二氧化氯在水厂的应用
㈡沉淀池、滤池的避光。
⒈减少二氧化氯不必要的分解。
由于二氧化氯具有遇光分解的特性,所以光不但降低二氧化氯氧化效果,而且增加水中氯酸盐和亚氯酸盐含量,浪费原料增加成本,污染水质。ClO2+H2O=ClO2ˉ+ClO3ˉ+2H+
⒉防止藻类、蚤类等微生物的厂内二次繁殖。
由于藻类(光合自养型)、蚤类具有趋光性,所以造成了它们在滞水区的大量聚集且滞水区二氧化氯浓度较低,这样为它们的繁殖提供了便利条件。
⒊解决沉淀池、滤池生物黏泥问题。
在沉淀池斜板、滤池内有光照的地方存在着生物黏泥生长的问题,生物黏泥是由微生物、微生物代谢产物和水中悬浮物组成,为微生物的繁殖提供了条件并向水体释放有机物,污染水质。㈣二氧化氯系统改造。
⒈加温装置。(主要是进气温度)
二氧化氯发生器在运行时需要一定的温度,而在冬季不能保证需要,必将影响反应效率。不但浪费原料增加成本,而且增加副产物污染水质。
⒉加装转子流量计和脉动阻尼器。
二氧化氯发生器产生二氧化氯是一个化学反应,所以进料的精准非常重要。现在靠定期校泵和观察原料罐液位,不能做到时时监控,应加装转子流量计和脉动阻尼器,便于值班人员观察,提高反应效率,必免浪费和污染水质。
用复合法投加二氧化氯时水体中产生的CIO3–,主要原因原料转化率低。(在实际工作中主要是控制各种反应条件,如温度、酸度、进料、反应时间等。)
现用的铁铝复合药剂,复合是三价铁。应复合二价铁或在投加药剂时加1%的亚铁。在投加二氧化氯时参加反应70~80%的二氧化氯将转化为亚氯酸盐,所以当二氧化氯的投加量超过1mg/L时应考虑亚氯酸盐的去除问题。在二氧化氯的副产物中,亚氯酸盐的危害最大。投加一定的二价可去除亚氯酸盐。在欧美一些国家严格规定二氧化氯的投加量不许超过1mg/L,以控制副产物。
ClO2ˉ+4Fe2++10H2O→4Fe(OH)3+Clˉ+8H+
(这也是采用二氧化氯消毒的水与含铁高的水产生红色的原因之一。)
顶起来,回去慢慢消化了。
谢谢楼主,学习以下!
谢谢楼主精彩奉献,正找这方面的资料。已经转载在我的水处理专业博客上:http://wsclgcs.blog.sohu.com
二氧化氯的资料多提宝贵意见!!!
引用:
原帖由 梦岩 于 2008-1-5 11:07 发表
二氧化氯的出口余量稳定性取决于滤后水质、混合条件及清水池停留时间等因素。
⑴、        如果滤后水质没有消耗氧化剂的物质或稍有余量二次投加量将较少。如果需氧化物质较多必然加大投加量,所以滤后水质的稳定是影响出口 ...
