来越高,现在担心的是万一有决口,影响会很大,所以专家在今天已经出发。我要补充说明的是,为了确保安全,堰塞湖如果溃坝,影响到的范围会很广。
好像关注本帖的人不多,但还得持续跟踪报道。
我相信,关于震后水患的防治还会持续挺长的一段时间。
我也相信,以往几十年的以政治任务和经济任务为主导的水利工程学在频发的大自然灾害面前受到了严重的挑战,也将会引发出更多从地质学以及生态环境学的角度来看待大坝和水利工程。从而影响今后中国的科学发展观。
这,也正是我将地震后的水库大坝问题收集成贴的原因之一。
太平驿水库爆破方案出笼:6个点上引爆百吨TNT
http://www.sina.com.cn 2008年05月24日04:11 南方都市报
  本报讯 (记者 喻尘)昨日,华能四川省水电有限公司和中国水电顾问集团成都勘测设计研究院有关人员,在成都举行“太平驿、映秀湾大坝爆破方案审查会”。会上,华能公司和成勘院的专家讨论了几种爆破方案,但对何时爆破、是否确定爆破存有争议。
  炸:100吨TNT在6个点引爆
  “爆破泄洪闸闸门支臂的方案”显示,5月12日大地震后,太平驿水库泄洪闸、冲沙闸、漂木闸及引渠闸的闸门全部处于关闭状态,引发库水漫顶。专家从5月22日现场照片分析,闸坝全面溢流,左坝头溢流冲刷,填筑体冲毁,形成宽约20米的泄流区,左岸坝上交通中断。方案指出,急需立即采取措施,打开泄洪闸孔,降低水库水位。
  会上有专家提出了爆破方案,先将坝下2000米内群众进行疏散,然后使用100吨左右的TNT炸药,安置在6个点上引爆,从而为水库打开下泻通道。爆破的时间将定在某日下午6-7时,以便于下游通过水路向汶川输送物资的军队撤离。
  修:送发电机到坝上修复闸门
  会上,有专家认为如果能将柴油发电机送到坝上,经发电后修复不能开启的闸门,这样就可免去炸坝的损失。也有专家立即对修复闸门的提法表示反对,认为一旦不能修复,又突降暴雨,导致无法立即爆破,将对下游构成严重威胁。
北川唐家山堰塞湖“导流法”取代炸坝
http://www.sina.com.cn 2008年05月24日08:45 长江商报
  汶川大地震后形成的最大堰塞湖——北川唐家山堰塞湖每天以500 立方米的速度递增,溃决之险迫在眉睫。江油市成立了唐家山堰塞湖防洪抢险指挥部,将通河口下游沿河的2 万多居民紧急疏散。
  与此同时,北川方面也在上级的指导下设法避免出现溃坝。“如果采取炸坝的办法,将给下游地区带来灾难。因此我们采取‘导流法’接触唐家山堰塞湖的威胁”,工作人员宋明昨日说。
  汶川大地震之后,在位于北川县城上方6 公里的唐家山形成了一个库容过亿立方米的堰塞湖。一旦溃坝,将对处于下游的江油市含增、香水、西屏、青莲、九岭、龙凤等6 个乡镇构成威胁。
  根据绵阳制订的《北川县湔江唐家山堰塞湖下游沿岸的撤离疏散方案》规定:此次撤离范围以县包干,以乡包干,以河道包干,动员干部、公安、抗震救灾部队、年轻党员、民兵等力量,统一将群众撤离至高处,以村或乡为单位集中安置。
  据宋明昨日下午介绍,所谓“导流法”就是沿唐家山堰塞湖两座山之间的公路将水导出来。
  自5 月21 日开始,江油市全面清理通口河道内作业的船只和机械,设立了3 个观察哨,实行24小时值班制度。沿线设立了各乡镇、村的群众疏散路线和安置地点。
  此前,据绵阳市政府抗震救灾指挥部水利工作组工作人员介绍,唐家山堰塞湖到底炸不炸大坝,全国各地和本地的专家都还在激烈讨论。
  本报特派记者 姚海鹰 刘渐飞 发自北川
今天下午14:25分左右四川青川的余震达6.4级。
5.12以来最强的余震。不知道对大坝和堰塞湖有多大的影响。
估计局势险峻!明日再看。
我也刚刚听说,一个朋友的家里又左右摇晃, 当地的人民精神很紧张。
一定记得三个不要:不要灌水、不要广告、不要用迅雷下附件!
否则:封id、删帖子、金币迅速减少!
估计局势险峻!明日再看。
de
有见解,学习中.
