住宅小区中的雨水利用
住宅小区中的雨水利用
所谓雨水利用就是把从自然或人工集雨面流出的雨水进行收集、集中和储存,是从水文循环中获取水为人类所用的一种方法。雨水利用是解决城市缺水和防洪问题的一项重要措施。
  居民小区安装简单的雨水收集和利用设施,雨水通过这些设施收集到一起,经过简单的过滤处理,就可以用来建设观赏水景、浇灌小区内绿地、冲刷路面,或供小区居民洗车和冲马桶,这样不但节约了大量自来水,还可以为居民节省大量水费。
  对传统的铺装地砖进行了革新,解决了透水性,提高强度相对降低的矛盾,不仅能使砖的透水系数达到0.5毫米/秒以上,还能使抗压强度达到35兆帕以上。砖的颜色和性状可以根据具体情况变化。
  孔隙蓄水池填料
  孔隙蓄水池填料由尺寸为1.0米×0.5米×0.4米的单元模块组成。每个模块容量为190升,自重为9公斤,其整体的95%的空间可用于存水,表面积的43%可用于渗水。内部的圆锥柱保证了高强度和牢固度。单元模块可相互连接成一层,而后多层叠放在一起。通过不同的连接头,储水器与普通的排水管网相连。每一个单元内部结构的设计都要能够控制大量的雨水并暂时对它们进行储存。如果外包裹是不渗透的膜,水就会一直储存于该设备当中,相当于蓄水池。但是如果包裹层有渗透性膜,暂时储存的水就会渗透到周围的土壤中(允许的土壤条件),并回补地下水,不仅能减轻通常排水系统的压力,而且有益于地区的环境。采用基本单元模块结构对现有储水池的工作原理和结构形式进行了彻底改变,减少了施工量和投资。单层或多层涂层提供了所有可能的解决方案,不仅可储水,同时还可渗水。单元模块结构,便于安装。高强度、高坚固性,甚至可用于停车场等地面荷重较高的场所而无需特殊处理。低成本,可持续使用,且无二次污染。高效净化力,系统内部采用有氧净化,提高了水质。
http://www.goten365.com/doView/front.Article.do?article_id=870
雨水回收
这是个好想法,可是城市中没有那么多的地方收集这些雨水,实施起来很难啊。
屋顶和绿地的雨水径流都是水质较好的径流,再加上一些简单的净化措施,就可以收集雨水了
