〈技术外〉——该向谁去喊救命?!
〈技术外〉——该向谁去喊救命?!
节能减排的压力一下落到污水厂,其实有的时候很无奈,进水色度超过设计标准很多,出水怎么会不超标?
把责任都敲到厂里,
除了报告、取证,其他措施都要请示,根据目前的审批程序走,祸水都不知道去了哪里,影响却已经现实存在了!这也算应急?就象一个人喊救命,你让他喊3天才允许他采取实际行动,那还不如直接让他死了算了!
这年头,各主管部门都希望超标进水不要向他报告,说自己没有拍板降级什么的权利,查出水超标的时候就都狠狠地来了!该查超排户的时候去哪里了?有没有救生圈给污水厂!?
理论上,大家都说的通,原料是劣质的,还是没得选的,你就不能要求我产品合格。
但我查了点文件规程,好象也没有说过,超标进水多少标准造成出水超标,厂里可以免责!
现在最怕喊了救命,保存了证据,查不出超排户,最后自己是赔了夫人又折兵!
谁知道怎么操作,可以将损失减少最低?
目前是否有因进水严重超标造成出水超标,污水处置单位可免责的相关法律依据呢?
相关政府部门的不作为,再加上gdp作祟,作为污水处理厂是风箱里的老鼠——两头受气。
欢迎交流生态处理技术——人工湿地,人工快渗,稳定塘等。QQ:714375020,TEL:15812085578
回复 1# 的帖子
这些情况在工业废水处理厂经常碰到,所以必需要有应对各种冲击的应急预案,当然这些都要有有效的技术措施支撑的,所以污水处理厂特别是工业废水处理厂都需要有一套这方面的技术储备。但仅此还不够,还要加强巡视检查,及时发现并断判异常情况,因为很多工艺运行异常情况往往可从表观上反映出来,而这些故障信息不一定能在其他途径及时获得的。而应对措施除了要有针对性还要有及时性,否则也没用。当然说说容易,做起来有些难度的,所以污水处理技术要求还是很高的,其难度也体现在这些方面。环境考核只考核结果的。
上海市排水设施非正常运行管理暂行规定
作者:佚名    信息来源:本站原创    点击数:331    更新时间:2006-8-11
第一条(目的依据)
为了进一步加强排水行业管理,规范本市排水设施非正常运行管理工作,保障城市排水的正常运行,根据《上海市排水管理条例》的规定,制订本规定。
第二条(定义)
本规定所指的排水设施非正常运行是指污水处理厂、污水输送干线实施可能引起污水冒溢、超标排放和影响水量指标的放泄、紧急排放等特殊运行措施。
放泄是指污水处理厂部份或全部设施停止运行、降低运行处理工艺、污水未经处理直接排放河道、污水输送干线中段实施排放。
紧急排放是指利用污水输送干线紧急排放口排放。
第三条(适用范围)
本规定适用于本市公共排水系统内市属市管排水设施的非正常运行管理。
第四条(适用条件)
放泄、紧急排放的适用条件为:
      (一) 排水设施、设备的更新改造和检修、抢修。
      (二)电力部门对电力线路实施检修。
      (三)发生废水冲击负荷、管道(箱涵)及高位井出水闸门损坏、突然失电等突发事件。
第五条(管理部门)
上海市水务局(以下简称市水务局)是本市排水设施非正常运行管理的行政主管部门,局防汛和设施管理处负责具体管理工作。
上海市排水管理处(以下简称市排水处)负责对排水设施非正常运行的日常监督。
第六条(审批程序)
实施排水设施非正常运行的,按下列程序进行:
      (一)排水设施运营管理单位需要实施非正常运行的,应当提前两周向上海市排水有限公司(以下简称市排水公司)提出书面申请,并抄送市排水处。
      (二)市排水公司应当在5个工作日内进行审核;经审核同意的,报市人民政府审批。
      (三)市水务局接到市排水公司书面报告后,对实施放泄措施的,在5个工作日内作出审批决定;对实施紧急排放措施的,报市人民政府审批。
第七条(管理要求)
排水设施运营管理单位应当严格按照主管部门批准的时间、地点等要求实施排水设施非正常运行;排水设施非正常运行结束后,按原程序及时备案。
涉及污水处理厂的放泄,排水设施运营管理单位应当在市水务局批准后,按有关规定告知环保部门实施。
发生各类突发事件时,排水设施运营管理单位应当立即启动相关预案, 控制事态发展,尽力减少影响,同时告知市排水公司;市排水公司应当及时将情况报局防汛和设施管理处,并抄送市排水处。
第八条(参照执行)
区、县排水行政主管部门对市属区管、区属区管排水设施的非正常运行管理可参照本规定执行。
第九条(施行日期)
本规定自发布之日起施行。
____________________________
要采用这些措施等批下来,黄花菜都凉了~
[ 本帖最后由 season722 于 2007-12-20 18:49 编辑 ]
积极采取对策,能工艺调节的调节,调节不了的大声喊救命,没人吭声的,自己救自己吧。
想开了~