唐家山堰塞湖险情严峻 全部溃堤将撤130万人
中新网绵阳5月26日电(记者 肖青)中新社记者从绵阳市召开的唐家山堰塞湖疏散群众工作广播电视动员大会了解到,绵阳将采取包干的方式做好撤离预案,在今天下午六点以前,要将预案落实到乡、村、户的人头上。
据了解,撤离将按三方案进行。如果出现三分之一溃堤险情,绵阳将撤离常住人口十四点七万人,流动人口一点一万人,涉及三十三个乡镇,一百六十九个社区;如果出现二分之一溃堤险情,绵阳将撤离常住人口九十一万余人,流动人口二十九万人;如果出现全部溃堤险情,绵阳将撤离常住人口九十九万人,流动人口三十点九万人。
在今天召开的动员大会上,有关专家说,撤离的警报会在险情出现二十四小时前发出。
据了解,二十七日将在绵阳的江油市、涪城区的一个街道分别进行撤离预演。
目前,唐家山堰塞湖的险情十分严峻,水位已达七百二十五点二米,蓄水量超过一点三六亿立方米,每天在以一米多的速度上涨。
今天下午一点开始的动员大会有近千人参加,由电视台进行直播,绵阳市政府以期通过电视让撤离民众尽可能详细了解撤离的相关情况。(完)
回复 27楼 的帖子
塞湖很危险啊!是个定时炸弹!目前,正组织人力排险!不知道进展怎么样啦!最好是尽快泄洪!
欢迎光临本论坛!希望各位网友积极参与!共同建设我们环保人士的网上家园!
唐家山堰塞湖暂无溃堤危险
http://www.sina.com.cn 2008年06月08日04:37 华龙网-重庆晚报
  记者从唐家山堰塞湖排险水情测报指挥中心获悉,7时08分,唐家山堰塞湖泄流槽开始泄流,泄流高程为740.37米。昨晚,泄流槽水流速度加快,流量增大。
  没有能按原计划泄流
  据了解,由于在堰塞体右岸人工导流明渠里有一块巨石,对泄流形成一定阻碍,再加上泄流时大量漂浮物会涌入明渠,将影响泄流效果,指挥部6日决定新增两个工程排险措施:一是“消阻”,对巨石实施爆破;二是“扩容”,在堰塞体左岸再开挖一条导流明渠,扩大过水断面,尽可能让两条导流明渠之间的堰塞体被淘刷掉。
  6日下午,100余名武警水电部队官兵被空运至唐家山堰塞体堰顶,对泄流槽进行加宽加深工程施工。因抢险施工需要,修筑了一道临时围堰。后遇降雨,又对新筑的围堰拆除,留有近0.4米的围堰。因此,7日零时,唐家山堰塞湖坝前水位达到原定的740米泄流高程时,未能按原计划泄流。
  7日11时30分,一直值守在唐家山堰塞湖坝顶的北川水文站站长饶西平告诉记者,唐家山堰塞湖泄流后,泄水流量仍不理想。
  饶西平说,唐家山堰塞湖泄流槽是自然泄流,水头不够高,没有多大流量,应该过100多立方米每秒流量的泄流槽,目前只过了40多个流量。因泄水流量不大,唐家山堰塞湖坝前水位比泄流前有所提高。
  大坝暂不会塌方溃堤
  7日12时,成都军区副司令员范晓光对记者说,抢险工作正在紧张进行,大坝在可预见的时间内没有溃堤的危险。
  饶西平也表示,目前泄流槽泄流状况平稳,大坝比较安全。据他察看,大坝原有出水点没有明显扩大、增多,也没有出现地裂、地陷,他认为大坝既不会出现塌方,也不会出现溃坝。
  记者在距离唐家山堰塞湖最近的北川通口镇获悉,万一出现溃堤情况,巡逻警车将首先拉响警笛,然后放烟花,最后拉响防汛警报器,以确保群众安全。
  存在的风险居高不下
  在唐家山堰塞湖现场指挥抢险施工的水利部部长陈雷,7日下午接受记者采访时说,虽然导流明渠已经开始缓慢泄流,但泄流的速度与预订计划相比要慢。目前存在着四个方面的不确定因素,决定了唐家山堰塞湖的风险居高不下。
  气象因素。唐家山堰塞湖上游地区即将进入汛期,据气象部门预报,六七月份上游地区的降水将达到400毫米至500毫米,水量比往年明显偏大。上游来水多,对堰塞湖的泄流能力构成严峻挑战。
  堰塞体地质构造尚未完全查清。堰塞体由山体坍塌形成,地质结构由山石和土块构成。在堰塞体的下方已形成了10个左右的管涌,其中3个管涌比较大,可能对堰塞体的稳定构成影响。
  余震不断。频频发生的余震和持续不断的山体滑坡,在时刻考验着堰塞体的安全。
  上游的地质变化迅速。唐家山堰塞湖的上游不远处,已经有山体开裂,很可能出现1700多万立方米的山体滑坡。一旦这些山体全部倾落到湖中,巨大的冲击波将瞬间冲垮堰塞体、卷走坝上人员。
  记者在现场看到,针对上述不确定因素,水利部专家、武警水电部队及成都军区第14集团军工兵团正争分夺秒、全力以赴在堰塞体上加紧抢险施工。
 29 12
