上面的方法其实很复杂难学,这里于是又有了一个简单的。。。
请准备一张正方形的纸,最好大点阿,图为15*15厘米
然后对纸进行一次四等分的十字折叠,留出清晰的折痕
接下来根据折痕将纸先二分,再四分折叠出这样的效果
在折纸的中心位置为准,折出一个不要超过1厘米的小三角形,要用力!
展开整张纸,,就可以看到一个小正方形,这时加强一下正方形的边
捏住两边的折痕,往中间挤压,成蚌嘴状,再次修正蚌嘴的边角
蚌嘴需要两边都作,然后展开纸,可以看到这样的一个新的正方形
延正方形的边向两侧继续用力折出折痕,成如图的结构
有了上面的折痕,就很方便的可以把折纸折成如图的形状
此时可以展开成这样了,注意每个折边要完整
接下来一定要反过了,让那个小正方形冲下方才可以
将一个折边拉起来,向顺时针的邻边压过去,但是要保证邻边露出2-3厘米的空间
反过来也就是这样,把那个略微有点弧线的折痕压好
四个边都要重复上面的步骤,就可以得到这样的效果
按照弧形折痕,以小正方形为中心,开始进行螺旋并同时将四个角缩进去
一直旋转并缩紧到如图的程度就可以了
也就是下面的效果
从后面,也就是面向小方块的那个窝将边缘向里面折压进去
最后一个折角插入里面,这样玫瑰的底部就完全成功了
反过来,修整出花瓣的效果
可以继续添上花茎
终于大功告成
