16 12
氨氮对COD测量的影响
氨氮对COD测量的影响
请问COD测定过程中,氨氮是不是也体现为COD?
不会对cod造成影晌的,从cod.的概念上就能看出来
回复 1# 的帖子
会有影响,我做过,取5ml0.1%氯化铵做出的cod在1120左右
好像会有影响的。
引用:
原帖由 66805184 于 2007-12-28 15:48 发表
扯谈。你用氯化铵做肯定有啦,测出来的cod是氯离子氧化时的好氧量。
学舟征帆永不落
没有影响,看看cod的定义
没有影响,看看cod的定义
回复 5# 的帖子
怎么现在怎么多人问同样一个问题啊!没有影响的
有影响的
我做过实验阿
原来是这样啊 学习了
氨氮好象没影响
因该硝化时的亚硝酸盐影响的COD结果
一失足成千古恨,再回首已百年身.............
回复 5楼 的帖子
赞同,COD和氨氮没有必然的联系的!
回复 3楼 的帖子
用氨水做才有说服力的
回复 12楼 的帖子
氨水是有机物吗??有还原性吗??如果是或有,那就一定有影响!!
当然亚硝酸盐是有影响的,因为它有还原性
原来是这样啊 学习了
www.jixie.com
对COD测定没有影响。我公司安环部做过,酸性重铬酸钾溶液不能氧化氨水中的氮。
 16 12
