四、污水处理工艺方案
1、污水处理系统主要构筑物设集水池、沉砂池、水解酸化池、CASS池及设备间、值班室,按工艺要求构筑物部分为钢筋砼结构,部分用砖砌结构 。
2、主要构筑物尺寸及功能
①集水池:
水产加工废水水质水量具有一定的波动,且加工间地面冲洗水也具的较高的冲击性。因此CASS池虽具有一定的抗冲击负荷的能力,但集水池的均化水质、水量作用是不可替代的。且污水在进入集水池前应先通过格栅去除大块垃圾及水产品的残体,本工程中采用的是回转式机械格栅。构筑物为钢筋砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=5×4×3.3,其中有效容积为60m3,水力停留时间为1h。
②沉砂池 :
由于该生产废水中含有大量的悬浮物及冲洗虾、鱼及地面时的砂子,故应设一沉砂池是有必要的。构筑物为钢筋砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=4.5×4.5×2.3,其中有效容积为182.25m3,超高为0.3 m,水力停留时间为30S.
③隔油池:
在此池中可除去废水中所含的浮油,同时也可保证后续生化池不受油的影响,保证有较好生化处理效果。将池分为三个廊道,每廊道宽度为1.5 m以此来增加水流长度提高除油效果。构筑物为钢筋砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=4.5×4.5×2.0,其中有效容积为30.38m3,超高为0.5 m,水力停留时间为0.5 h。
④水解酸化池:
水解酸化池具有一定的调节水量、均化水质的作用及沉淀部分悬浮物,并且进行中、低温厌氧生物催化水解酸化预处理,即将反应控制在厌氧四阶段(水解、酸化、产酸、产甲烷)中的第一、二阶段,使该水产品加工废水中的大分子及难生物降解的有机物分解成有机酸和小分子化合物,为CASS生化处理提供可生化性良好的有机酸基质,缩短CASS运行周期,提高生化处理效率。构筑物为钢筋砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=12×9×5.3,其中有效容积为540m3,超高为0.3 m,水力停留时间为6h,设计处理量为90 m3/h。
⑤CASS池:
CASS池是系统的核心,污水中的大部分污染物在此降解、去除。它将生物反应过程和泥水分离过程集中在同一个池内进行。CASS反应池分为生物选择区、兼氧区和好氧区。选择区的基本功能是防止污泥膨胀,污水中溶解性有机物能够通过酶反应而被污泥颗粒吸附除去,回流泥中的硝酸盐可在该选择区得以反硝化;在兼氧区内,有微量曝气,基本处于缺氧状态,有机物在此区内得到初步降解,同时可除去部分硝态氮;好氧区为曝气区,主要进行硝化和降解有机物,同时也进行硝化反硝化过程。CASS池是一定间歇反应器,在此反应器内不断重复地进行曝气与非曝气过程。污水按一定周期和阶段得到处理,每一循环有下列各个阶段组成:进水/曝气/污泥回流阶段-完成生物降解过程;非曝气/沉淀阶段-实现泥水分离;滗水/剩余污泥排除阶段-排出上清液;闲置阶段-恢复活性污泥活性。并且在本工程中我方打破传统的利用滗水器进行排水, 设计采用倒虹管来排水。这样即有利于管理的方便同时也保证了成本的节约。
本工程中设计的CASS工艺参数为:曝气时间:6小时、沉淀时间:1小时、排水时间1.0小时,运行周期为8小时,每天运行3个周期,设置两个池子轮流运转。污泥回流比为1.0,污泥负荷为0.25kgBOD5/(kgMLSS.d),MLSS浓度为3300mg/L。 构筑物为钢筋砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=12×10×5.3,其中有效容积为600m3,超高为0.3 m。
⑥污泥浓缩池:
在污泥浓缩池中将含水量较高的污泥进行浓缩,上清液回流至集水池中,下部沉积下的污泥便用泵抽至污泥干化场中进行干化。构筑物为砖砼结构。
构筑物尺寸:¢3.2 m×5.3,其中有效容积为40.20m3,超高为0.3 m。
⑦污泥干化池
将浓缩后的污泥用泵抽至干化池中,干化场上清液进入集水池,经混合后进行新的处理过程,干化场中的污泥每隔半年清空一次。 构筑物为砖砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=6×6×1.3,其中占地面积为36m2,超高为0.3 m。
⑧风机房 /值班室:
本工程中将设备间和值班室布置在一起,这样便于设备的维护及系统操作. 构筑物为砖砼结构。
构筑物尺寸:L×B×H=7×4.5×3.3,其中占地面积为31.5m2。
