[专题贴] 老胡 污泥脱水专栏
本主题由 zpfh2008 于 2008-4-22 23:18 置顶
求助
胡老师,请教个问题
油田的污水处理厂中使用何种污泥脱水机较为适合?
因为含油较多,对带式机的滤布影响会比较大,所以比较为难
求助
胡老师,请教个问题
引用:
原帖由 泥圪塔 于 2008-7-7 10:56 发表
[quote]原帖由 石蜡厂 于 2008-7-6 11:21 发表
请教 我厂用的是离心机
在进离心机前有三个管道 一个加药的 一个加泥的 一个加水的
我不明白加水有什么作用 那不 ...
回答正确,加十分!
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 蝈蝈MYLOVE 于 2008-7-9 10:59 发表
我是做絮凝剂应用的,对转鼓、三足离心等这种即将淘汰的脱水设备,絮凝剂的选型和设备的调节都要注意那几方面呢?好多厂还在用!!!
不管是何种设备,一般的PAM使用原则为:
1.最低使用成本,不管单价,算最终的使用成本;
2.最佳处理效果和效率;
所以,围绕这两个基本原则,在药剂选择上要留意:
1.药剂要能够和污泥特点匹配,如PAM的离子性、离子强度及分子结构类型等;
2.药剂与设备运行工况特点匹配,如药剂与污泥的反应速度、反应后絮体的强度、抗冲击能力和恢复能力能。
不同的设备拥有自身不同的结构特点和运行参数,所以,要想得到最佳的处理结果,那关键就是要“对症下药”和“有效控制”。
你如果能提供更加详细的数据,我试试帮你分析一下,如果是泛泛的综述,也是“无的放矢”。
这些具体的知识是没有书本资料可查的,都是具体工作人员长期经验积累得到的,由于很少有人能使经验覆盖全方位并上升到完整的理论高度,所以,当你咨询这些技术问题时,可能得到的是“盲人摸象”的结果。
对于一些目前非主流设备(或将淘汰设备)使用中的具体问题,在没有得到更加详细数据情况下,对问题的判断和解决方法的设定,你只要从基础理论出发,结合现场实际特点准确分析一下,“知其然、知其所以然”,万变不离其中。千万不要脱离的最基础的理论知识进行猜测。
混凝(絮凝)原理和设备运行原理是最基础的理论知识。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 89 于 2008-7-10 11:15 发表
胡老师有QQ来交流下么
呵呵
抱歉,很久不使用QQ工具了。
现在也不愿意使用。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 污水里游泳 于 2008-7-14 09:09 发表
胡老师,请教个问题
此污水非彼污水,很难说该用哪种!
对于含油较多的情况下,做好油份的预处理和分离是首要的,如果没有办法,还是让更多的油份进入污泥处理系统,药剂选择上可能你要多做些筛选试验,有些厂家的部分型号会对油份敏感一些,另外可以采用多组分配合使用的方式。
具体问题这里并不太适合公布。
奥运加油!中国加油!
引用:
原帖由 污水里游泳 于 2008-7-14 09:13 发表
求助
胡老师,请教个问题
1.做好油份预处理或分离;
2.选择适合的药剂,某些型号的PAM对油份更敏感,如果条件允许,可以采用多组分药剂使用方式;
3.加强反冲洗;
4.试试卧螺离心机。
奥运加油!中国加油!
谢谢胡老师!
我们主要考虑用带式的或板框的,未考虑卧螺;
这个含油比较高,谢谢胡老师说的PAM的问题,但还想请教一下:
如果我要用带式机的话,那滤布应该选用什么样的滤布呢?
焦化废水污泥
焦化废水脱水后污泥有什么可以好的出路
能否创造什么经济效益
采用A*A/O工艺,出水指标2级标准
混凝段加PFS,阴离子PAM分子量1800万
脱水后污泥含水率:35%
请教胡老师:
  我公司自建了一个小型污水站,每天产泥量(包括沉淀池的多余污泥和好氧池的多余污泥)约3T。我们公司是采用的带式压滤机。进泥泵为潜污泵。进泥调节阀为蝶阀。加药泵为螺杆蠕动泵。现在我们遇到了这样的难题:进泥量极不稳定。导致压泥效果也很不理想。有时差的泥压成糊状,好的时候是饼状。污泥成份为好氧泥+活性炭+硅藻土。我们现在想让污泥泵进泥量稳定,应该从哪几个方面着手?(可以考虑换污泥泵,但没经验,拿不出书面文件来让公司换。)
学生在这谢谢了。
焦化废水污泥
  焦化废水脱水后污泥有什么可以好的出路
  脱水后污泥含水率:35%,
   可以拉到造砖厂,按一定的比例加在砖胚中,既可以节约土地,又可以节约一定的原料,还能减少污泥的二次污染,这样何乐而不为?
  想让污泥泵进泥量稳定,最好用偏心螺杆泵,通过调节偏心螺杆泵所联的变频器的频率来控制稳定的流量;或者配带调节手轮的偏心螺杆泵来调节稳定的流量.但同时要注意在贮泥池里加搅拌,以免进料量不均匀,使得设备所出的污泥含水量不稳定,我想这也可能是原因之一.
可以考虑螺秆泵,用变频调速或者手动调速都可以控制进泥量
请教下 胡总金属污泥的含水率大概为多少
引用:
原帖由 污水里游泳 于 2008-7-14 16:21 发表
谢谢胡老师!
由于滤布有不同的材质和编织方法,选择适合的滤布,最好用你现场的污泥进行筛选试验,一般专业的滤布生产厂家会给你提供一些建议和滤布样品供试验。
通过小试,把选择好适合的药剂调质处理后的污泥倒入滤布中,观察和测定过水状况,让后再覆盖一层滤布后进行挤压,观察滤水状况和泥饼情况,特别是泥饼的脱落性能指标。
多选择几种进行试验比较,会得到差异性数据。
对于药剂的选择,可能工作量会更大一些,不同的药剂对污泥的适用型有很大差异,所以选择适合的药剂是前提。
轻易不要被药剂供应商给你提供的所谓药剂指标数据蒙蔽,最好依靠应用试验来确定,比较满足最佳处理效果情况下的性价比,而不是单价。
一般情况下,某些反相微乳剂型可能会更适合含油污泥的处理,因为药剂成分中的表面活性剂成分会对含油污泥的调质更有效。
奥运加油!中国加油!
