二、改进的水中藻类检测方法
水中藻类传统的测定方法是将一定量的水样加鲁哥试剂因定,在筒型分液漏斗中进行自然沉淀,48h后,借助虹吸方法吸去上层清液,按要求浓缩定容到30—50ml,然后在镜下计数,由于固定沉降时间较长,检测结果常滞后于生产和研究,影响了及时分析和解决问题。为了解决这一问题,下文对传统的检测蚊法中的沉淀浓缩进行了改进,摸索出一种快速测定藻类的方法,测定时间缩至当天即可出结果,而且准确、可靠,适用于生产和科研检测。
1测定原理
利用测大肠菌的抽滤装置,对检测水样进行抽滤,藻类被截留在滤膜(0.35—0.65μm)上,利用滤膜对藻细胞的吸附力并不强,用少量纯水在HJ-3型电磁搅拌器上萃取4、5次就能将全部的藻细胞洗回水中。
滤膜的主要成分是硝化纤维素(CN),可深于丙酮,而丙酮对藻细胞形状基本没影响,当滤膜遇到丙酮后会变成透明胶液,不影响镜下观察检测。
由于丙酮易挥发,滤膜变干会恢复原型,为了保证藻细胞和滤膜的湿度,考虑到丙酮和甘油的相容性,甘油的吸潮性及本身的油脂性,能使藻细胞和滤膜在较长的时间内保持湿润透明,因此,在丙酮溶剂中加了一定比例的甘油,但甘油太多,会影响滤膜的溶解。
2.实验方法
2.1抽滤萃取法
取适量水样,按100:1的量加鲁哥试剂固定,在装有滤膜的抽滤器上进行抽滤。取下滤膜,放到100ml的小烧杯里,有藻细胞的一面朝上,加5—8ml纯水;调好电磁搅拌器转速,使液体搅拌时不会向上溅出,将小烧杯放到搅拌器上转1mim左右,取洗液。
加入纯水5—8ml纯水;重复上步聚;振洗5次,定空洗液至50ml,在显微镜下记数,计算公工:
N=[(A/Ac)×(Vs/V•Va)]×n
式中,N为每升原水样中的浮游植物数量(个•J-1);A为计数框的体积(ml);n为计数所得藻类数目(个)。
2.2验证法
将上述实验洗净后的滤膜放入一平面皿,在空调下或热源边(不要超过40℃)使滤膜稍干燥,将滤膜放一载玻片上,加二至四滴滤膜透明液,使膜完全溶解成透明胶液,盖上盖玻片,在CHK型显微镜下观察。
此方法也可用来验证传统沉淀法中的弃液藻细胞流失情况。
3 结果及分析
取已知数量的小球藻9.643×105•1-1,按上述方法进行回收实验,结果见表1,两种方法在实际水样中的应用结果如表2所示。
传统沉淀方法精确度低,平行样相对偏关在+15%;测试时间较长,根据理论推算,最小的藻为沉时间需要60 ,我们实验静置学时间为43H,常有一些较小的藻细胞随弃液流失,而且在南方地区气温较高,藻细胞大都偏小,易发生流失现象,流失达30%以上。
抽滤萃取法能较好地阻止藻细胞流失,但由于滤敢太小,一般只能抽滤浊度10NTU以下的水,对于源水最多只能抽滤200ML左右的水量,太多则滤孔就会被堵 而难以达到抽滤效果,所以存在取水量较少,影响代表性,如有条件,滤膜孔径可取在1.5-1.8M,对于低浊度的出厂水和滤后水,则不存在这个问题,可抽滤200-300ml水量,而且能准确地反映水中残存藻细胞的数量。
传统的沉淀方法中由于染色时间较长,藻细胞和杂质均被染成褐色,在镜下观察时,影响藻细胞的分 而抽滤萃取则没有这种问题,因为藻细胞还保存着很好的原本色泽(绝大多数为绿色)和形状,较容易与水中的细菌、真菌以及低等浮游动物、颗粒、纤维等区分开来。
