补充资料
立升1060超滤膜化学清洗终于结束了
化学清洗前 P进口=0.2Mpa, P出口=0.0125Mpa
洗后 P进口=0.2Mpa, P出口=0.0250Mpa
清洗出大量黄色,线状物质
清洗后压差有一定变化,产水量明显提高。
化学清洗所用药品
药品名称 | 含量 |
NaOH(AR) | 含量≥96.0% |
C6H8O7·H2O(AR) | 含量≥99.5% |
NaCLO(AR) | 含量≥6.5% |
NaOH-pH12+200ppmNaClO混合溶液。
柠檬酸-pH 2-2.5。
现在想向大家请教以下问题
1.为什么清洗后压差没有明显变化?死端过滤的跨模压差是否就是进出口压差?
2.NaCLO(AR),含量≥6.5% ,在0.5吨水配置成200ppm的溶液怎么配制?加入100mL是否正确?
3.因为NaCLO含量是6.5%,这个含量6.5%代表什么意义?加入100mL能否满足200ppm的要求?
4.膜手册上写到可以短时承受200ppm余氯,这个短时达也是多长时间?
如果过量的加入了NaCLO是否会伤害超滤膜?如果造成伤害,应该怎样去鉴别?
5.为什么化学清洗后运行48小时后膜通量又下降了?
最佳答案 ( 回答者: wjs61 )
我接触超滤时间不长,我试试回答你的问题,不对的请高手指教。
1、衡量超滤膜性能的一个重要指标是TMP,即透膜压差,它是指中空丝内平均给水压力与渗透液压力之间的差值,它能够反映膜表面的污染程度。死端过滤的跨模压差是进出口压力差。
2、NaCLO含量是6.5%就是说该溶液中的NaCLO占整个溶液的6.5%。加入100mL不能满足200ppm的要求。如何配制见
http://www.hdxiaodu.com/view.asp?id=131
3、超滤的清洗效果和清洗的配方、清洗方法及 超滤的污染情况有关,初步分析,氯洗时的药剂数量有误。至于膜通量下降可能与超滤的进水水质有关。
4、短时承受200ppm余氯,这个短时间,我的理解是最好别超过200ppm,具体时间长短最好咨询超滤膜厂家。如果过量对超滤膜的伤害很大。