二氧化氯附件!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
二氧化氯甲酚红测定法方法验证
二氧化氯甲酚红测定法方法验证
陈代鸿 吴国辉 王正虹
(重庆市卫生防疫站 ,重庆 400040)
  本文验证了甲酚红分光光度法测定生活
饮用水中二氧化氯方法。报告如下 :
1 原理
在 p H=3条件下 ,二氧化氯与甲酚红反
应 ,剩余的甲酚在碱性条件下显紫红色 ,于
5 7 3nm波长比色 ,二氧化氯浓度在 0.1~
0.6 mg/L范围内符合比尔定律。
2 仪器
7 2型分光光度计。
3 试剂
3 .1 二氧化氯标准溶液 :按原方法配制标定
并稀释。标准使用溶液 1ml=10.0ug。
3 .2 甲酚红溶液 :取 0.1g甲酚红 ,用
20ml99%乙醇溶解后加水至 100ml,再取
1ml加水至 5 0ml。
3 .3  p H=3缓冲溶液 :取 46.5ml0.1mol/L
柠檬酸与 3.5 ml0.1mol/L柠檬酸钠混合后
稀释至 100ml,在 p H计上调 p H=3。
3 .4  0.2mol/L的氢氧化钠溶液。
4 实验步骤
本实验所用配制试剂及洗刷用水均为无
需氯量蒸馏水。
4.1 取纯水及水样 25ml,用甲基橙作指示
剂 ,用 1+24盐酸溶液滴至微红色 ,记录盐酸
用量。
4.2 取 25 ml比色管 ,分别加入二氧化氯标
准溶液 0、0.25、0.5 0、1.00、1.50、1.50ml加
水至 25 ml,取 25 ml水样 ,向水样及标准内分
别加入 1+24盐酸溶液 (见步聚 1)。
4.3 向标准及样品中各加 0.5ml p H=3的
缓冲液及 0.5ml甲酚红溶液 ,摇匀 ,放置
10min。
4.4 各加 1.5ml 0.2mol/L氢氧化钠溶液 ,
摇匀 ,放置 30min。
4.5 用纯水在 573nm波长下、3cm比色皿
调透光率 T=80%作为参比 ,测定样品及标
准的吸光值 A。
5 实验结果
5.1 标准工作曲线 :
二氧化氯在 0.1~ 0.6mg/L符合比尔定
律 ,回归曲线 :Y=0.395-0.015x,r=
0.999。
5.2 精密度
分别对加标准二氧化氯井水、自业水测
定 10次 ,均值分别为 2.3ug、10.3ug,标准偏
差分别 0.094ug、0.35ug,变异系数分别为
4.0%、3.3%。
5.3 准确度
分别对井水、自来水加二氧化氯标准液
2.5ug及 10ug做回书实验 ,回收率均值为
93.4%。
6 小结
6.1 本法最小检出量为 2.0ug(以与空白 A
值差 0.01计 ) ,最低检测量为 2.5ug,若取取
25ml水样测定 ,最低检测浓度为 0.1mg/L。
6.2 显色后放置 24-36h,吸光值无变化。
6.3 使用无需氯量水是本法关键。
6.4 滴加 1+24盐酸用量要准 ,否则重现性
及平行样不好。
第 20卷 第 2期         重 庆 环 境 科 学          1998年 4月
二氧化氯(ClO2)预氧化杀藻效果也很好,且不会产生氯化消毒副产物,不过ClO2消毒或作为氧化剂存在以下问题值得重视:ClO2本身和副产物ClO2ˉ对人体血细胞有损害。毒理学研究表明,二氧化氯是一种有毒化合物,对肝功能、血液、中枢神经有一定影响;二氧化氯的副产物主要是ClO2ˉ和ClO3ˉ,这些副产物对人体产生一定的危害,可能会抑制人体甲状腺素的分泌,引起胎儿小脑重量下降,神经行为作用迟缓和细胞数下降等,所以采用二氧化氯消毒应严格控制管网水中ClO2ˉ不得超过0.2mg/L。在我国生活饮用水水质新标准中,不得超过0.8mg。L。
此外,由于制取ClO2的NaClO2的价格很高,约为CL2的10倍,这也限制了ClO2消毒在我国的广泛使用。
由于ClO2氧化时向ClO2ˉ和ClO3ˉ的转化率为70%,所以ClO2投加量不宜超过1mg/L,这个投加量对含藻量高的水是不够的,所以限制了二氧化氯用作预氧化剂的使用。(在欧美有一些国家严格控制投加量。)
顶一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
谢谢了,我们正好也要选购
我公司正计划采用二氧化氯取代液氯消毒。这篇文章对我帮助太大了。非常感谢!!!
好文章,总结得比较全面,赞一个
o(∩_∩)o...哈哈 这个不用下载
好啊  直接看 我刚进来还没赚够钱!
谢谢!虽然目前我还用不上,但在理论上有一定的认识了现在!
非常谢谢梦岩!