三、藻类叶绿素及其降解产物的测定方法
下文综述了用分光光度法,荧光检测法及高效液相色谱法测定藻类叶绿素及其降解产物的方法. 分别详细介绍了各种方法的设备,程序,计算公式及特点.。此外,还介绍了藻类类胡萝卜素的高效液相色谱测定方法。 按测定方法分为六个部分:(1) 叶绿素a , b 和c 的分光光度法测定(三色法) ; (2) 叶绿素a 的荧光检测法; (3) 存在脱镁叶绿素a 时叶绿素a 的分光光度法测定; (4) 存在脱镁叶绿素a 时叶绿素a 的荧光法测定; (5) 高效液相色谱(HPLC) 测定藻类的叶绿素及它们的降解产物; (6) HPLC 测定藻类叶绿素及类胡萝卜素。
藻类的特异性色素是叶绿素、叶黄素和胡萝卜素. 浮游藻类里常见的三种叶绿素是叶绿素a ,b 和c.叶绿素a 在一切浮游藻类里大约占有机物干重的1~2 % ,是估计藻类生物量的好指标. 细胞的叶绿素含量随种类或类群而有所不同,同时还受年龄、生长率、光和营养条件的影响.脱镁叶绿素a (一种叶绿素a 的普通降解产物) 能够干扰叶绿素a 的测定,因为如果存在脱镁叶绿素a ,它能在叶绿素a 的相同光谱区吸收光和荧光,造成叶绿素a 值的误差. 当测定叶绿素a 的时候还要测定脱镁叶绿素a. 叶绿素a 和脱镁叶绿素a 之比可作为浮游植物生理条件的一个良好指标.下文综述了用分光光度法,荧光检测法及高效液相色谱法测定藻类叶绿素及其降解产物的方法:
(2) 叶绿素a 的荧光检测法;
(3) 存在脱镁叶绿素a时,叶绿素a 的分光光度法测定;
(5) 高效液相色谱测定藻类的叶绿素及它们的降解产物; (6) HPLC 测定藻类叶绿素及类胡萝卜素.
1 叶绿素a , b 和c 的分光光度法测定(三色法)
用丙酮水溶液自浮游生物浓缩样萃取色素,用分光光度计测定萃取物的吸光度. 叶绿素自细胞内提出的难度,不同藻类差异相当大. 为了将色素完全萃出,通常需要用组织研磨器机械的破坏细胞.
111 仪器和试剂
(1) 分光光度计:用窄带的(015~210nm) .
(2) 1cm ,4cm 和10cm 光程的比色池.
(3) 医用离心机.
(4) 组织研磨器(最好使用圆底的研磨管和捣杆) .
(5) 离心管:15ml ,有刻度和螺帽.
(6) 过滤设备:过滤器,滤膜(0145μm 孔径,47mm 直径) 或玻璃纤维过滤器(GFPC 或GFPA ,415cm 直径) ,真空泵.
(7)MgCO3 悬浮液:在100ml 蒸馏水中加入110g 细粉末MgCO3 .
(8) 90 %(体积比) 丙酮水溶液.
112 测定程序
(1) 离心或过滤浓缩水样. 在离心前或过滤的最后一步加入012ml MgCO3 悬浮液.
(2) 把样品置入组织研磨器,用2~3ml 90 %丙酮水溶液覆盖浸泡.
(3) 把样品移入一个有螺帽的离心管,用几毫升90 %丙酮水溶液洗研磨器,并把洗液加入到萃取液
中,用90 %丙酮水溶液调节体积到5~10ml .
(4) 在盖紧的离心管中于500g 离心20min 澄清萃取液,把澄清的萃取液倾入一支清洁的,标定过的15ml 有螺帽的离心管并测定萃取液的总体积.
(5) 把萃取液移入1cm 的比色池,在750、663、645 和630nm 测定吸光度(OD) .
113 计算
叶绿素a ,b 和c 的测定分别使用663、645 和630nm 的吸光度. 750 nm 的读数用来校正浑浊度. 将每个色素的OD 值中减去这个浑浊度校正值后,带入下列公式计算浓度:
(1) 叶绿素a (mgPl) = 11164 (OD663 ) - 2116 (OD645 ) + 0110 (OD630 )
叶绿素b (mgPl) = 20197 (OD645 ) - 3194 (OD663 ) - 3166 (OD630 )
叶绿素c (mgPl ) = 54122 (OD630 ) - 14118 (OD645 ) - 5153 (OD663 )
(2) 各单位体积色素量的计算如下:
叶绿素a (mgPm3 ) = 叶绿素a (mgPl ) ×萃取液的总体积(l) / 水样体积(m3 )
2 叶绿素a 的荧光检测法
叶绿素a 的荧光检测法比分光光度法灵敏,需样品较少. 而且不要求像分光光度法那样的波长分辨率,在430nm 的激发波长和在663nm 的发射波长抽取在试管内测定叶绿素a 可过的最佳灵感度.
211 仪器和试剂
(1) 荧光计,备有高强度F4 T. 5 蓝光灯,光电倍增管R - 136 (红敏) ,可滑动窗孔,光发射(CS - 2 - 64)
和光激发(CS - 5 - 60) 滤光片,以及一个高灵敏度门.
(2) 其他设备和试剂同111
212 测定程序
(1) 用已知浓度的叶绿素溶液标定荧光计:
用分光光度法测定浓度约为2、6、20 和60μgPl 的叶绿素a 萃取液,再在每一灵敏度位置对每一溶液进行读数,导出标定系数Fs
Fs = CaPRs
式中 Fs ———灵敏度位置S 的标定系数
Rs ———灵敏度位置S 的荧光计读数
Ca ———分光光度法测定的叶绿素a 浓度(μgPl)
(2) 在能够取得适中读数的各灵敏度位置测定样品的荧光,将读数乘以适当的标定系数,得到叶绿素a 浓度..
3 存在脱镁叶绿素a 时叶绿素a 的分光光度法测定
由于脱镁叶绿素在接近叶绿素a 相同的波长上有吸收,因而含有脱镁叶绿素时叶绿素a 的测定值可能偏高. 叶绿素a 由于酸化作用变成脱镁叶绿素a ,吸收峰的值比原来大约降低40 % ,并从663nm 移至665nm ,酸化前后产生的吸收峰之比为1170 ,可用来表观叶绿素a 的浓度作脱镁叶绿素a 的校正.
311 仪器和试剂
(1) 同111
(2) HCl 1mol•L - 1
312 测定程序
(1) 用90 %丙酮水溶液萃取色素,离心澄清,在750、663nm 读取OD 值.
(2) 在1cm 的比色池中用两滴1mol•L - 1 HCl 酸化萃取液,轻轻搅拌1~2min 后在750、665nm 读取OD 值.
(3) 酸化前OD663和酸化后OD665值都减去OD750值.
313 计算
使用校正过的值计算叶绿素a 浓度(C) 与脱镁叶绿素a 浓度(P)
C(mgPm3 ) = 26173 (663b - 665a)V1PV2L
P(mgPm3 ) = 26173[117 (665a) - 663b ]V1PV2L
式中V1 ———萃取液的体积(l)
V2 ———水样的体积(m3 )
L ———比色皿液层厚度(cm)
663b ,665a 分别为酸化前后90 %丙酮水溶液萃取的吸光度.
26173 是吸光度校正
4 存在脱镁叶绿素a 时叶绿素a 的荧光法测定
用荧光法测定脱镁叶绿素a 的浓度,需要测定酸化前后丙酮萃取液的荧光. 叶绿素a 由于酸化后变成脱镁叶绿素a ,致使荧光降低,利用这一原理进行测定萃取液的脱镁叶绿素a 浓度.
411 仪器和试剂
(1) 同21a
(2) HCl 1mol•L - 1
(3) 纯叶绿素a
412 测定程序
校准荧光计,在每一灵敏度位置测定酸化前后萃取液的荧光. 计算校准系数(Fs ) ,用酸化前的荧光读数除以酸化后的荧光读数,算出酸化前后的荧光比.
413 计算
叶绿素a (mgPm3 ) = Fs (Rb - Ra) rP(r - 1)
脱镁叶绿素a (mgPm3 ) = Fs (rRa - Rb) rP(r - 1)
式中 Fs ———灵敏度位置S 的换算系数
Rb ———萃取液酸化前的荧光
Ra ———萃取液酸化后的荧光
7 7 第1 期戴荣继等:藻类叶绿素及其降解产物的测定方法
